[Rozwiązano] Megane 2 1.5 dci 2007, 3 drzwi - szyba pasażera nie działa po naprawie okna kierowcy
Lancinho 05 Maj 2023 01:47 480 4
  • #1 20567110
    Lancinho
    Poziom 8  
    Witam, mam mały problem z oknem pasażera w Megance 2 1.5dci 2007 3 drzwiowa. Mianowicie nie otwiera mi się okno pasażera, wcześniej działało do czasu jak nie zacząłem kombinować z oknem kierowcy które też mi padło. Tu okazało się że styki modułu silniczka okna kierowcy były brudne, wystarczyło troszkę pilnikiem przeczyścić. Działać działa okno kierowcy choć nie płynnie a przycina się, mówię ok zamyka się, wszystko fajnie przeczyściłem ale przy czyszczeniu dotknąłem pilnikiem kabli zapewne odpowiadających za okno pasażera i troszkę zaiskrzyło, padło sterowanie oknem pasażera, myślałem że to bezpiecznik ale jeden jak i drugi bezpiecznik ok, więc wziąłem się za rozbiórkę drzwi tzn. dojście do modułu silniczka okna pasażera a tam okazuje się, że sam silniczek jest bez modułu. Czyżby moduł silniczka okna od kierowcy odpowiadał też za okno pasażera? Macie pomysły co to może być?
    johnny833
    Pierwsze co pada w takich megankach to przełączniki szyb,potem moduły, a na końcu kable w drzwiach. Jak bym miał zgadywać to przy twoim padł któryś przełącznik.
  • #3 20567856
    Lancinho
    Poziom 8  
    @johnny833 Chodzi Ci o przełączniki szyb te w drzwiach czy jak? One były dobre sam zrobiłem zwarcie na takim przełączniku co jeszcze działał. Może jakaś kostka czy coś się zepsuła.
    johnny833
    Sprawdź bezpiecznik F17 7.5 A w skrzynce pod maską. NIe masz zasilania na przełączniku kierowcy. Moduł kierowcy nie ma nic do pasażera tylko przełącznik i jego zasilanie.
  • #5 20568854
    Lancinho
    Poziom 8  
    @johnny833 Dzięki działa strzał w 10 bezpiecznik 7.5 pod maską.
