Hulajnoga elektryczna redbull - Jak odblokować hulajnoge elektryczna redbull koła 8,5cala
szymonczarnecki332 12 Kwi 2023 11:13 12261 40
  • #1 20535914
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    Jak odblokować hulajnoge elektryczna redbull koła 8,5cala ja sam osobiście próbowałem i doszedlem do tego że po włączeniu hulajnogi z hamulcem wyświetla się na ekranie blad E3 chodzi mi o wejście w tryb serwisowy w hulajnodze.
  • #2 20536105
    Mobali
    szymonczarnecki332 napisał:
    Jak odblokować hulajnogę elektryczna redbull
    A po co? Czy hulajnoga jest uszkodzona?
  • #3 20536147
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    Nie ale chciałbym by hulajnoga jechała więcej niż 20km/h czyli chciał bym ją odblokować co oznacza że chciał bym wejść w tryb serwisowy
  • #4 20536375
    jarroQ
    Jak na razie to forum nie słyszało o możliwości odblokowania tego klona Xiaomi.
    Tak, to zwykły klon tylko oklejony RED BULLem. Nie wiem jednak dlaczego ma cenę niemalże jak oryginał a w niektórych sklepach nawet większą. Nie wiem też po co ludzie to kupują...
    Jeśli nie masz stickerów na deklu podestu odkręć go i zrób fotki. Chodzi głównie o zdjęcie sterownika.
    Ja bym na Twoim miejscu od razu wymieniał komplet ESC + DASH. Do 300zł w PL będziesz miał zestaw od XBOT.
  • #5 20606593
    suszynabartosz
    Czy wie Pan czy serwis to zrobi?
  • #6 20607259
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    Gwarancyjny nie ale jakiś od Xiaomi może by zrobil
  • #7 20662729
    janekiwan
    Hej,
    Mam co prawda nie te hulajnogę, ale inną od Red Bull Racing, mianowicie model RB-RTAKEUP10-10. I metodą prób i błędów po miesiącu od zakupu odkryłem jak ją odblokować softwarowo.
    1. Włączamy hulajnogę
    2. Dajemy gaz do dechy
    3. Osiem razy szybo naciskamy przycisk power (gaz cały czas wciśnięty do dechy).
    I to wszystko, po tym zabiegu hulajnoga śmiga mi do około 30km/h.
  • #8 20787620
    DesireWaw
    Przy redbull trzeba gaz do dechy i 13 razy szybko nacisnąć guzik.
  • #9 20869606
    wroblewskimichal95
    Poziom 3  
    13 razy nie działa
  • #10 20960998
    danielrapacz163
    I co wie ktoś jak zwiększyć prędkość w Red Bull racing 8.5 ?
  • #11 20961276
    Mobali
    Patrz #4 :
  • #12 21009542
    MarekCiesielski
    Poziom 6  
    Trzeba wcisnąć 25 razy szybko przycisk ja tak zrobiłem jedzie 30
  • #13 21016263
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    Ja tak zrobiłem i nie działa 25 razy szybko?
  • #14 21074676
    Davmon
    Chciałbym odświeżyć temat, mam hulajnogę Redbull Racing 10-12 i również chciałbym się dowiedzieć czy można ją odblokować softwarowo. Czy ktoś już znalazł jakiś sposób? Wprawdzie wiem jak oszukać licznik ale nie jest to na stałe i tylko podczas jazdy, jest to również męczące (kciuk boli) :)
  • #15 21074677
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    Jak oszukać licznik?
  • #16 21074679
    Davmon
    Podczas jazdy, nie osiągając maksymalnej prędkości naciskasz przycisk turbo i cały czas naduszasz gaz, im szybciej go wciskasz tym bardziej przyspieszasz, ja tym sposobem osiągnąłem 30 km/h ale po czasie kciuk boli po ciągłym naruszaniu gazu.
  • #17 21074683
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    Jaki przycisk turbo przycisk włączania?
  • #18 21074686
    Davmon
    W moim modelu jest przycisk turbo boost, który znajduje się po lewej stronie
  • #19 21074689
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    Ja na swojej jedyne przyciski jakie mam to hamulce który blokuje przedni silnik i uruchamia światło,gaz,przycisk włączenia wyłączenia zmiany biegu i zmiany jednostki prędkości
  • #20 21074698
    Davmon
    Kierownica elektrycznej hulajnogi z widocznym wyświetlaczem i przyciskiem Turbo Boost
    Tak wygląda to u mnie.
  • #21 21074701
    szymonczarnecki332
    Poziom 3  
    To u mnie zupełnie inaczej
  • #22 21079789
    wiadomoscikepinskad
    Poziom 3  
    >>21074676 Mam taką samą hulajnogę i udało mi się ją odblokować, jak tu pan u góry napisał, że włączyć gaz do dechy i 8 razy szybko wcisnąć power. U mnie leci do 30.
  • #23 21079829
    Davmon
    Power? To znaczy turbo boost czy przycisk włączania?
  • #24 21079919
    wiadomoscikepinskad
    Poziom 3  
    Przycisk włączania i daj znać czy się udało
    >>21079829. Włącz hulajnogę. Gaz do dechy i szybko 8 razy wciśnij przycisk włączania
  • #25 21079944
    Davmon
    W moim przypadku gaz do dechy nic nie da, gdyż przycisk włącz/wyłącz znajduję się na przepustnicy (gaz) i jeśli przepustnice dam w dół tj.(do dechy) to przycisk "nie załapie" bo styk jest tylko w jednym miejscu. Mam nadzieje, że dość jasno to wytłumaczyłem.
  • #27 21080022
    wiadomoscikepinskad
    Poziom 3  
    Bo u mnie tak jest
  • #28 21080024
    Davmon
    Zdjęcie jest wyżej, dokładnie tak samo jak jest u mnie.
    W sensie kierownica
  • #29 21080033
    wiadomoscikepinskad
    Poziom 3  
    To zrób tak jak Ci mówię. Włącz hulajnogę na 3 biegu i gaz do samego końca i musisz trzymać cały czas ten gaz a drugą ręką szybko 8 razy wciśnij przycisk włączania
  • #30 21080037
    Davmon
    Ok rano spróbuję i dam znać 🙂
Użytkownicy dyskutują o sposobach odblokowania hulajnogi elektrycznej Red Bull z kołami 8,5 cala, aby zwiększyć jej prędkość powyżej 20 km/h. Wiele osób dzieli się różnymi metodami, w tym wielokrotnym naciskaniem przycisku włączania lub gazu. Niektórzy sugerują, że hulajnoga jest klonem modeli Xiaomi, co może wpływać na dostępność serwisu. Pojawiają się również pytania o możliwość odblokowania w serwisie oraz o wymianę komponentów, takich jak ESC i DASH. Użytkownicy podają różne liczby naciśnięć przycisku, od 8 do 25, z różnymi rezultatami. Wspomniano również o problemach z przyciskami i ich lokalizacją.
