Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem
OFFicer 06 Kwi 2023 20:02 693 18
  • #1 20528213
    OFFicer
    Cześć.
    Piszę do was ponieważ mam problem z ukośnicą którą przerabiam. Dokładniej mówiąc w zamiast silnika szczotkowego postanowiłem zastosować silnik indukcyjny. Nie lubię silników komutatorowych i tyle. na dodatek ten już iskrzył. Wszystko przerobiłem dotoczyłem koła pasowe ale na samym końcu dopiero sprawdziłem że silnik który mam nie ma możliwości zmiany obrotów w samej puszce. Oczywiście trochę poczytałem na ten temat i dowiedziałem się też od znajomego że możemy zmienić obroty tylko otwierając pokrywę dochodząc do uzwojenia. Tak właśnie teraz zrobiłem i chciałbym to zmienić. Mam teraz do was pytanie czy moglibyście mi w tym pomóc. Na dole oczywiście dorzucam zdjęcia. Wiem że trzeba któryś przewody zamienić ze sobą. Mogę oczywiście pomierzyć oporności jeśli to pomoże. Dajcie znać. Pozdrawiam serdecznie.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230406_193431.jpg (2.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230406_193443.jpg (2.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230406_194037.jpg (2.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230406_193731.jpg (2.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230406_194022.jpg (2.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230406_194046.jpg (2.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20528259
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    Po ile drutów dochodzi do poszczególnych wyprowadzeń?
  • #3 20528293
    Rafik4
    Ocena: 314
    Czy konstrukcja silnika pozwala na odwrócenie stojana względem wirnika?
  • #4 20528616
    OFFicer
    Wirnika nie obrócę, nie da rady.
    Do przewodów czarnego dochodzi tylko biały jest połączony bez uzwojeniowego, do czerwonego dochodzi jeden przewód uzwojeniowy, do jednego białego podłączony jest jeden przewód uzwojeniowy, do trzeciego białego podłączone są dwa przewody uzwojeniowe.
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    Te dwa druty najlepiej odłączyć od przewodu i wyprowadzić na zewnątrz jako dwa oddzielne wyprowadzenia, a przewód do którego te druty były dołączone również przedłużyć i wyprowadzić na zewnątrz. Wtedy będzie można ustawić dowolny kierunek wirowania.
  • #6 20528633
    OFFicer
    Tak właśnie chciałem zrobić, czyli mam rozdzielić ten przewód biały gdzie są dwa przewody uzwojeniowe i wszystkie trzy wyciągnąć do środka do puszki. Co dalej?
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    Tak, ten przewód do którego były dołączone druty to powinien być wyłącznik termiczny i powinien mieć przejście do czarnego wyprowadzenia. Pozostałe dwa wyprowadzenia (czerwony i biały) plus dwa nowo powstałe od uzwojeń, to uzwojenie robocze (grubszy drut uzwojenia) i pomocnicze (cieńszy drut uzwojenia).
  • #8 20528662
    OFFicer
    Nie do konca rozumiem. Te przewody wchodzą dalej pod uzwojenie.
    Jadąc od zasilania z pominięciem włącznika na obudowie,
    Czarny wchodzi bezposrednio do uzwojenia, łączy się z białym ktory wchodzi pod uzwojenie. (I tyle go widzieli🙂)
    Drugi przewód zasilania (wiadomo o co chodzi) wchodzi do cewki. Nastepnie z cewki idą dwa przewody - czerwony i bialy. Czerwony łączy się z uzwojeniem bezpośrednio, biały również. Oba z pojedynczymi przewodami. Mam rozumieć że jest to uzwojenie pomocnicze? Z moich przemyśleń wynika że biały przewód do którego dołączone są dwa przewody uzwojenia które mam rozdzielić a które wchodzą wszystkie pod uzwojenie może mają dalej wyłącznik termiczny a potem To jest ten sam przewód biały który dochodzi do czarnego?
    Edit.
    Teraz już chyba rozumiem o co Ci chodziło. Bo ja zrozumiałem że mam założyć jakiegoś termika ale to chodzi chyba o to że termik jest pod tym uzwojeniem pod które wchodzi biały połączony z czarnym i wychodzi biały połączony z dwoma przewodami uzwojenia?
  • #9 20529445
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    Dokładnie tak. To jest właśnie termik. Zasilanie dołączone jest do termika, a z niego na oba uzwojenia.
    Jeszcze jedno, jakie tam są uzwojenia, miedziane czy aluminiowe?
  • #10 20529520
    Rafik4
    Ocena: 314
    A próbowałeś zamienić czarny z włącznika z białym (lub czarny z czerwonym z kondensatora) z kondensatora? Tu chyba są dwa identyczne uzwojenia, tylko na jednym jest przesunięta faza kondensatorem, trzeba tylko ten kondensator wpiąć w drugie uzwojenie, wtedy zmieni się kierunek obrotów.
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    @Rafik4 nie wprowadzaj autora w błąd, na oko widać, że do czerwonego przewodu jest dołączony grubszy drut niż do białego.
  • #12 20530098
    OFFicer
    Miedziane, silnik jest produkcji francuskiej. A czemu pytasz?
    Co dalej po dociągnięciu 3 przewodów do puszki?
  • #13 20530154
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    To teraz usystematyzujmy bo zaraz zamęt będzie.
    1 - przewód czerwony;
    2 - nowe wyprowadzenie z grubszym drutem uzwojenia;
    3 - biały przewód przy kondensatorze;
    4 - nowe wyprowadzenie z cieńszym drutem uzwojenia;
    5 - nowe wyprowadzenie od termika po odłączeniu drutów uzwojeń.
    Teraz podłączenie:
    1- zostaje bez zmian;
    3 - odłączasz od kondensatora i łaczysz go razem z 2 i 5;
    4 - dołaczasz do kondensatora w miejsce gdzie był dołączony 3.
    Przewód czarny bez zmian.
  • #14 20544217
    OFFicer
    Ok, dzięki wielkie za rozpisanie.💪 Pytanie mam jak te przewody łączyć. Normalnie były zaciśnięte czy zrobić podobnie czy delikatnie również lutnąć końce? Orginalnie sa takie osłonki, czy termokurczki też będą ok? Czy mam pomierzyć coś przed próbą, jakieś opory żeby było pewne?
  • #15 20544535
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    Były zaciśnięte? Na pewno drut jest miedziany? Jeśli jest miedziany to możesz lutować te połączenia.
  • #16 20547289
    OFFicer
    Po przecięciu świeci sie jak miedź.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230416_225852.jpg (2.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiana kierunku obrotów silnika indukcyjnego w ukośnicy - pomocy z przewodami i uzwojeniem IMG_20230416_225902.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 20547851
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1921
    Wiec śmiało lutuj, nałóż koszulkę, wiązania i później na to lakier.
  • #18 20670317
    OFFicer
    Nie mialem czasu ostanio i dopiero wczoraj to zrobiłem. Delikatnie i działa. Dziękuję Krzysztof za pomoc życząc wszystkiego najlepszego z okazji imienin 😉 powiazalem rozwiązaną nić, pytanie czy jeszcze to czymś lakierować, dodatkowo owijać?
  • #19 20670646
    stanislaw1954
    Ocena: 4597
    Jeśli masz, możesz polać lakierem bezbarwnym nitro(szybko schnącym), bo zakładam, że lakieru używanego do uzwojeń nie masz. Tu wystarczy mały kieliszek, a może nawet mniej.Wiem, że to nie jest lakier tzw. elektroizolacyjny, bo dokładniejszej nazwy nie pamietam, ale każdy lakier usztywnia uzwojenie, co chroni przed otarciem drutów miedzy sobą
✨ Użytkownik przerabia ukośnicę, zastępując silnik szczotkowy silnikiem indukcyjnym, jednak napotkał problem z brakiem możliwości zmiany kierunku obrotów. Po otwarciu obudowy silnika, użytkownik zidentyfikował przewody uzwojenia i szukał pomocy w ich odpowiednim podłączeniu. Uczestnicy dyskusji sugerowali rozdzielenie przewodów uzwojenia oraz podłączenie ich do kondensatora, co umożliwiłoby zmianę kierunku obrotów. Użytkownik uzyskał wskazówki dotyczące lutowania przewodów oraz zabezpieczenia ich lakierem, co zapewniło prawidłowe działanie silnika po modyfikacji.
