OPEL OMEGA 2.5 V6 - Pływające obroty i biała maź na korku oleju
tomaszpilarski 23 Lis 2005 14:41 13948 18
  • #1 2018465
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    samochod nie ma ustabilizowanych wolnych obrotow, zdarza mu sie ze obroty wachaja sie miedzy 400 - 1000 obr/min nie jest to nagminne ale raz po raz podskakuje opada i tak wkółko.
    jest pewien objaw ktory moze byc przyczyna i bardzo mnie niepokoi na korku oleju jest biała maź w postaci takiego majonezu. co to jest to wiem (połączenie oleju z woda lub płynem) ale dlaczego to tam jest samochod wogole sie nie przegrzewa trzyma płyn, płyn jest czysty klarowny i nie ma przedmuchów do układu chłodzenia. po wymianie oleju i filtra oleju ta maź dalej wystepuje. pomocy???
  • #2 2018496
    jaceksu25
    Ocena: 70
    1. wyczysc silniczek biegu jalowego
    2. krotko jezdzisz..
  • #3 2019515
    Andrzej Kozyr
    Ocena: 14
    Siema musisz przede wszystkim wyczyścić silnik krokowy od wolnych obrotów .Musisz wrzucić do nafty i niech poleży przez kilka godzin w słoiku całe zanurzone cały zestaw silniczek i regulator nic sie nie stanie elektronice nic sie nie martw ale to pomoże na 100%.
    Z olejem się nie przejmuj to naturalne zjawisko to jest odpowietrzenie miski olejowej połączonej z pokrywą głowicy pokrywa jest połączona z filtrem powietrza czyli to jest ok.
  • #4 2020266
    burza1979
    Ocena: 51
    Obaj goście mają racje .Jak już założysz silniczek krokowy to przejeż się kilkadziesiąt kilosów na dziewczynki a zobaczysz że nalot z korka zniknie . Powodzenia
  • #5 2020964
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    ok. tylko tak silniczek krokowy, czy ten regulator biegu jałowego to jest to urządzenie podłoczone do kolektora ssacego i połączone plastikowa rurką z rura dolotowa powietrza przed przepustnica jezeli tak to juz sie biore do dzialania. dzieki za to ze mnie uspokoiliscie. wczesniej jezdziłem roverem z 1.6 silnik hondy i nic takiego sie nie działo zadnej mazi na korku oleju nie byyło, było czysciutko.
  • #6 2022648
    mariomad
    Ocena: 7
    silniczek krokowy(wtyczka skLada sie z 4 przewodów) jest stosowany w mono wtrysku w tym silniku wielopunkt. wtrysk ,za wolne obroty odpowiada zawór powietrza dodatkowego(wtyczka 2 przewody)za wolne obroty odpowiada też min. sterownik ,przepływomierz,sonda.
  • #7 2023123
    johnyp
    Ocena: 2
    1) nie opowiadajcie chłopakowi o silniczkach krokowych w monowtryskach, bo sam idzie dobrą drogą
    2) nie porównuj silnika opla do hondy:D
    3) a co do nalotu, to kontrolowałbym poziom płynu w chłodnicy, bo taka mąź jest objawem wody w oleju...
  • #8 2024266
    jaceksu25
    Ocena: 70
    2,5 V6 - monowtrysk??
  • #9 2025022
    erni1kawon
    Ocena: 12
    Proponował bym najpierw umyc dobrze przepustnice a potem zajac sie silnikiem krokowym (2.5v6 monowtrysk przz 3 lata jak siedze w elektronice nie spotkałem sie z takim samochodem jeszcze w omedze B)
  • #10 2025809
    Andrzej Kozyr
    Ocena: 14
    Zrób tak jak ja ci powiedziałem jeżdżę na omegach 10 lat i miałem wszystkie i robiłem nimi na przewozach :2.0 16v zrobiłem 700.000tys km 2.5 tds zrobiłem 960.000tys km.Owszem miałem usterki i dlatego wiem co sie dzieje twój model miałem krótko bo dużo palił.
  • #11 2025838
    jaceksu25
    Ocena: 70
    700tys i 960tys normalnie niesamowite opowiesci:-)
    a z tym odpowietrzeniem - co to ma wedlug Ciebie do piany na korku??
  • #12 2027148
    Tosiek_123
    Ocena: 16
    A smok w tej bajce był??? Sprawdź klawiaturę, chyba Ci się przycisk "0" przycina ... hehe
  • #13 2028445
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    a ja dalej nie wiem tzn nikt nie potwierdził tezy o uszczelce pod głowicą, woda w oleju domuslam sie ale skad ze zbirniczka wyrównawczego nic nieubywa, chyba ze jest to naprawde mały wyciek, jak narazie raz po raz zcieram ta maz na korku i nic mi innego nie pozostaje. bo zeby wymienic uszczelke głowicy w tym modelu musze rozebrac pol samochodu. a nie mam zadnej pewnosci czy to jest to czy nie, i która strona prawa czy lewa. zastanawia mnie czy moze byc inna mozliwosc wycieku płynu do oleju tzn do tej czes ci silnika gdzie jest olej. wiem ze w niektorych silnikach kolektor ssacy ma przepływ cieczy chłodzacej którą pobiera z głowicy, moze to jest to, ale najpierw bym musiał uzyskac informacje na ten temat czy tutaj rowniez w ten sposob jest ogrzewany kolektor ssacy.
    oznacza to ze krokowiec, czy tam regulator obrotów nie ma z ta mazia nic wspólnego???
    przepustnice sobie wyczyszcze, jak nie poskutkuje to zajme sie tym urzadzeniem od regulacji obrotów ( nie wiem jak to nazwac, bo po waszych róznych wypowiedziach nie wiem czy to wkońcu krokowiec czy regulator wolnych obr.)
    dzieki za zainteresowanie sie tym tematem.
    narazie
  • #14 2028505
    Tosiek_123
    Ocena: 16
    Jak chcesz mieć pewność, że ta maź nie jest spowodowana przedostawaniem się płynu chłodzącego do oleju to zrób traske 100 km i sprawdź ponowni. Jak nie ma mazi i płyn nie ubywa to śpij spokojnie. Jak jeździsz na krótkich odcinkach to w tym silniku tak będzie, to normalne, nic nie zrobisz.
  • #15 2028527
    jaceksu25
    Ocena: 70
    tomaszpilarski sluchaj wiekszosci dostales dobre rady wiec sie zastosuj do nich..... nie powiedziales jakie trasy jezdzisz, moze tylko 2 km do pracy i nawet motor sie nie rozgrzeje....
  • #16 2028651
    Itek
    Ocena: 123
    Muszę cię uspokoić z tym korkiem i nazią to jest normalny objaw kiedy samochód pokonuje krótkie odcinki drogi czyli jedzi wkolo komina. Niema na to sposobu innego jak dogżanie silnika po przez przejechnie większego odcinka drogi. Silnik jeżdzący na krótkich odcinkach absorbuję wodę z powietrza to jest naturalne i nie podejżewaj uszczelki bo to nie to bo woda zachowuje sie normalnie i nie ubywa. Z obrotami trudno coś powiedzieć większość kolegów ci podpowiedziało co masz robić ale tak naprawdę trzeba sprawdzić co kopmputer powie i wtedy zadecydować co zrobić żeby tego nie było.
  • #17 2029190
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    dzięki bardzo. tak zgadza się bardzo czesto jezdze na krotkich odcinkach. tak ok 6 km i po 8h znowy 6km raz w tygodniu 2x po ok 200 km i na tym koniec i faktycznie nigdy nie sprawdzałem tego czy ta maź po przejechaniu dłuższego odcinka drogi znikła. na kompie na chwile obecną nie ma żadnych błędów. a samochód ok. 15000 tys. temu miał pełny przegląd po przejechaniu 120 tyś w aso tzn paski, rolki napinacze, swiece, przewody, rowniez moduł cewki, wsszystkie filtry oleje, klocki bledy i inne o ktorych nie mam pojecia.
  • #18 2035297
    Andrzej Kozyr
    Ocena: 14
    Człowieku jak nie masz pojęcia o jeździe to nie powinieneś głosu zabierać
    cwaniaczku.
    Raczej jak koledzy ci pod powiadają z tym olejem.Może być wiele przyczyn mikro pęknięcie głowicy , bloku różnie .to sie zaczęło w zimie czy terz miałeś w lecie jak w zimie to jest normalnie ok.jeżeli ci samochód sie nie grzeje to jet uszczelka dobra .jeżeli woda ci ze zbiorniczka nie sadzi do góry to uszczelka jest git.Zawsze woda sie skrapla jeżeli powietrze jest zimne a silnik ciepły to powietrze wilgotne robi się wodą .zrób test zagotuj wodę żeby para była i weź garnek zimny zacznie sie skraplać to jest naturalne.Nie bój się jest ok.Mam nadzieje
  • #19 2039740
    tomaszpilarski
    Ocena: 7
    to sie zaczeło niedawno i raczej to jest wina skraplania powietrza
    dzieki
    temat uwazam za zamkniety.
✨ W samochodzie Opel Omega 2.5 V6 występuje problem niestabilnych wolnych obrotów silnika, które wahają się między 400 a 1000 obr./min. Dodatkowo na korku oleju pojawia się biała maź przypominająca majonez, będąca efektem połączenia oleju z wodą lub płynem chłodzącym. Pomimo braku przegrzewania silnika, utrzymania poziomu i czystości płynu chłodzącego oraz braku przedmuchów do układu chłodzenia, problem ten nie ustępuje po wymianie oleju i filtra. W dyskusji wskazano, że biała maź może być naturalnym efektem kondensacji wilgoci w oleju, szczególnie przy częstych krótkich trasach (około 6 km), które nie pozwalają na pełne rozgrzanie silnika i odparowanie wilgoci. Zalecane jest przejechanie dłuższej trasy (np. 100 km) w celu sprawdzenia, czy maź zniknie. Co do niestabilnych obrotów, sugerowano czyszczenie przepustnicy oraz silniczka krokowego (regulatora obrotów jałowych), który w tym modelu odpowiada za stabilizację wolnych obrotów. Podkreślono, że silnik 2.5 V6 w Oplu Omega nie jest wyposażony w monowtrysk, a wolne obroty mogą być również regulowane przez zawór powietrza dodatkowego, sterownik silnika, przepływomierz i sondę lambda. Nie potwierdzono jednoznacznie uszkodzenia uszczelki pod głowicą, gdyż poziom płynu chłodzącego pozostaje stabilny, a silnik nie wykazuje objawów przegrzewania. Wskazano, że biała maź na korku oleju jest często efektem naturalnego skraplania się wilgoci w układzie olejowym podczas jazdy na krótkich dystansach i niekoniecznie oznacza poważną usterkę.
