domykanie szyb opel omega B
Przem111 23 Lis 2005 14:23 2193 6
  • #1 2018410
    Przem111
    Mam domykanie szyb z kluczyka w swoim autku, ale aby się zamknęły muszę cały czas trzymać wciśnięty przycisk na kluczyku. Może da się jakoś zrobić żeby po wciśnięciu przycisku (tylko raz- czyli żeby nie trzeba było trzymać aż się zamkną))zamykania drzwi szyby same szły do góry. Szyby są zaprogramowane. Nie mam alarmu
  • #2 2018536
    sivex
    Czy przytrzymujac kluczyk w zamku w pozycji zamykania tez domykaja sie szyby?
  • #3 2018562
    Przem111
    Przyznam że tego nie sprawdzałem
  • #5 2023071
    wloc
    wystarczy podać dłuzszy impuls masy na przewód brązowo-czarny i będą się domykaly szyby
  • #6 2023327
    Przem111
    hmmm ale jak:?::?::?:
  • #7 2029123
    Robert H
    W oplu jest opcja kodowanie żeby przy przytrzymaniu klucza w zamku drzwi domykały się szyby, wtedy tak jak przedmówcy pisali trzeba ustawić w alarmie długi czas zamka.
