Ładowanie "zwykłych" paluszków AA - można czy nie można?
SebaD86 05 Maj 2023 09:18 993 5
  • #1 20567245
    SebaD86
    Mam kilka/kilkanaście zwykłych baterii AA, które po rozładowaniu ładuję dalej ładowarką XTAR VC.
    I nasuwa się kilka spotrzeżeń - niby zwykłych baterii nie wolno (nie powinno się) ładować, ale jednak trochę się naładują - na tyle by myszka bezprzewodowa czy inne dziwne urządzenie domowe pochodziły kilkanaście dni - kilka tygodni.
    Skąd wiem, że się ładują - otóż ładowarka ta wskazuje ile mAh naładowało ogniwo - nie ma tam wielkich liczb, ale takie 30-200mAh doładuje. Zdarzały się sporadycznie wycieki - ale na 30-40 baterii to może wyciekła jedna.
    Oczywiście można powiedzieć - po co ładujesz, są akumulatorki itp, ale jednak moja dusza "braku marnowania" nie chce wyrzucać baterii które trochę pochodzą, poza tym ekologia :)
    Czyli jak to jest - można czy nie można?
  • #2 20567251
    hindoos
    Ładowarka nie wskazuje ile naładowała ogniwo tylko ile prądu przeszło przez nie :) ile z tego bateria przyjmie to zupełnie niezależna kwestia.
  • #3 20567285
    stachu_l
    Poziom 37  
    W trudnych czasach byłego systemu pojawiały się koncepcje ładowania baterii szczególnie tych mało dostępnych guzikowych do zegarków czy aparatów.
    Koncepcja głosiła, że trzeba stosować naprzemiennie ładowanie i rozładowanie. Ładowanie większym prądem niż rozładowanie aby sumarycznie była przewaga ładowania. Prosty układ - napięcie z transformatora przez diodę i opornik ładowania a przez diodę w przeciwna stronę i opornik o większej rezystancji rozładowanie.
    Zalecane prądy ładowania sporo mniejsze nić C10 (C/10) - raczej C50, C100, długie ładowanie (nawet kilka dni) ale chyba nawet 50% pojemności dało się doładować. Trzeba by poszukać takiej informacji w opisach ładowarek (chyba był w Radioelektroniku a może w Młodym Techniku). Wydaje mi się, że tam był tabelka pokazująca na ile dało się naładować baterię.
    Nie wszystkie chemie ogniwa to wytrzymywały lub akceptowały ładunek.
  • #4 20567289
    lopr_pol
    Miałem kiedyś ładowarkę, która potrafiła "doładować" zwykłe baterię AA i AAA ale oczywiście nadawały się po tym ładowaniu do np. zegarka itp. małych poborów.
  • #6 20567308
    stachu_l
    Poziom 37  
    @ladamaniac No ten to już taki wypasiony układ a nie tylko oparty o częstotliwość sieci. Jak ktoś ma zacięcie to może dziś na jakimś Arduino zrobić podobny z jeszcze lepszą kontrola parametrów i bez potencjometrów tylko sterowane cyfrowo - oczywiście dla sportu i własnej satysfakcji.
