Poniżej pokazano, jak otworzyć oprawę laserową LSH-240RGB10W (również CSH-240RGB10W z tyłu) RGB CW/WW. Kupiłem to od Lasera na eBayu w Australii.
Zrobiłem pełny zrzut obrazu i można użyć przesłanego programu tuya-cloudcutter. Gorąco polecam to podejście, ponieważ ogólnie jest o wiele łatwiejsze.
Konfiguracja JSON jest następująca (zaktualizowana ręcznie):
Aby dostać się do środka, (w końcu) zorientowałem się, że musisz zdjąć osłonę dyfuzora w następujący sposób:
- Odkręć śrubę z tyłu i zdejmij osłonę przewodów
- Pokrywę główną można następnie zdjąć, naciskając w pobliżu klipsa (patrz zdjęcia) i odchylając po przeciwnej stronie, aby ominąć klips
- Zrób to samo z resztą klipów, aż całkowicie odejdą
- Używając długiego, mocnego i cienkiego (ja użyłem tępego końca bambusowego szpikulca), możesz delikatnie wypchnąć dyfuzor z jednej strony
- Po wyjęciu pierwszej części użyj narzędzia do podważania lub podobnego narzędzia, aby ostrożnie obejść, aż dyfuzor wyskoczy
Następnie możesz uzyskać dostęp do pełnej płytki drukowanej i zobaczyć pady RX1/TX1/3V3/GND.
Złożenie go z powrotem jest znacznie łatwiejsze, wystarczy wcisnąć wszystko z powrotem na miejsce i ponownie przykręcić osłonę kabli.
Dla śmiechu, oto jak NIE zrobić to. Nie mogłem zdjąć okładki z przodu, a chciałem zrobić około 20 takich, więc powoli ją niszczyłem, aż dostałem się do środka, jak następuje...
"vendor": "Tuya",
"bDetailed": "0",
"name": "Laser RGB CW+WW Downlight",
"model": "LSH-240RGB10W",
"chip": "BK7231N",
"board": "onboard",
"flags": "1024",
"keywords": [
"Downlight",
"pins": {
"6": "PWM;5",
"8": "PWM;4",
"9": "PWM;1",
"24": "PWM;2",
"26": "PWM;3"
"command": "",
"image": "https://obrazki.elektroda.pl/1870116000_1680582505.jpg",
"wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3969582.html"
}Aby dostać się do środka, (w końcu) zorientowałem się, że musisz zdjąć osłonę dyfuzora w następujący sposób:
