Poprawa OC pamięci DDR4 4400 z Intel i7-13700: wskazówki dotyczące parametrów i stabilności
Tomek_Krecik 18 Kwi 2023 15:46 441 8
  • #1 20545518
    Tomek_Krecik
    Ma ktoś pojęcie co tutaj można poprawić?
    Wiem że z pamięci 3600 można wycisnąć 4000.
    Nie bardzo wiem co poprawiać.
    Sama zmiana prędkości na wyższą powoduje blokadę komputera i srogie problemy z rozruchem
    badboy84
    To wszystko zależy od konkretnej sztuki pamięci. Wiadomo że jedne kości kręcą się lepiej a inne gorzej.
    Czasami trzeba podnieść napięcie innym razem "poluzować" timmingi a może trafiła się taka sztuka że nie ruszy
    nic ponad to co producent oferuje.
  • #4 20545802
    Tomek_Krecik
    smax17 napisał:
    Spróbuj zamontować je w płycie głównej.
    Już są.
  • #5 20547382
    masterten
    Poziom 33  
    System Agent voltage (SA voltage) ma wpływ na stabilność RAM, ale procesor bez "K" może mieć blokadę na to napięcie.
    Pamiętaj też, że powyżej 3600 włącza się divider (gear 2) który synchronizując częstotliwości zwiększa opóźnienie.
  • #6 20548200
    Tomek_Krecik
    @masterten mam 13700K
    Właśnie miałem ten parametr podniesiony ale z pamięciami 3600.
    Po wymianie wszystko się potraciło.
    Był okres czasu co faktycznie powyżej 3600 pamięci nie chciały pracować w G1.
    Obecnie po aktualizacji BIOS już tego problemu nie ma.
    Dlatego je wymieniłem.
    Płyta to MSI Z690 PRO-A DDR4
    Samo podniesienie prędkości powoduje zawieszenie komputera i trzeba na zworce reset zrobić.
    Nie bardzo wiem którymi parametrami grzebać.
    Dla mnie na ten moment gra warta świeczki.
    Przykładowo Shadow Tomb Raider w 4k poprawił się z 48 na 57 minimalny FPS, więc to już duży plus.
    Niewielkim nakładem poprawiłem grywalność a tym samym nie muszę wydać 3700zł na nową kartę graficzną.
  • #8 20585752
    Tomek_Krecik
    Można te opóźnienia jakość zmniejszyć ?
    Widziałem że przy ustawieniach 4133 opóźnienia są 54ms
    Tyle że u kogoś. Nie u mnie.
  • #9 20629132
    Tomek_Krecik
    Troszeczkę długo, ale trzy tygodnie poza domem.
    Więc tak. Podkręcanie pamięci niewiele zmienia.
    Pracują niestety w G2 i żeby je zmusić do pracy w G1 trzeba obniżyć taktowanie.
    Wszystko ładnie brzmi, okej nie ma problemu, ale jak obniżam taktowanie, komputer nie wstaje.
    Już próbowałem 4000 16-19-19-39.
    Próbowałem 4000, reszta na auto.
    Próbowałem 3800, reszta na auto.
    Co najwyżej przestawia sam na 2666 cl15.
    Czy jest możliwe, że te pamięci po prostu nie wstaną na wolniejszych ustawieniach?
    Czy też robię coś nie tak?
    A może mnie coś blokuje na płycie, że nie pozwala na inne ustawienia?
