[Rozwiązano] Xbox 360 RGH - przytrzymywanie przycisku B, rozwiązanie z drugim padem
segregarz 08 Kwi 2023 22:17 357 15
  • #1 20531371
    segregarz
    Poziom 3  
    Mam nietypowy problem z Xbox 360 RGH. Gdy gra prosi o przytrzymanie B zawsze nie działa, ale zwykłe naciśnięcie działa. Jest to szczególnie dotkliwe jak gra wymaga przytrzymania B. Dotyczy to wszystkich gier. Jednak po podłączeniu drugiego pada i dołączeniu do gry drugiego gracza przytrzymanie B działa (na drugim padzie). Czy jest rozwiązanie tego problemu?
  • #2 20531672
    misiozol
    Zmiana pada na sprawny ?
  • #4 20532390
    misiozol
    A jakie masz pady ?
  • #5 20532440
    2konrafal1993
    Nie mam przed sobą xboxa ale ma on trochę ciekawych i dziwnych funkcji w wersji RGH, te funkcje można modyfikować przez dashlaunch. Ja bym tam zajrzał i szukał czy przypadkiem przycisk B nie jest do czegoś przyłączony, trzeba by każdą opcję sprawdzić a trochę tego tam jest. Zobaczyć warto a może tam znajdziesz to co powoduje dziwne zachowanie.
  • #6 20532856
    lysy1980
    Poziom 33  
    Potwierdzam. Albo szukasz w pliku INI, albo softem Dashlauch na konsoli.
  • #8 20532885
    lysy1980
    Poziom 33  
    Odpal konsolę bez Dashlauncha
  • #10 20532903
    lysy1980
    Poziom 33  
    Co Ty za głupoty wypisujesz, dashlaunch nie jest tylko do zmiany launch.ini, co prawda ma graficzny interfejs do konfiguracji ale zajmuje się czym innym, nie tylko zmianami w pliku. Odpalasz konsolę bez dashlauncha - wywalasz lub zmieniasz nazwę pliku launch.ini, nie podpinasz do neta, sprawdzasz zachowanie gry odpalonej z dysku lub DVD i nie ma mowy o żadnym BANie. Jak będzie działać normalnie - masz winowajcę - zły konfig.
    Poza tym nie wiem jaki masz Dashlaunch zainstalowany w systemie, ale wypadałoby sprawdzić czy najnowszy.
  • #12 20533283
    misiozol
    Napisali ci co masz zrobic, zrobiles jedna zecz i co dalej z tym co miales zrobic ? A co z tym co ci ja napisalem ?
  • #14 20534317
    misiozol
    lysy1980 napisał:
    Ja wysiadam.
    :lol: Masz repute :D
Użytkownik zgłosił problem z konsolą Xbox 360 RGH, polegający na tym, że przytrzymanie przycisku B nie działa w żadnej grze, mimo że pojedyncze naciśnięcie działa poprawnie. Zauważono, że przytrzymanie B działa na drugim padzie, co sugeruje problem z konfiguracją lub oprogramowaniem. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie ustawień w Dashlaunch oraz pliku INI, jednak problem nie ustąpił. Ostatecznie, po migracji z Freestyle Dash na Aurorę, problem został rozwiązany.
