[Rozwiązano] HP LaserJet M1536dnf MFP - Uszkodzona taśma górnego podajnika
lukavip 26 Mar 2023 17:45 300 3
  • #1 20509638
    lukavip
    Posiadam we firmie drukarkę HP LaserJet M1536dnf MFP. Od pewnego czasu nie pobiera kartek z górnego podajnika do skanowania czy kopiowania.
    Na portalu znalazłem info, że uszkodzona może być taśma łącząca pokrywe z elektroniką. Rozebrałem drukarkęi rzeczywiście taśma ma zerwane wszystkie piny. Nie szukam miejsca uszkodzenia - na mierniku na początku i końcu taśmy brak przejścia.
    Czy wiecie może gdzie taką taśmę dostać?
    Oznaczenia taśmy SUMITOMO-G AWM 2896 80C 30V VW-1 F. Długość około 38 cm.
  • #2 20509715
    Dydelmax
    Szukaj na Allegro pod hasłem "Taśma podajnika ADF HP M1536". Przed zakupem porównaj swoją taśmę z tą z aukcji, by mieć pewność że zamawiasz właściwą taśmę.
  • #3 20510300
    krakarak
    Poziom 41  
    Zmierz szerokość taśmy i podaj liczbę pinów, może coś dopasuję.
    Nie spotkałem jeszcze zerwanych wszystkich pinów, najczęściej to użytkownik nieumiejętnie wsuwając taśmę powoduje zawinięcie ścieżki (lub dwóch) a w konsekwencji, oderwanie jej od podłoża taśmy.
    Ty masz je zerwane na samym końcu czy gdzieś w miejscu gdzie się zgina?
  • #4 20520477
    lukavip
    Taśma zakupiona na portalu aukcyjnym, wymieniona, drukarka działa. Wielkie dzięki za info.
    >>20510300
    Nie sprawdzam, w którym miejscu uszkodzona jest taśma. Wymieniłem na nową i działa.
