Citroen C3 1.1 Benzyna 2003r - Problem z Ładowaniem, Wymiana Akumulatora i Alternatora
robertkolka61 26 Mar 2023 09:14 375 11
  • #1 20508845
    robertkolka61
    Poziom 4  
    Witam, może tutaj ktoś mi pomoże. Citroen C 3 1.1benzyna 2003r. problem z ładowaniem. Wymieniony akumulator i alternator, przy dodawaniu gazu spadek ładowania. Nie możemy ustalić przyczyny, może ktoś miał podobny problem?
  • #3 20508895
    andrzej20001
    Rozwarstwione koło pasowe wału . Sprawdz bez paska czy nie ma luzów .
  • #5 20513065
    robertkolka61
    Poziom 4  
    Pomiarów dokładnych niewiem bo zajmował się tym mechanik .ale przed wymianą alternatora i akumulatora było 11.4 i z tego co mechanik mówił po wymianie było ok ale po dodaniu gazu skakało ...
  • #7 20513132
    robertkolka61
    Poziom 4  
    Nie zawracam nikomu... Poprostu mechanik nie poradził sobie kazał mi jechać do elektryka samochodowego .a ja jako właściciel chciałbym wiedzieć czy mechanik ma pojęcie i jak można rozwiązać ten problem więc nie rozumiem twojej odp...
  • #8 20513232
    andrzej20001
    Ale w jakim zakresie?
  • #9 20513245
    robertkolka61
    Poziom 4  
    Granicę 11 do 14 na wolnych obrotach
  • #10 20513261
    andrzej20001
    Nspisałeś że po dodaniu gazu . Tzn na wolnych 14 na wyższych 11 ? Tak ?
  • #11 20513294
    Strumien swiadomosci swia
    To tak jak bym pojechal do lekarza rodzinnego ze swobodnie dyndającą reką i on by nie wiedzuał czy to złamanie czy pomprostu w łokciu sie dynda.
    Takich nieuków omijamy z daleka.
  • #12 20513298
    robertkolka61
    Poziom 4  
    Zgadza się i dlatego próbuje się czegoś dowiedzieć na własną rękę, bo jakoś przestałem wierzyć mechanikom.
Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem w Citroenie C3 1.1 Benzyna z 2003 roku, mimo wymiany akumulatora i alternatora. Po dodaniu gazu występuje spadek ładowania, co sugeruje możliwe problemy z przewodami zasilającymi lub masą akumulatora. Inne sugestie obejmują sprawdzenie rozwarstwienia koła pasowego wału oraz pomiary napięcia, które przed wymianą wynosiły 11.4V, a po wymianie alternatora miały być w normie, ale nadal występują problemy przy zwiększonych obrotach. Użytkownik wyraża wątpliwości co do kompetencji mechanika i poszukuje dodatkowych informacji na temat możliwych przyczyn problemu.
