Jakiś czas temu opublikowałem rozebraną i konfigurację OpenBK wersji Cool/Warm White, którą można znaleźć Tutaj . W końcu udało mi się sflashować RGB.
Zacznę od zdjęć pudełka:
Zdjęcia urządzenia:
Wnętrze:
Wgrywanie wsadu:
Przerażała mnie myśl o konieczności wylutowania chipa, lutowania migających przewodów, ponownego lutowania, a następnie pomnożenia tego 20 razy! Spróbowałem więc metody bez lutowania, która faktycznie zadziałała.
Najpierw zbudowałem złącze dla 4 padów w module WB2L, odpowiadające 2 interfejsom UART ustawionym w górnej części modułu.
Wziąłem 8-pinową listwę pozostałą po innym sterowniku ESP i super przykleiłem kawałek plastiku z jednej strony i wygiąłem piny listwy w taki sposób, żeby zgrała się z odpowiednimi klockami, ale też sprężystość metal zaciska złącze na module WB2L.
Interfejs UART-USB, którego użyłem, to CP2104, dobrze jest pozostawić pin 5V odłączony i można podłączyć pin uziemiający i 3,3V do wygodnych punktów znajdujących się z tyłu płytki za pomocą mini sondy.
* Flasher, którego użyłem, był BK7231GUIFFlashTool .
* Przed flashowaniem dobrze jest najpierw podłączyć UART-USB do UART2 i użyć Putty, aby potwierdzić, że piny złącza mają dobry styk, a interfejs UART dostarcza prąd o napięciu 3,3 V wystarczający do zasilania modułu WB2L.
Sekwencja błysku:
1. Podłącz interfejs UART-USB do UART1 na module WB2L i pin uziemiający. Zostaw na razie odłączone 3.3V
2. Rozpocznij zapisywanie oprogramowania układowego w narzędziu Flasher i obserwuj komunikat „Pobieranie magistrali…”.
3. Podłącz 3,3 V do modułu WB2L i obserwuj postęp zapisu flash.
4. Po zakończeniu flashowania połącz się z otwartym punktem dostępowym, przejdź do 192.168.4.1 i zaktualizuj dane uwierzytelniające Wi-Fi, zgodnie z poprzednimi instrukcjami.
Konfigurowanie:
Oto konfiguracja pinów:
CZERWONY - CH0: PIN26: PWM
ZIELONY - CH1: PIN24: PWM
NIEBIESKI - CH2: PIN6: PWM
C/W TEMP - CH3: PIN7: PWM_n
C/W JASNOŚĆ - CH4: PIN8: PWM
Podobnie jak w przypadku wersji CW White Downlight, kanały PWM bezpośrednio sterują temperaturą i jasnością. Dlatego w sekcji Configure General/Flags należy włączyć opcję „Flaga 8 - [LED] Alternate CW light mode (pierwszy PWM dla ciepłego/zimnego suwaka, drugi dla jasności)”.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinieneś zobaczyć kontroler RGB na stronie głównej.
Gdzie umieścić szablon:
Zdjęcia urządzenia:
Wnętrze:
Wgrywanie wsadu:
Sekwencja błysku:
Konfigurowanie:
Kod: JSON
