Witam, dzisiaj chcę przedstawić Connect 10W Smart RGB Bulb, znany również jako Laser 10W Smart RGB Bulb B22. Kupiłem tę żarówkę w 2021 roku i wyrzuciłem opakowanie na początku tego roku w ramach porządków, więc nie mam żadnych zdjęć opakowania. Przepraszam!
Otwarcie
Żarówka ma dwa identyfikatory produktów: LSH-B22RGB10W i CSH-B22RGB10W. Laser Co wydaje się sprzedawać tę żarówkę pod własną marką i marką Connect SmartHome, której jest właścicielem.
Istnieje wiele wersji tej żarówki (układ ESP8266, układ WB2L), ale producent nie zmienia identyfikatora produktu. Oznacza to, że musisz otworzyć żarówkę, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest w środku. Z tego powodu nie polecam zakupu tej żarówki.
Nie sfotografowałem obwodu zasilania, ponieważ jest to tylko pojemnościowy obwód spadku 220 V, który wyprowadza 12 V i przechodzi przez 220 V do VIN.
Oto oznaczony kolaż wszystkich pinezek (kliknij, aby powiększyć!):
Operacja jest dość prosta: WB2L wysyła sygnały PWM do dwóch sterowników LED. Jeden to KP18055ESP, a drugi to BP1633. Mapowanie przebiega tak:
| Szpilka | PROWADZONY |
| PWM4 | Niebieski |
| PWM5 | Zielony |
| PWM0 | Czerwony |
| PWM1 | Ciepły biały | PWM2 | Zimna biel |
Przewodnik instalacji
Ostrzeżenie: Przeczytaj całą odpowiednią dokumentację i ostrzeżenia dotyczące Tuya Cloudcutter i OpenBeken. Jeśli twoja żarówka nie ma takiego samego chipsetu jak mój, możliwe, że uceglisz swoje urządzenie. Jeśli to możliwe, postępuj zgodnie z ich instrukcjami instalacji zamiast moimi.
Instalacja to mniej więcej następujące kroki:
1. Skonfiguruj Tuya Cloudcutter korzystając z ich wskazówek
2. Pobierz oprogramowanie układowe BK7231T w formacie CCtr OpenBeken
3. Umieść go w katalogu custom-firmware
4. Uruchom Tuya Cloudcutter i wybierz tryb aktualizacji oprogramowania układowego
5. Wybierz urządzenie według oprogramowania układowego (użyłem oem-bk7231s-light-ty-1.1.2-sdk-2.0.0-30.06)
6. Wybierz pobrane oprogramowanie układowe
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami
8. Połącz się z punktem dostępowym Wi-Fi żarówki
9. Zanotuj adres IP swojego urządzenia
10. Zmień zanotowany ostatni oktet adresu IP na 1 (więc jeśli twój adres IP to 192.168.1.20, użyj 192.168.1.1)
11. Otwórz adres IP w przeglądarce internetowej, w następującym adresie URL: http://192.168.1.1/
12. Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi żarówki
13. Połącz się ponownie ze swoją zwykłą siecią Wi-Fi
Konfiguracja odbywa się za pomocą następujących kroków:
1. Znajdź adres IP swojej żarówki na stronie routera
2. Otwórz go w przeglądarce internetowej, pod następującym adresem URL: http://192.168.1.5/
3. Przejdź do strony konfiguracji
4. Przejdź do strony „Konfiguruj moduł”.
5. Ustaw P6 (PWM0) na rolę PWM, kanał 1
6. Ustaw P7 (PWM1) na rolę PWM, kanał 4
7. Ustaw P8 (PWM2) na rolę PWM, kanał 3
8. Ustaw P24 (PWM4) na rolę PWM, kanał 2
9. Ustaw P26 (PWM5) na rolę PWM, kanał 0
10. Zapisz konfigurację
11. Wróć do oryginalnej strony żarówki
12. Sprawdź, czy możesz ustawić kolor światła
To powinno być to! Jeśli uda Ci się zainstalować OpenBeken, ale konfiguracja pójdzie nie tak, być może będziesz musiał poprosić o pomoc online.
Inne notatki
Przepraszam za nieco niewyraźne i niepełne zdjęcia. Spieszyłem się, żeby znów mieć działające światło. Nie mogłem też znaleźć arkusza danych dla układu BP1633.
Pełne ujawnienie: chcę również zauważyć, że ten post jest skróconą kopią mojej strony wiki tutaj: https://www.jokia.org/wiki/CSH-B22RGB10W. Nic ważnego nie jest usuwane, tylko opisy tekstowe i ogólne informacje na temat dostępnych modów Tuya.
