Cześć,
Mam problem ze swoim Masterem III 2013r. 150km, pojawiły się dwa błędy DTC142536 oraz DTC242536 z tym że ten pierwszy czasami wyskakuje jako nie aktywny po czym pwraca ponownie po kilku sekundach. Sprawdziłem przejścia do kontrolera silnika z wtyczek pomp i są, przejścia do bezpiecznika 15A w skrzynce komory silnika i też są, wyczyściłem bezpiecznik, rozebrałem kostki od pomp i ECU podoginalem styki korozji tam nie było, w teście na CLIPie obie pompy chodzą. Może ktoś miał podobny przypadek i może pomóc. Dodam że podłączałem nową pompę pod każdą kostkę od pomp egr i to nic nie zmieniło, błędy dalej były
