Opel astra G 1.8 16v problem ze sterownikiem lub coś innego
undertrance 26 Kwi 2023 19:34 261 4
  • #1 20556563
    undertrance
    Mam nietypowy problem ze swoim autem.
    Otóż pokazuje mi błąd jak w załączniku nie mam pojęcia o co chodzi.
    Wymieniam juz wszystko po kolei.
    Kolejna przepustnica i to samo.
    Czyżby problem.ze sterownikiem silnika simtec 70?
    Może po rozpisce odpowiednich pinów byłbym w stanie zlokalizować usterkę.
    Nie chce już się narażac na kolejne koszta.
    Mechanik stwierdził że przepustnica więc kupiłem kolejna..
    Diagnoza padała też na czujnik walka rozrzadu lecz po odłączeniu wtyczki pojawił się inny błąd od tego właśnie czujnika..
    Za co odpowiadają te dwa piny i gdzie leży problem?
    Auto słabo zapala i gasnie.
    Ms podwyższone obroty 1200rpm
    Po dodaniu gazu rzuca boksuje jak zwolnię gaz jakby chamowal
    Pomóżcie.odwidziecze się
  • #2 20556619
    johnny833
    Pewnie sterownik padł. Toż to łopel. Oczywiście przed wymianą trzeba zrobić pomiary, stawiam na linię zasilającą do silniczka. Sprawdź probówką czego brakuje PWM czy zasilania.
  • #3 20556654
    undertrance
    Jest to linia 61 i 45 na x58 wg schematu idzie do silniczka ale xzy to krokowy.przepustnica zintegrowana z korpusem.pelna elektronika.
    Blad pojawił się nagle.przepustnica była brudna w oleju.zaniedbalem może padła elektronika w niej..Więc kupiłem druga..problem ten sam..
    Może też taka sama awaryjna.ale czy to możliwe? Wątpię..
    Czy przewody gdzieś się upalily?
    Nie znam się na elektronice.
    Mogę tylko gdybać.
    Te sterowniki takie padaki?
    Jakieś sugestie co z tym zrobić?
    Regeneracja w serwisie.tyko gdzie?
  • #4 20556671
    johnny833
    Podaj przez żarówkę 21W plusa na któryś z tych kabli i sprawdź co się będzie działo. Jak ruszy i kable dobre to sterownik do naprawy. A gdzie go naprawić? NIe wiem ,możesz teć kupić używkę albo regenerowany. Choć już widziałem regenerowane u śpeców ale efekty marne. W sumie to taka trochę loteria.
  • #5 20556717
    piotrekwoj1
    W normalnym diagnoskopie wystarczy wejść w parametry rzeczywiste i widać co się dzieje czy sterownik jest uwalony.
