Prosty zasilacz regulowany - 1,2...12V/1A
damian1115 07 Kwi 2023 15:27 8184 113
  • Doczekałem się takiego etapu w moim życiu, w którym mam nieco więcej czasu, i mogę go poświęcić na udoskonalanie swojego skromnego warsztaciku hobbysty. Postanowiłem przerobić "ulepszyć" posiadany od dawna zasilacz, który był co prawda z możliwością zmiany napięć wyjściowych, ale ustawiało się to skokowo, 1,5V..3V..4,4V, i tak do 12V. Po rozebraniu starego zasilacza, wydobyłem z niego transformatorek który posiadał na uzwojeniu wtórnym odczepy odpowiadające wymienionym wyżej napięciom.
    To zdjęcie jest zrobione już po uporządkowaniu i wlutowaniu do płytki wszystkich odczepów uzwojeń wtórnych.
    Oraz niewielkich rozmiarów płytkę na której znajdował się mostek na diodach 1N4007,kondensator, oraz przełącznik zmiany napięć.
    Zdjęcie płytki mam tylko od strony druku, ale widać również obudowę którą wykorzystałem później do mojego zasilacza. Oczywiście nie była to obudowa oryginalna, tylko ta w której już wcześniej umieściłem zasilacz po poprzedniej przeróbce. Nie przypominam sobie źródła jej pochodzenia, ale doskonale nadaje się do mojego obecnego zastosowania.
    Więc tak, założyłem sobie, żeby regulacja napięcia wyjściowego odbywała się w sposób liniowy, by muc ustawić je według własnych potrzeb. Do tego celu użyłem regulowanego stabilizatora napięcia LM317, i posłużyłem się jego podstawowym schematem aplikacyjnym.
    https://daumemo.com/wp-content/uploads/2020/02/LM317-voltage-source.png
    Aby było możliwe użycie zwykłego potencjometru węglowego, a miałem 10kΩ/A w swoich skromnych zasobach, na jego podstawie obliczyłem rezystor R1, ze wzoru.
    https://piotr-gorecki.pl/wp-content/uploads/2022/12/YK001_wzor.png
    Wyszło w przybliżeniu 110Ω, i taki zastosowałem. W celu odfiltrowania napięcia dałem za mostkiem prostowniczym, a przed stabilizatorem dwa kondensatory, 1000µF/35V i 470nF, jak wiadomo kondensator filtrujący podniósł napięcie, bo należy policzyć po dodaniu kondensatora:
    Napięcie za mostkiem, czyli, ( u mnie za mostkiem było około 15,1 ) należy pomnożyć razy 1,41 i to nam da wartość napięcia która dochodzi do stabilizatora, ( w moim wypadku to 21,2 ). Dla mnie ta wartość nie ma większego znaczenia, ponieważ przy tak słabej wydajności transformatora, oraz spadku napięcia na stabilizatorze, po podłączeniu pod obciążenie i tak leci jeszcze w dół.
    Równolegle do wyjścia zasilacza przylutowałem mały kondensator o wartości 1µF/35V, a na stabilizator przykręciłem radiator, który jest wystawiony na zewnątrz obudowy. ( może odwrotnie, do radiatora przykręciłem stabilizator ). ( tak naprawdę to nie wiem, czy ten radiator jest wogule potrzebny).
    Teraz regulacja w moim zasilaczu wygląda w ten sposób, że zależnie od potrzeb napięcie zgrubnie ustawiam na pokrętle przedstawiającym wartości, ( w ten sposób dobieram wartość napięcia pomiędzy odczepami transformatora ), a następnie potencjometrem dopasowuje napięcie do potrzeb. Ten sposób regulacji zapobiega zbyt wielkiej różnicy napięć która dochodzi do stabilizatora, a aktualnie pobieranej z zasilacza.
    Wszystkie elementy i podzespoły użyte do tego zasilacza pochodzą z odzysku i nic mnie nie kosztowały.
    teraz kilka zdjęć w czasie budowy.
    Do odczepów transformatora przylutowałem przewody, żeby je wyprowadzić do górnej części obudowy.
    Górna część obudowy od środka, z dolutowanymi przewodami do zmiany odczepów uzwojeń.
    Tuż przed zamknięciem zasilacza.
    A oto i on.
    damian1115
    Poziom 37  
    damian1115 napisał 3238 postów o ocenie 899, pomógł 393 razy. Mieszka w mieście Katowice. Jest z nami od 2013 roku.
  • #2 20529453
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7734
    Lepiej zdejmij te opaski z drutu i użyj trytytki. Te opaski w taki sposób jak jest na zdjęciach dodatkowo obciążają transformator robiąc za zwój zwarty.
  • #3 20529475
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Nie miałem jak tego transformatora przymocować do płytki, dlatego zrobiłem to na drucie. Te druty niczego nie dotykają, one po prostu można powiedzieć "wiszą w powietrzu".
  • #4 20529483
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7734
    Obejmują boczną kolumnę rdzenia i są skręcone, w ten sposób robisz "zwarty zwój". Pole magnetyczne z bocznej kolumny rdzenia indukuje pewną energię w tym drucie.
  • #6 20529608
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7734
    Dokładnie. Główny strumień magnetyczny przechodzi przez kolumnę środkową, rozdziela się na dwie kolumny boczne. Robiąc obejmę ze skręconego drutu na bocznych kolumnach, robisz po prostu zwarcie. Gdybyś objął cały transformator (od strony zewnętrznej) nie byłoby problemu.
  • #7 20529615
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Dziękuję bardzo za wyjaśnienie, nigdy sam bym na to nie wpadł, po prostu nie wiedziałem że istnieje taka współzależność w transformatorze, myślałem że tylko rdzeń odgrywa w nim główną rolę.
    Proszę o dalsze uwagi, oraz pisanie o błędach które tu popełniłem.
  • #8 20529830
    Cezary_
    Ocena: 60
    Kolejny błąd, tym razem językowy, to jest owo "nie mniej", które jest synonimem "co najmniej". A chyba nie o to chodziło, lecz o spójnik, tyle że znów problematycznie umieszczony na początku zdania.
  • #9 20529862
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Widzisz kolego doceniam Twoją wiedzę polonistyczną, i przypuszczam że wiele mógłbym się od Ciebie nauczyć, ale zapewne domyślasz się że jak pisałem te słowa to nie miałem na myśli tego, żeby ktoś udzielił mi wykładni z języka polskiego. Tu chodziło o uwagi na temat mojego zasilacza.
    Ale i Tobie dziękuję za dostrzeżenie błędu który wkradł się do mojego postu.
  • #10 20530225
    pierkwadrat
    Ocena: 70
    Co to są wogule?
  • #11 20530473
    krakarak
    Ocena: 1839
    Piękna konstrukcja, no i prosta... Jak trylinki z komedii...
  • #12 20530508
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Poprawiło by to coś jakbym te druty razem połączył, na przykład zlutował.
    Poprawiłem.
  • #13 20530513
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7734
    Mogłoby trochę usztywnić takie zlutowanie ale same druty koniecznie po zewnętrznej.
  • #15 20530573
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7734
    Te wyrzuć i daj jeden nowy naokoło całego trafa.
  • #17 20530588
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7734
    Jakbyś zamierzał jakiś "mocniejszy" zasilacz budować, to daj znać na PW. Mam różne trafa i coś może Ci pasować. Swoją drogą, bardzo dobrze spisuje się zasilacz na znanej przetwornicy step-down. Na zestawie z forumowego sklepiku mam jeden zbudowany i działa od kilku lat świetnie. Tu bardzo przydatne jest ograniczenie prądowe.
  • #18 20530662
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Początkowo myślałem o zabezpieczeniach, żeby tutaj zastosować, jednak doszedłem do wniosku że przy tak słabym transformatorze, nie bardzo jest sens takiej rozbudowy. Bo wtedy należałoby uwzględnić spadki napięcia na przynajmniej dwóch dodatkowych tranzystorach stanowiących to zabezpieczenia. Transformatorek jest malutki o małej wydolności prądowej, o czym świadczą nawet diody które były tam zastosowane. Poza tym na oryginalnej obudowie zasilacza pisało max. 1000mA. Dużym plusem jest to że posiada odczepy, które postanowiłem wykorzystać i zmieniać napięcie zależnie od potrzeb nie narażając stabilizatora na różnice napięć i odkładanie się na nim zbyt dużych mocy. Dlatego też ten radiator, jest tam bo jest, ale czy potrzebny, tego nie wiem, chyba że przez przypadek nie dopilnuję odpowiedniego ustawienia napięcia.
    Ja ten zasilacz poskładałem żeby go zrobić troszeczkę bardziej praktycznym, przede wszystkim chciałem żeby szło w nim dokładniej regulować napięcie wyjściowe. Obudowa w której go umieściłem jest dosyć mała, ale dla niego jak szyta na miarę. Dlatego tam znalazł swoje miejsce.
  • #19 20530677
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1046
    damian1115 napisał:
    Dziękuję tak zrobię.
    A nie lepiej jak sugerował @ArturAVS użyć plastikowych trytek (opasek zaciskowych)?
  • #20 20530682
    bratHanki
    Ocena: 1370
    Aby z transformatora można było pobrać prąd 1A przy napięciu 12V to powinien mieć te 12VA czyli być sporo większy niż te w zasilaczach wtyczkowych .
  • #21 20530683
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    A tak przy okazji - sprawdzałeś jak zachowuje się ten "zasilacz" na skrajnie niekorzystnych ustawieniach? Np. minimalne napięcie i maksymalny prąd, a potem maksymalne napięcie i maksymalny prąd - mierząc przy okazji tętnienia.
    Chętnie bym się przekonał czy to co w temacie napisałeś zgadza się z realiami...
  • #22 20530693
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Początkowo tak myślałem, ale wiesz jak to jest, zasilacz jest złożony i nie chcę zbytnio w niego już ingerować, a chcąc założyć opaski zaciskowe muszę wyciąć w płytce otwory na nie. Prawdę powiedziawszy boję się żeby nie uszkodzić któregoś z odczepów transformatora, bo wtedy zasilacz przestał by być zasilaczem.
  • #23 20530716
    bratHanki
    Ocena: 1370
    Wiadomo, że moc trafo w dużej mierze zależy od objętości żelaza i z czystej ciekawości położyłem na wadze TS2/38 -106g; TS5/3 -311g; TS12/2/676 -456g.
    Mam i wtyczkowy od stojącej lampy halogenowej 12V, 1,57A, 20VA -480g.
    Ile waży ten z odczepami?
  • #24 20530757
    keseszel
    Ocena: 557
    Odpuść sobie to trafo i zobacz toroida od halogenów. Na OLX można coś fajnego nieraz wybrać. Pomyśl o ograniczeniu prądowym. Dodaj wskaźnik napięcia i prądu z Allegro, są małe moduły. Kup kilka sztuk, przydają się, a głupio kupować jedna. Gratulacje, fajnie zrobiłeś.
  • #25 20530767
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Tak jeżeli chodzi o ścisłość to ten transformator którego dałeś zdjęcie jest o wydajności prądowej 1,2A, ale ten który użyłem jest zbliżony rozmiarowo.
    Przecież napisałem wcześniej jak to się ma w rzeczywistości.
    A ma się to mniej więcej tak, po ustawieniu zasilacza na12V, i obciążeniu go małą żarówką 0,33A, napięcie oscyluje w granicach 10,8V a 11,1V. Z kolei jak ustawię 16,8 bo tyle mogę najwięcej, (tak pokazuje miernik) to napięcie również spada ale tym razem do 11V..11,8V. Innego obciążenia nie mam, bo pozostałe żarówki przekraczają możliwości tego zasilacza, około2A, A jeżeli chodzi o niskie napięcie i wysoki pobór prądu to tym bardziej nie mam czym obciążyć.
  • #26 20530937
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    Skoro tak to zamiast się obruszać na zwrócenie uwagi za błędy w pisowni winieneś poprawić tytuł swojego postu.
    Więc dalej - jaki sens ma stosowanie w takim wypadku stabilizatora LM 317? Przecież on nic nie daje! Mało tego - wręcz przeciwnie pogarsza parametry i tak już kiepskiego zasilacza.
    Co to za zasilacz którego napięcie nie jest chociażby trochę bardziej stabilne przy zmianie obciążenia?
    Ustawiasz 16V, po czym podłączasz go 1/3 prądu niby to nominalnego (a przynajmniej tak podajesz w temacie) i co? I napięcie spada sobie o 5V? To żart a nie zasilacz. Śmiem twierdzić, że w oryginale (czyli bez stabilizatora) zachowywałby się tak samo, a może nawet i lepiej.
    Ja rozumiem, że zaczynasz dopiero swoją przygodę z elektroniką (a przynajmniej tak można wnioskować z Twoich postów), ale podstawowe rzeczy znać trzeba. Inaczej wystawiasz się na odstrzał negatywnych komentarzy - np. takich jak ten.
    Bez szacowania (bo opieranie się ma tym co chińczyk na obudowie napisał jest potwierdzeniem braku znajomości tematu) mocy transformatora, podajesz parametry zasilacza, które nie są spełniane nawet w minimalnym stopniu. Prosiłem o zmierzenie (chociażby w przybliżeniu możesz to wykonać) tętnień napięcia (wiesz co to w ogóle jest?) - a to kolejny niezwykle ważny parametr w regulowanym zasilaczu napięcia stałego. Nikt tu nie ma zamiaru Cię gnoić - wręcz przeciwnie - chcę zmusić Cię do czegoś więcej niż beztroskie składanie przypadkowych elementów w jedną całość i dumnie nazywanie tego zasilaczem regulowanym o konkretnych (bo podanych) parametrach. Akurat informacji o szacowaniu mocy transformatora w sieci trochę jest i nie ma problemu by chociaż policzyć mnożąc kilka cyferek i porównując wynik z oczekiwanymi wartościami. Podobnie z informacjami na temat działania LM 317 - jakie warunki należy spełniać by można mówić o jego celowości wykorzystania.
    A tak - niestety,. ale na dziś jest tak jak pisałem - złożyłeś do kupy kilka przypadkowych elementów i uważasz że jest czym się pochwalić, a na próby by chociaż zachować podstawy ortografii - niegrzecznie odgryzasz się Koledze że "nie miałem na myśli tego, żeby ktoś udzielił mi wykładni z języka polskiego." Czyli tak: Zwracać uwagi Ci na pisownię nie można, bo sobie tego nie życzysz, bo czego innego oczekujesz. Ale czego? Pochwalenia że powieliłeś (za chińczykiem) bubla?
    Pozwolę sobie powtórzyć pytanie: skąd w takim razie wziąłeś dane umieszczone w temacie? Z powietrza? Wybacz, ale po prostu brak podstawowych wiadomości u Użytkownika zawsze wywołuje u mnie podobny efekt. Nigdy też nie brałem się za coś na czym się nie znam - a to wymaga (niestety, taka prawda) co najmniej kilku dziesięciu godzin ślęczenia nad książkami. W Twoim projekcie tego nie zauważyłem.
  • #27 20531086
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Nie źle mi kolego pojechałeś w tym poście.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3970303.html#20530937
    Przeszedłem na emeryturę więc mam więcej czasu, i w związku z tym, chciałem troszeczkę usprawnić sobie to co już miałem wcześniej, ale nie do końca byłem z tego zadowolony.
    To wszystko.
    To nie tak z tym obruszaniem się na zwrócenie uwagi, ale czy nie uważasz że kolega zwracający mi uwagę napisał to złośliwie i w dodatku nie na temat, takie posty są zazwyczaj usuwane przez moderatorów, bo nie odnoszą się merytorycznie do tematu.
    W tytule tematu napisałem takie a nie inne wartości ponieważ oparłem się na tabliczce znamionowej poprzedniego zasilacza, z którego podjąłem transformator.
    Negatywne komentarze również mają swoją wartość, ale również chcę zauważyć, że nigdzie nie pisałem o swojej biegłości w zagadnieniach dotyczących elektroniki, a wręcz przeciwnie.
    Jest wielu elektroników, projektantów elektroniki, ale ja nigdy nie wspomniałem że się do nich zaliczam.
    Tak masz rację napisałem o tym wyżej, ale powiedz czy to że nie jestem elektronikiem dyskwalifikuje mnie z możliwości przedstawienia tutaj tego co własnoręcznie zrobiłem.
    Ten zasilacz z założenia miał służyć tylko jako zwykły podręczny, wiem nie jest doskonały, zrobiłem tak jak samodzielnie potrafiłem zrobić.
    Taki bardziej dokładny i stabilny zrobiłem wcześniej, opierając się na innych schematach.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3630957.html
  • #28 20531170
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    Nie zaimponujesz mi Kolego. Co prawda mam potrzebny wiek, ale jestem rencistą i nie uważam, by to było jakimkolwiek usprawiedliwieniem bylejakości. Wręcz przeciwnie jeśłi masz więcej czasu, wykorzystanie go na dokształcenie się w zakresie własnych zainteresowań jest tym bardziej możliwe.
    damian1115 napisał:
    damian1115 napisał:
    damian1115 napisał: Więc tak, założyłem sobie, żeby regulacja napięcia wyjściowego odbywała się w sposób liniowy, by muc ustawić je według własnych potrzeb.
    Jaki "liniowy sposób" skoro wartość napięcia zależna jest od oporności obciążenia? W dodatku obciążenia dalekiego od deklarowanej wartości 1A.
    Nie, nie uważam. Wręcz przeciwnie - błędy stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne na forum o charakterze technicznym bywają ważniejsze od błędów w schemacie - schemat jest swego rodzaju wiadomością rozumianą przez elektronika na całym świecie, bez względu na narodowość, język jakim się posługuje itp. Natomiast błędy w pisowni mogą spowodować przy tłumaczeniu powstawanie niejasności czy wręcz mogą wprowadzić w błąd. Forum (jak możesz zauważyć) odwiedzają nie tylko sami Polacy - zachowaj więc kulturę wypowiedzi i pisz poprawnie. Masz ku temu pomoc w postaci "klawisza" "Pisownia" - radzę więc skorzystać z niego PRZED wysłaniem postu.
    A więc miałem rację, że powtarzasz błąd popełniony już u producenta. A poza tym moc transformatora nie jest odpowiednikiem mocy czy parametrów zasilacza na nim zrobionego. Gdyby Kolega poświęcił więcej czasu na naukę podstaw w tym zakresie wiedziałby o tym.
    Tu już jest przynajmniej jakaś płaszczyzna porozumienia. Nie pisałem nigdzie, że jako elektronik winieneś znać podstwy, pisałem że nawet stawiając pierwsze kroki należy zacząć od podstaw. W innym wypadku temat byłby musiał zawierać informacje jakie znaleźć można w każdej książce o elektronice dla początkujących, a na to ani nie ma czasu ani miejsce nie odpowiednie.
    NIC TAKIEGO NIE NAPISAŁEM. Jest różnica pomiędzy możliwością przedstawiania
    A co ma piernik do wiatraka? Temat w którym obecnie się znajdujemy tyczy innej konstrukcji, prawda?
    Zrozum : Nie mam żadnych pretensji do Ciebie za to, że zamieszczasz jakiś projekt (zresztą dział na ten temat winien być lepiej przemyślany - własne projekty przedstawiamy w dziale DiY), ale zawracam Ci uwagę, że aby coś robić należy wiedzieć co się robi, i po co. Przykład to ten nieszczęsny LM 317, który (jak widać po Twoich spostrzeżeniach dotyczących wpływy obciążenia na wartość napięcia wyjściowego) jest tam jedynie jako ozdoba.
    Sam napisałeś (słusznie i cieszę się, że to rozumiesz), że (cyt.) "Negatywne komentarze również mają swoją wartość" - wyciągnij więc z nich wnioski. Tylko tyle.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt Wielkanocnych!
  • #29 20531298
    bratHanki
    Ocena: 1370
    Damian1115 w linku #27 pochwaliłeś się zbudowanym własnoręcznie zasilaczem i jak na nowicjusza, zrobionym całkiem fajnie. I tego właśnie nie rozumiem, że po ponad trzech latach strzelasz sobie w kolano. Jakaś deewolucja czy co?
  • #30 20531552
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1100
    @damian1115
    Jest tu sporo drobnych błędów, które da się jednak małym nakładem pracy poprawić.
    Muszę jeszcze "chwilę" przyjrzeć się całości, coby zaoszczędzić na późniejszym błądzeniu.
    Postaram się jeszcze w dniu dzisiejszym napisać, od czego trzeba bezsprzecznie zacząć.
    Dodano
    Na początek.
    1. Ten transformator kojarzę jako pochodzący z popularnych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zasilaczy uniwersalnych wyposażonych w przełącznik napięć wyjściowych. Wbrew opisom znajdującym się na ich obudowach, wydajność prądowa była poniżej deklarowanego 1A. Jest to jeden ze szlagierów chińskiej tandety. Tak więc zasadniczą kwestią jest ustalenie faktycznej tejże wydajności prądowej.
    Chodzi o wywnioskowanie poprzez zbadanie spadku napięcia pod obciążeniem wraz z pomiarem temperatury transformatora.
    Trzeba zestawić ze sobą wyniki i wybrać najbardziej optymalny punkt, w pierwszej kolejności pod kątem długotrwałego obciążenia i zabezpieczenia przed przegrzewaniem transformatora.
    Wyniki poszczególnych pomiarów notuj i przedstawiaj na Forum.
    Można zastosować dwa rozwiązania:
    A. Oparte o kombinowane podłączanie do samego transformatora kilku żarówek małej mocy przeznaczonych na napięcie maksymalnie 12 do 24V, łączonych w sposoby dające obciążenie nie większe jak 1A.
    B. Oparte o podłączanie pod wyjście zasilacza obciążenia przeliczonego na maksymalnie 1A i obniżanie napięcia wyjściowego uzyskując pośrednie dane służące późniejszym wyliczeniom. W tej opcji dochodzi jeszcze trudność związana ze zmianami spadku napięcia na stabilizatorze w funkcji pobieranego prądu oraz różne zawiłości z tym związane.
    2.
    Błąd.
    Rezystor 110Ω trzeba bezwględnie zastąpić prawidłowym.
    Ten rezystor ma stałą wartość 240Ω, najprawdopodobniej jest tu omyłkowa zamiana R1 z R2.
    Możnaby dywagować o niewielkiej możliwej tolerancji wartości tego rezystora, ale nie w tym cała rzecz.
    Chcąc uzyskać odpowiedni zakres regulacji napięcia wyjściowego, należy do samego potencjometru dokładać jeden lub więcej rezystorów.
    Sprawa się wyjaśniła, chodzi o zawiłości opisów producentów wyjaśnione w kolejnych postach.
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki zasilacza regulowanego o napięciu 1,2...12V/1A, w którym autor postanowił poprawić jego wydajność i stabilność. Użytkownicy zwracają uwagę na problemy związane z mocowaniem transformatora, które mogą prowadzić do strat energii oraz na konieczność użycia odpowiednich rezystorów w układzie stabilizatora LM317. Wskazano na znaczenie pomiarów napięcia i prądu pod obciążeniem oraz na ograniczenia wynikające z zastosowanego transformatora, który nie jest w stanie dostarczyć wymaganej mocy. Użytkownicy sugerują również użycie diod Schottky'ego oraz poprawę konstrukcji poprzez usunięcie zbędnych elementów, które mogą wpływać na wydajność zasilacza. W końcu, autor podkreśla, że jego celem było uporządkowanie zasilacza, a nie budowa idealnego urządzenia.
