[Rozwiązano] VW Beetle 2000 - Problem z ABS, błąd 01276, Pompa Hydrauliczna ABS (V64), 2 uszkodzone pompy?
mati_1107 05 Kwi 2023 09:58 1641 4
  • #1 20525841
    mati_1107
    Witam. Beetle z 2000 roku. Problem z ABSem Pojawia się błąd 01276- Pompa hydrauliczna ABS (V64) 16-00- sygnał poza tolerancją. Nie jest to błąd stały. Na postoju się kasuje. Błąd powraca praktycznie po chwili jazdy. Zasilania i masy OK. Test vcds pompy również załącza silnik. Bezpieczniki na aku również. Wymieniona druga pompa i dalej to samo. Rozebrałem org pompę Silnik ok. Co do elektroniki nie widać zimnych lutów tak jak to w innych przypadkach.
    Sam już nie wiem czy jest jakiś problem w aucie czy 2 pomy są uszkodzone.
    VW Beetle 2000 - Problem z ABS, błąd 01276, Pompa Hydrauliczna ABS (V64), 2 uszkodzone pompy?20230404_1..222.jpg Download (311.99 kB) VW Beetle 2000 - Problem z ABS, błąd 01276, Pompa Hydrauliczna ABS (V64), 2 uszkodzone pompy?20230404_1..241.jpg Download (161.78 kB)
    decybel91
    Ten błąd oznacza brak zasilania na pompę hydroagregatu ABS - nie masz jednego z dwóch stałych plusów. Jest to bezpiecznik na aku jeden z 30A- nie jest spalony jest WYPALONY styk na jednej z nóg bezpiecznika, rzadziej NIE ŁACZY na tej wtryczce od bezpieczników w dół.
    WYMIEŃ na próbę te trzy 30A na aku.
    johnny833
    Dokładnie. Obejrzyj dokładnie ten bezpiecznik na aku 40 i te drugi mały. A zasilania sprawdzaj żarówką od biedy h7 od tego 40A. MIernik cię wyprowadzi w pole.
  • #4 20526207
    mati_1107
    Tak. Zobaczę te napięcia pod większym obciążeniem. Auto będę miał z powrotem wieczorem. Nie brałem tego pod uwagę gdyż pompa uruchamia się z vcdsa no ale może jednak gdzieś ucieka to napięcie.
  • #5 20526498
    mati_1107
    Wszystko ok. Bezpieczniki całe ale utlenione nóżki. Dzięki wszystkim
