[Rozwiązano] Zgubiony transponder z kluczyk - Zdjęcie immo opel corsa C
tomaszwasilewski213 16 Kwi 2023 11:54 1326 16
  • #1 20542033
    tomaszwasilewski213
    Poziom 3  
    Witam został zgubiony przez ze mnie transponder z kluczyka. Jedyną opcja to elektryk i moje pytanie czy muszę całe auto na lawecie zawieź do niego czy wystarczy zdemontować sterownik i co tam będzie potrzeba. I drugie pytanie widziałem na allegro sterowniki z immo of. Czy założenie takiego sterownika nie było by lepsze i tańsze? Bo elektryk weźmie z 500 zł plus 200 zł laweta. Żal mi auto zezłomować bo wszystko w nim działa jak należy, dużo w nie włożyłem. Samochód to Opel Corsa C 1.0 2003r.
    nuszek
    Poziom 30  
    Nie wiem jak ma Opel, ja w Audi miałem immo w liczniku, a nie w sterowniku.
    Owszem, po dwukrotnym zablokowaniu się immo /wywalało się/, zawiozłem sam sterownik silnika by zdjąć z niego blokadę,
    od tego czasu miałem spokój.
  • #3 20542103
    tomaszwasilewski213
    Poziom 3  
    Ja mam immo w sterowniku bo sprawdzałem na innych forach. A ta pętle wokół stacyjki też będę musiał zdemontować. Transponder nie zgubiłem tylko mi pewna osoba po złości ukradła go gdy klucze u niej zotawiłem.
    thomas48
    Opel jest bardzo prosty do ogarnięcia. Wystarczy zwykły opcom. Nim wyciągasz pin z licznika a potem przypisujesz nowa pastylkę w module immo. Moduł immo jest na stacyjce nałożony. Jeśli masz w okolicy osobę która dorabia klucze samochodowe to oni często dojeżdżają do klienta. Może też być elektryk samochodowy też powinien ogarnąć
    kruki1
    Możesz mi wysłać immobox to Ci to ogarne.
    johnny833
    Odczytaj pin i zakoduj klucz .%Po co tyle kombinacji?
    kuruc43
    Kluczyki w corsie C są w immobox ,wystarczy ten moduł wyciągnąć, nowy transponder i każdy kto się tym zajmuje może to zaprogramować, cena zależna głownie od lokalizacji. Jeżeli wyłączysz immo tylko w ECU auto bedzię odpalać ale na liczniku będzie aktywna kontrolka immo.
    thomas48
    A masz może CarPass taka kartka z kodami często jest przy książce z auta. To będziesz miał połowę roboty z głowy
  • #9 20542143
    tomaszwasilewski213
    Poziom 3  
    Nie mam karty czyli co musze zrobić bo już sie pogubiłem. Całe auto wieź do elektryka czy tylko sterownik itp. Bo z drugiej strony migająca kontrolka z kluczykiem może z czasem zacząć denerwować.
    kuruc43
    masz 2 wyjscia albo zabrać całe auto do elektryka odczytać pin code przez obd i dopisać transponder albo wyjąć sterownik dać komuś kto odczyta pamięć programatorem ,doda nowy transponder do pliku i zapisze go z powrotem do modułu,sam musisz sprawdzić co się bardziej opłaca
    thomas48
    Przeczytaj jeszcze raz #4 to będziesz wiedział co zrobić.
  • #12 20542182
    tomaszwasilewski213
    Poziom 3  
    Jutro będę dzwonił po elektrykach i sie dowiem co jest bardziej opłacalne. Dzięki wszystkim za pomoc.
    Aleksander_01
    zestaw startowy taki dle Ciebie, czyli bez kluczyka i stacyjki to koszt do 250 zł. Ile na Twoim terenie weźmie gościu do dorobienie pastylki to musisz się dowiedzieć.
  • #14 20542247
    tomaszwasilewski213
    Poziom 3  
    Zestaw startowy ale i tak trzeba go zaprogramować.
    Aleksander_01
    Dlatego nazywa się startowy że go wkładasz i jedziesz, nic nie trzeba programować.
  • #16 20544098
    tomaszwasilewski213
    Poziom 3  
    Auto odsprzedałem tak jak stoi kuzynowi a on dorobił sobie transponder za 300zł Zdjął tylko immobox i zaniósł do serwisu. Bardzo dziękuję za pomoc.
  • #17 20544100
    tomaszwasilewski213
    Poziom 3  
    Kupno i zaprogramowanie na nowo transpondera od kluczyka.
Użytkownik zgubił transponder z kluczyka do Opla Corsy C z 2003 roku i zastanawia się, czy musi przewieźć całe auto do elektryka, czy wystarczy zdemontować sterownik. W odpowiedziach podano, że w Corsie C moduł immo znajduje się w immoboxie, który można łatwo wyjąć. Można odczytać PIN i zaprogramować nowy transponder, co może być tańsze niż transport całego pojazdu. Wskazano również na możliwość skorzystania z usług lokalnych specjalistów, którzy mogą dorobić klucz. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na sprzedaż auta kuzynowi, który sam dorobił transponder.
