Joyor S8-S: Montaż lokalizatora GPS z zewnętrzną anteną - Eelink TK418/TK419 i alternatywy
Uco 18 Kwi 2023 16:56 411 0
  • #1 20545603
    Uco
    Niby temat oklepany, ale jakoś mało znajduję informacji o tym co warto montować i gdzie. No właśnie hulajnoga ma ramę metalową nieotwieraną z góry, ani z dołu. Dostęp jest tylko przód/tył od strony kół. I jak tutaj dawać GPSa do prawie klatki Faradaya? Może zewnętrzna antena?
    Modeli lokalizatorów jest wiele, ale z zewnętrzną anteną GPS/GSM w małej obudowie z małym rozładowaniem (nie do aut/tirów) właściwie nie ma.
    Jedyne rozwiązanie (komercyjne) jakie znalazłem pod ten konkretnie model jest przedstawione tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=FglMAa7q7v8
    Gość montuje GPSa model Eelink TK418 lub TK419 na plastikowe zaślepki zakrywające ramę. Firma do której link prowadzić produkuje też wiązki pod konkretne modele https://escootnow.com.au/products/eScooter-IoT-GPS-Tracker-by-eScootNow-p356543067. Pod Joyora też jest (robiona na zamówienie, z powodu małej ilości pojazdów w handlu). Wszystko byłoby fajnie gdyby nie fakt, że firma jest z Australii :), no może nie tak do końca fajnie bo ceny są powalające.
    Znalazłem ten GPS u majfriendów, ale nie jest tani. Dostawa miesiąc, a do tego brak informacji o serwerze pewno trzeba sobie własny zorganizować/opłacić.
    Czy miał ktoś do czynienia z tymi modelami? Parametry dla osoby nieobeznanej w lokalizatorach jak na takie maleństwo wydają się imponujące, jest obsługa 2G,3G,4G, a od strony GPSa są: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS na bazie "Gen8C-Lite of Qualcomm"
    TK419 (https://www.eelinktech.com/tk419-gps-fleet-vehicle-tracking-device-with-driver-identification/)
    Features
    LTE:
    FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
    Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL)
    TDD B40
    Max 8.96Mbps (DL)/Max 3.1Mbps (UL)
    UMTS: B1/B2/B5/B8
    WCDMA Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL)
    DC-HSDPA Max 42Mbps (DL)
    HSUPA Max 5.76Mbps (UL)
    GSM: B2/B3/B5/B8
    EDGE Max 296Kbps (DL)/Max 236.8Kbps (UL)
    GPRS Max 107Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL)
    SMS Text and PDU mode
    Point to Point MO and MT
    SMS cell broadcast
    Protocols:
    Embedded TCP/IP, UDP/IP, PPP, HTTP/NTP/QMI etc.
    ________________________________________________________________________
    Power consumption
    Power off 20uA
    Sleep, Type 3mA
    Idle 22mA
    GPRS data transfer about 500mA
    WCDMA data transfer about 700mA
    LTE data transfer about 800mA
    Certifications and approvals (only for module)
    GCF (Global),CE, PTCRB, RCM, FCC,IC, JATE, Anatel, FAC, CCC etc.
    Other features
    Cell Locate
    Firmware upgrade via USB
    Firmware upgrade by means of the FOAT feature
    Designed for worldwide operation
    Supply Power: Vin: 9.0 – 72.0V DC
    Cellular output power
    Class 3 (23 +/-2dBm) @ LTE FDD Bands
    Class 3 (23 +/-2dBm) @ LTE TDD Bands
    Class 3 (24 +1/-3dBm) @ WCDMA Bands
    Class E2 (27 +/-3dBm) @ GSM850 8-PSK
    Class E2 (27 +/-3dBm) @ GSM900 8-PSK
    Class E2 (26 +/-3dBm) @ GSM1800 8-PSK
    Class E2 (26 +/-3dBm) @ GSM1900 8-PSK
    Class 4 (33 +/-2dBm) @ GSM850 Bands
    Class 4 (33 +/-2dBm) @ GSM900 Bands
    Class 1 (30 +/-2dBm) @ DCS1800 Bands
    Class 1 (30 +/-2dBm) @ PCS1900 Bands
    Cellular Sensitivity:
    LTE B1: -101dBm
    LTE B2: -101dBm
    LTE B3: -101dBm
    LTE B4: -101dBm
    LTE B5: -101dBm
    LTE B7: -99.5dBm
    LTE B8: -101dBm
    LTE B28: -102dBm
    WCDMA B1: -110dBm
    WCDMA B2: -110dBm
    WCDMA B5: -110dBm
    WCDMA B8: -110dBm
    GSM850: -109dBm
    EGSM900: -109dBm
    DSC1800: -109dBm
    PCS1900: -109dBm
    Backup Battery:
    Embedded 140mAh battery for emergency alarm when removing main power.
    TK418 ma podobne parametry (https://www.eelinktech.com/tk418-cat-m1-nb-iot-gps-asset-tracking-device-with-bluetooth-low-energy/):
    Basic Specifications
    Voltage 12/ 24/ 36/ 48/ 60/ 72 VDC
    Work Current GPRS(245-265mA); LTE(260mA)
    Standby Current IDLE(2mA@12V)
    GPS Accuracy 5-15m
    LBS Accuracy >100m
    GPS Band 1575MHz
    GSM Band 850/900/1800/1900MHz
    LTE Band
    Global
    bands(1,2,3,4,5,8,12,13,17,18,1
    9,20,25,26,28 and 39)
    Temperature-Sensor Accuracy ± 0.5℃
    Temperature-Sensor Arrange -30℃~80℃
    Working Temperature Arrange -20℃~75℃
    Hot/warm/cold Start <3s,<15s,<60s
    Battery Capacity 140mAh
    Dimensions (mm) 89(L)X 37(W) X 12(H)
    Work Humidity 20%~80%RH
    Net Weight 32g
    Właściwie to nie wiem czym one się różnią.
    Czy w ogóle warto iść w taką formę zabezpieczenia? Jeżeli hulajnoga zniknie i znajdzie się na jakimś parkingu podziemnym/garażu/domu to zasięgu GPS nie bedzie, nie ważne ile jest systemów obsługiwanych. Pozostaje namierzanie po LBS, ale czy to się sprawdza? Tutaj im więcej stacji tym lepiej, więc może działanie w trybie 4G jest lepsze (więcej nadajników na danym obszarze?). No i jak się hulajnoga znajdzie za granicą gdzie nie ma 3G/2G to jest nie do namierzenia. U nas w sprzedaży modeli na 4G jest niewiele. Niemal wszystko jest na 2G, czasem 3G.
    Idealnie by było gdyby się to dało ustawić w taki sposób, że np po znalezieniu się w "swojej domowej lokalizacji" czyli gdzieś na działce jest np. jakiś tag bluetooth (podobno BT jest w tych modelach) to lokalizator przechodzi w tryb stby oszczędzając energię. Jeśli pojedzie poza to miejsce to lokalizuje. Jeśli hulajnoga stoi zaparkowana to wysyła rzadko/nie wysyła, ale wstrząs lub poruszenie powinno aktywować alarm/normalne logowanie.
    Szkoda byłoby stracić taki sprzęt, ale jednocześnie dobrze byłoby wiedzieć czy te lokalizatory się sprawdzają, czy mają w praktyce zasięg, czy np wrzucenie hulajki do busa ten zasięg w praktyce nie odcina i lokalizacja nic nie da? Czy pierwsza lepsza zagłuszarka nie zablokuje urządzenia? U majfriendów widziałem też jakieś modele które jeśli wykryją zagłuszarkę to przestają nadawać, żeby nie zostać wykrytym, czy to ma sens?
