Problem z pompą zasysa wodę ale przy ponownym uruchomieniu już nie
fasmiks 04 Kwi 2023 19:59 318 15
  • #1 20525122
    fasmiks
    Poziom 3  
    Problem z pompą zasysa wodę ale przy ponownym uruchomieniu już nie. Tzn. dobiła do wyznaczonego ciśnienia po godzinie puszczam wodę. Ciśnienie schodzi pompa załącza się i nie pompuje wody ale wystarczy zamknąć zawór na dom odkręcić na ogród .Strzeli powietrzem i zasysa od razu..Dobija do wyznaczonego ciśnienia i działa(kilkakrotnie dobijam i spuszczam wodę) a po nie korzystaniu przez godzinę sytuacja się powtarza.
    Studnia jest nowa, pompa jest nowa, zawór zwrotny jest nowy ssanie dokręcone.
  • #2 20525135
    stanislaw1954
    A coś więcej o pompie, jak głęboko lustro wody w stosunku do pompy, może zdjęcia...
  • #3 20525268
    fasmiks
    Poziom 3  
    lustro wody na 6m. rura położona na 1,5m czyli do lustra 4,5m.plus 3 metry w poziomie.
    Pompa zasysająca z 8 metrów.
  • #4 20525301
    stanislaw1954
    Nie bardzo rozumie to tłumaczenie. Lustro wody to poziom wody w studni , a pompa stoi w piwnicy, lub wyżej, więc różnica poziomów pomiędzy pompą i poziomem wody wynosi ile? A może zdradzisz jeszcze jaka to pompa...
  • #5 20525619
    fasmiks
    Poziom 3  
    ok. Moze faktycznie troche chaotycznie to napisałem. Pompa jest w piwnicy czyli ma 4,5 metra do lustra i oddalona jest w poziomie o 4metry.Pompa mhi 1100..
  • #6 20525657
    stanislaw1954
    Jak, czym jest wykonana instalacja studnia- pompa?I czy nie jest tak, że rury od studni są znacznie wyżej niż pompa? Wskazane by były zdjęcia. Gdzie jest rura niżej przy wejściu do piwnicy, czy przy studni?
  • #7 20525661
    fasmiks
    Poziom 3  
    Są mniej wiecej na tym samym poziomie czyli na 1,5m.Pompa moze byc ciut wyzej na 1,4
  • #8 20525695
    stanislaw1954
    Pytałem czym wykonana instalacja, bo to ma również znaczenie.
  • #9 20525708
    fasmiks
    Poziom 3  
    rura Pe, bo pewnie o to chodzi
  • #10 20525739
    stanislaw1954
    Jeszcze jedno, kiedy instalacja wykonana niedawno, czy jakieś przeróbki i z tym związane problemy?
  • #11 20525742
    fasmiks
    Poziom 3  
    Studnia wybita w minioną sobote, pompa podłaczona przedwczoraj.
  • #12 20525745
    stanislaw1954
    Prawdopodobnie powietrze w krzywo ułożonym wężu, być może ktoreś połączenie niedokładnie dokręcone.
  • #13 20525754
    fasmiks
    Poziom 3  
    Jest mozliwość że było powietrze bo coś nie równo sie ułożyło, ale powinno przepompować. Jak by była nieszczelność, to uciekała by woda do studni. Sprawdze i dam znać
  • #14 20525766
    stanislaw1954
    Jeśli jest to spowodowane tylko nierównością węża, to po kilku/kilkunastokrotnym włączeniu pompy problem ustąpi. Jaka studnia wbita rura w pokład wodonośny, czy z kręgów betonowych?
  • #15 20526839
    Lisek64
    Wydaje się , że pompa pracuje na swojej granicznej wartości ssawnej
  • #16 20527126
    fasmiks
    Poziom 3  
    Po nocy zeszła woda do studni. Wymieniłem zawór zwrotny i wszystko gra. Musi mieć jakieś niewielkie uszkodzenie. Nie należy ufać że jak materiał jest nowy tzn. że sprawny.
Użytkownik zgłasza problem z nową pompą, która zasysa wodę, ale po pewnym czasie przestaje działać. Pompa, umieszczona w piwnicy, ma 4,5 metra do lustra wody i jest oddalona o 4 metry w poziomie. Po spuszczeniu wody ciśnienie spada, a pompa nie pompuje, jednak po zamknięciu zaworu na dom i odkręceniu na ogród, pompa ponownie zasysa wodę. Użytkownik wymienia zawór zwrotny, co rozwiązuje problem, sugerując, że mógł być uszkodzony mimo nowości. Dyskusja dotyczy również możliwych przyczyn problemu, takich jak nierówności węża czy nieszczelności w instalacji.
