[Zlecę] ESP32 podłączenie GPS oraz małe modyfikacje kodu
pecet87 29 Kwi 2023 08:38 351 6
  • #1 20559724
    pecet87
    Poziom 3  
    Daję drugie ogłoszenie - tamtego już nie mogłem niestety edytować...
    Mam problem z podłączeniem GPS MatekSys SAM-M8Q (wykorzystując jego 4-pinowe gniazdo) z ESP32, potrzebny schemat i kod C.
    Być może do zrobienia będzie więcej - poprawki, uzupełnienie kodu C (oprócz GPS są inne peryferia).
    Zlecenie PŁATNE (budżet: 200-800 zł w zależności od zakresu pomocy). Sprawa pilna, najlepiej w ten weekend (29-30 kwietnia).
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 20559853
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    pecet87 napisał:
    Zlecenie PŁATNE. Sprawa pilna, najlepiej w ten weekend (29-30 kwietnia).
    Określ budżet, łatwiej znajdziesz wykonawcę. Nie podajesz nic odnośnie tego, co ten program miałby robić ? Sam odczyt GPS jest dość prosty, pytanie co dalej z tymi danymi ma się dziać ?
    Ogłoszenie jest na tyle mało precyzyjne, że raczej będziesz miał problem ze znalezieniem twórcy.
  • #3 20559868
    pecet87
    Poziom 3  
    Budżet - kilkaset zł, w zależności od zakresu pomocy ( zależy mi na: pomoc w połączeniu układu + poprawki/ sprawdzenie kodu, który właściwie jest już gotowy i potrzebuje "ostatnie szlify"). Nie podaję wszystkich szczegółów, ale z zainteresowaną osobą (która ma dziś / jutro czas) na pewno się dogadam.
    Mam problem głównie z podłączeniem GPS, bowiem... Koledzy piszą, że GPS ma logikę 5V, a w jeszcze innym miejscu dowiaduję się, że ma logikę 3.3V , ale zasila się go 5V. To gniazdo jest malutkie w sumie, dali kabel 4 żyły i nie wiem czy podłączyć pod zasilanie 3.3V czy 5V. Boję się że go spalę, a mam tylko jedną sztukę (w dodatku są to dość drogie moduły ).
  • #4 20559876
    Kuniarz
    W innym poście podałeś link do specyfikacji.
    Wynika z niego że tam jest logika 3,3 V. Gratis. ;-)
  • #5 20559880
    pecet87
    Poziom 3  
    Niektórzy piszą, że logika jest 3.3V. Ale z tyłu jest Input: 5V (na tyle płytki PCB). Na licznych zdjęciach też piszą o 5V. A nadruki na PCB są odpowiednie:
    5V, GND, UART (RX i TX) oraz 3.3V :) Nadruki są przy 5 zalutowanych polach na tylnej części PCB. Trochę zgłupiałem, a jednocześnie nie ma doświadczenia z GPS.
  • #6 20559883
    Kuniarz
    Tak, widzę. Ktoś też Ci pisał, że na module może być stabilizator. Bazujesz na dokumentacji chipa, tam jest wyraźnie napisane 2,7 - 3,6 V
    W tym budżecie to nikt nie zarwie weekendu, musisz działać sam.
  • #7 20559889
    pecet87
    Poziom 3  
    OK, rozumiem, będę działał. Ale i tak dziękuję bardzo za podpowiedzi!
