[BK7231T (wbudowany/bez modułu)] Globe Electric — inteligentna wtyczka zewnętrzn
van_b 28 Mar 2023 16:46 1143 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Globe Electric Outdoor Smart Plug (50151)
    Szczegóły Produktu
    Marka: Globe Electric
    Nazwa modelu: Inteligentna wtyczka zewnętrzna
    SKU: 50151
    IDENTYFIKATOR FCC: 2AQUQGE50151
    Komponenty i rozbieranie
    Wygląda na to, że jest to przemianowany Prime CCWFIO232PK, dla którego jest już doskonały poradnik . Nie ma więc potrzeby powtarzania identycznego demontażu. Jak można się spodziewać, znalazłem dopiero po flashowaniu i ustaleniu konfiguracji i komponentów wersji Globe. 🤦‍♂️
    To inteligentne gniazdko wykorzystuje BK7231T zamontowany bezpośrednio na głównej płytce drukowanej.
    Zdjęcia opakowań
    Strona sprzedawcy
    Możesz wybrać jeden na Amazon.ca lub innych źródłach, po prostu wyszukaj w Google Globus 50151
    Zdjęcia wewnętrzne
    Szczerze mówiąc, moje zdjęcia są gorsze niż te na stronie Raport FCC Zdjęcia wewnętrzne PDF , więc pierwszym krokiem jest zajrzenie tam. Drugim krokiem jest spojrzenie na Rozbiórka Prime CCWFIO232PK jak są wewnętrzne identyczny (do sitodruku).
    Szpilki
    Szpilka Opis Notatka
    P06 Rel 1 (Przekaźnik 1) *
    P07 Rel 2 (Przekaźnik 2) *
    P10 LED 1 *
    P24 Przycisk
    P26 LED 2
    > *: Nie działa z zewnętrznym zasilaniem 3,3 V. Odłącz od USB-Serial przed podłączeniem do napięcia sieciowego. Nie poraź się prądem ani nie uszkodz swojego laptopa.
    Przewodnik flashowania
    Co I zrobiłem (trudny sposób)
    1. Przylutuj zworki do 3,3 V , GND , TX1 , RX1 pady z tyłu płytki PCB. Podpiąłem też pod pin CEN, ale to było niepotrzebne. Następnie podłącz do odpowiedniej przejściówki z portu szeregowego na USB.
    3.3V --> VCC
    TX1 --> RX
    RX1 --> TX
    GND --> GND
    2. Następnie sflashuj za pomocą BK7231 Narzędzie Flash GUI . Jest to dość łatwe, ale wymaga komputera z systemem Windows. 😒
    > Notatka: Jeśli korzystasz już z narzędzia BK7231 GUI Flash Tool, tworzenie kopii zapasowych oprogramowania układowego jest naprawdę łatwe. To oprogramowanie układowe może służyć do generowania profilu dla Tuya-Cloudcutter . Zobacz budowanie profilu podkatalog.
    Teraz nie musisz w ogóle otwierać urządzenia.
    Rozważ dodanie profilu dla dowolnego urządzenia, na którym tworzysz kopię zapasową Repozytorium profili Tuya-Cloudcutter . Ułatw to następnej osobie (lub sobie).
    3. Połącz się z urządzeniem za pomocą wbudowanego punktu dostępowego.
    3.1. Za pomocą urządzenia Wi-Fi połącz sieć Wi-Fi OpenBK7231T_...
    3.2. Połącz się z inteligentną wtyczką za pomocą http://192.168.4.1 w przeglądarce internetowej na urządzeniu Wi-Fi.
    4. Dowiedz się, który pin odpowiada za co. (Podpowiedź, @p.kaczmarek2 już to zrobił w swoim zburzyć ).
    5. Zapisz szablon (z aplikacji internetowej).
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    6. Udostępnij szablon, dodając do https://github.com/OpenBekenIOT/webapp/blob/gh-pages/devices.json .
    Co Ty powinien zrobić (prosty sposób)
    1. Użyj niestandardowe oprogramowanie układowe opcja z Tuya Cloudcutter .
    Pozwala to na załadowanie OpenBK7231T bez konieczności otwierania urządzenia lub lutowania czegokolwiek.
    Nazwa urządzenia to: globe-electric-50151-smart-2-gniazdkowa-wtyczka-zewnetrzna
    Pobierz aktualne oprogramowanie układowe z Strona wydań aplikacji OpenBK7231T_App . Upewnij się, że używasz właściwego BK7231T Platforma i CCtr Flash wersja (z _UG_ w nazwie pliku).
    > Notatka: Aby to zrobić, będziesz potrzebować urządzenia z systemem Linux. Raspberry Pi działa świetnie. Ale maszyna wirtualna VirtualBox z systemem Ubuntu i klucz USB WiFi też działają. Wystarczy przypisać klucz USB WiFi do maszyny wirtualnej w ustawieniach maszyny.
    2. Połącz się z urządzeniem za pomocą wbudowanego punktu dostępowego.
    2.1. Za pomocą urządzenia Wi-Fi połącz sieć Wi-Fi OpenBK7231T_...
    2.2. Połącz się z inteligentną wtyczką za pomocą http://192.168.4.1 w przeglądarce internetowej na urządzeniu Wi-Fi.
    3. Skonfiguruj urządzenie wybierając Inteligentna wtyczka Globe Electric Outdoor z 2 gniazdami z listy urządzeń w aplikacji internetowej.
    Krok opcjonalny
    4. Dodaj wszystko, co pominąłem, jako uzupełnienie tego posta.
    van_b
    van_b napisał 1 postów o ocenie 1. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20513495
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Dziękuję, nie martw się o zniszczenie podobnego urządzenia. Bardzo przydatna jest też informacja, że został przemianowany i sprzedawany pod inną nazwą. Dobrze jest również wiedzieć, że istnieje już działający profil Cutter do tego celu.
