Micro nadajnik z czujnikiem temperatury
krzysinn 22 Lis 2005 15:10 2121 8
  • #1 2015165
    krzysinn
    Potrzebuje zrobic dwa miniaturowe nadajniki, ktore beda wysylac do odbiornika temperature. Nadajniki te musz byc maksymalnie male (lekkie) i zuzywac malo pradu (zasilanie z pastylki, czas dzialania min 10 godzin).
    Odbiornik natomiast moze byc duzy. Musi miec mozliwosc obierania na raz sygnalu z dwoch nadajnikow.
    Odleglosc pomiedzy nadajnikami a odbiornikiem to okolo 7 m. Odbiornik i nadajniki widza sie wzajemnie.
    Nie moge tego zrobic na kablu.
    Czy jest to do wykonania ?
  • #2 2015331
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    7m wystarczą tanie moduły radiowe na 433MHz (ok 20zł)
    Jeżeli chodzi o pobór prądu to zależy od ilości wysyłanych komunikatów z temperaturą.
    Napisz konkretnie do czego to ma służyć (okres 10h sugeruje że to będzie jakaś jednorazowa akcja, lub w każdym razie nie ciągły monitorning)
    1. czy potrzebne jest rozpoznawanie z którego nadajnika przyszedł sygnał (jeżeli nie to można wysyłać ton od 500Hz do 2Khz i mieć rozdzielczość 0.1 stopnia w zakresie od -50 do +100 stopni)
    Pozatym mogą próbować nadawać jednocześnie.
    2. powstaje problem kolizji podczas nadawania
    Więc jeżeli ma być rozpoznawany numer nadajnika i w dodatku niema być kolizji to proponuję zrobić na mikrokontrolerach jednoukładowych + czujnik cyfrowy temperatury. Mikrokontrolery są nawet w DIP8 oraz w SMD więc może to być mały czujnik.
    Każdy może mieć swój numer który napierw wysyła a potem dane o temp (+ ew CRC).
    Problem synchronizacji:
    -można przed uruchomieniem podłączyć wszytkie jednym wejściem na którym pojawi się impuls i wtedy mogą wystartować swoje RTC i nadawać w odpowiednich odstępach (np wedle numeru)
    ew można je pokoleji włączać lub resetować.
    Unikalny numer można nadać lub np. odcztać z czujnika DS1820.
    I jeszcze jedno czy dane nie mogą być przez te 10h rejstrowane do EEPROM a potem odczytane ?
    Jeżeli niechcesz mikrokontrolera to mozesz zastosować liczniki np CD4040 lub inny a jeżeli chcesz jeszcze bardziej iść w stronę analogową to wykorzystaj VCO i wysyłaj tony zależne od temperatury.
    Z tonami możesz również spróbować zrobić rozpoznawanie z którego to nadajnika np. nrI nadaje w zakresie 500Hz - 1250Hz a nrII 1250Hz - 2000Hz z odpowiednim odstępem aby na siebie nie zachodziły.
  • #3 2015757
    krzysinn
    Te czujniki beda zamocowane na koncowkach skrzydla.
    Odbiornik bedzie posrodku. Musze miec odczyt temperatury z kazdego z czujnikow (defakto chodzi o roznice temperator i okreslenie gdzie temperatura jest wyzsza)
    Odczy ten musze miec maksymalnie aktualny opuznienie 1 sec to max. Do tego czujnik musi miec mala bezwladnosc ale mysle ze ds1820 na poczatek wystarczy. ALe najlepiej jak by to byla jakas termopara + przetwornik wtedy bezwladnosc jest duzo mniejsza.
  • #4 2019345
    And!
    Czemu służy taki pomiar ?
    Skoro nie może być zastosowany przewód, to może zamiat radia można wykorzystać IRED lub ultradźwięki (nie koniecznie przez powietrze ale przez konstrukcję skrzydła).
  • #5 2029912
    krzysinn
    Okreslenie po ktorej stronie skrzydla jest cieplejsze powietrze pomoze mi szybciej centrowac kominy termiczne.
    Ired by byla chyba swietna tylko jakiego typu czujniki zastosowac zeby nie bylo problemow z transmisja powiedzmy na 9m (czujniki beda sie widzialy bezposrednio)
    ultradzwieki odpaaja 433 chyba tez
  • #6 2031652
    And!
    Na podczerwieni będzie miało większy pobór prądu niż na 433MHz.
    Pozatym (domyślam się że to szybowiec) przy radiu odbiornik może być jako mała skrzynka w kabinie.
    A podczerwień musi mieć widoczność.
    Dystans o którym mówisz nie jest dla podczerwieni specjalym wyzwaniem,
    lecz przy dużym natężeniu światła słonecznego będą problemy.
    Ultradźwięki nie spisywałbym na straty rozchodzą się w ciałach stałych dość dobrze.
    A może zrobić to na dźwiękach w powietrzu, np mikrofonik poza kabiną a na skrzydle element wydający piski o określonej częstotliwości,
    odstępy między dźwiękami zależne od temperatury.
  • #7 2033614
    krzysinn
    To paralotnia wiec skrzydlo jest nad glowa.
    Z tego co piszesz najlepsze bylo by w takim razie 433.
    Tylko jak uporac sie z odczytem naraz z dwoch nadajniokow
    Moze tak:
    1) odpalamy odbiornik
    2) wlaczamy pierwszy nadajnik ktory wysyla temp co 0.5 sec
    3) wlaczamy drugi nadajnik ktory tez wysyla co 0.5 sec
    jezeli do odbiornika przyjdzie temperatura i po niej druga w czasie szybszym niz 0.1 lub dluzszym niz 0.4 to generuje alarm. Wtedy wylaczamy i wlaczamy nadajnik nr 2 az do skutku.
    W ten sposob wysylane temperatury beda od siebie oddalone o min 0,2 sec. Pierwsza jaka dosatenie bedzie z czujnika nr1 druga z czujnika nr 2.
  • #8 2035068
    And!
    Pisałem o problemie synchronizacji wcześniej, przed włączeniem można połączyć układy jednym wejściem i podać tam impuls z przycisku.
    Oba wsytartują swoje zegary czasu ale jeden będzie nadawał co 0.5s w momentach zgodnych fazowo z impulsem który włączył nadajniki.
    A drugi będzie nadawał co 0.5s lecz przesunięte w fazie o 0.25s od momentu synchronizacji.
    Chyba najlepszym wskaźnikiem byłby wskaźnik wychyłowy (lecz problem ze wstrząsami) więc dobry byłby też bargraf na LCD 1*8 lub innym lub wskazania procentowe.
    I tak brargraf na środku temp równe, przesuwa się w prawo prawy róg skrzydła cieplejszy.
    Bo chyba nie liczy się warość temp (niepotrzebna dana) tylko ich różnica.
  • #9 2036535
    krzysinn
    To tak sprubuje zrobic
    Dzikuje za pomoc
