[Rozwiązano] Montaż kamery cofania - Podłączenie przewodów chinch (czerwony i czarny) i wstecznego
Niuwald 30 Mar 2023 17:28 1620 7
  • #1 20516214
    Niuwald
    Poziom 4  
    Posiadam kamere cofania (poniżej zdjecie)
    I nie wiem od czego przy chinch te czerwone przewody z jednej jak i drugiej strony, tamten kabel czerwony i czarny to muszę go podpiąć do wstecznego i masy a te przy chinch?
    JayRo
    Poziom 37  
    Jeden czerwony kabelek idzie do zasilania razem z czerwonym od wtyczki zasilania kamery. Drugi czerwony koniec przy chinchu idzie do radia, do pinu lub kabelka opisanego jako ''Reverse'' lub ''Back'', ale to zależne od opisu producenta radia. Dzięki temu drugiemu radio ma sygnał o załączeniu biegu wstecznego, pochodzący np. z lampy wstecznej lub czujnika cofania.
    JayRo
    Poziom 37  
    Niuwald napisał:
    A tak myślę czy te kabelki przy chinch nie mają iść pod stały 12V
    Nie, jeden idzie do radia jak opisałem wyżej a drugi skręcasz razem z czerwonym pod plus wstecznego, czarny do masy. Jak podłączysz stałe 12V, to będziesz miał kamerę cały czas włączoną.
    JayRo
    Poziom 37  
    Tak, do plusa jeżeli kamera ma się włączać po wbiciu wstecznego. Drugi koniec do radia jak opisałem powyżej.
