Jak zmienia się pojemność kondensatora z szklaną płytką (Er=6)?
Różol 22 Lis 2005 10:20 6435 3
  • #1 2014337
    Różol
    Między okłdkami płaskiego kondensatora powietrznego wsunięto szklaną płytkę tak że zajęła ona połowę przestrzeni miedzy płytkami. Grubość szklanki płytki równa jest odległości między okładkami. Ile razy i jak zmieniła sie pojemność elektryczna kondensatora?
    Brakujace dane wypisz z tabel fizycznych. (Er dla szkla = 6)
    Bym potrzebował to zadanie do końca dzisiejszego dnia
    z góry wszystkim dzięki
  • #2 2014543
    ed-ek
    Ocena: 42
    Po wsunięciu płytki powstały 2 kondensatory połączone równolegle o pojemności wypadkowej C=C1+C2. Teraz policz.
  • #3 2014638
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    W tym jeden jest powietrzny (ε0) a drugi szklany (ε0εr) .. oba mają S/2 powierzchnię okładek !
  • #4 2015187
    Aleksander_01
    Ocena: 3405
    Najpierw podam Ci wzory
    C=εS/d , E=U/d , E=Q/εS , te proste rzeczy sam obliczysz.
    Po włożeniu płytki szklanej powstały tak jakby dwa kondensatory połączone w szereg. Suma napięć na tych kond. jest równa napięciu zasilania. Ładunki są identyczne na tych dwóch kondensatorach.
    czyli
    U1=E1d1 I U2=E2d2 d1=d2
    U=U1+U2 = E1d1+E2d2
    ponieważ łądunki są takie same to
    Q1=Q2=E1ε1S=E2ε2S
    dzielimy przez S i otrzymujemy
    E1ε1=E2ε2 czyli E1/E2 = ε2/ε1
    czyli natężenie pola elektrycznego jest odwrotnie proporcjonalne do przenikalności względnej (jeżeli zmniejszysz przenikalność to wzrośnie natężenie pola elekt.).
    E1 jest sześć razy mniejsze od E2.
    Ładunki na kondensatorach są takie same Q1=Q2
    C1=ε1S/d1, C2=ε2S/d2 ponieważ S jest jednakowe i d1=d2 to C1=ε1 a C2=ε2 czyli C1 jest sześć razy większe od C2
    • Jak zmienia się pojemność kondensatora z szklaną płytką (Er=6)? kondensatory2.jpg (9.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
