Frugal Smart: Niewidoczne segmenty wyświetlacza, napięcia 28,9V - sterownik czy licznik?
dianix 09 Maj 2023 13:19 411 5
  • #1 20573406
    dianix
    Witam kolegów, mam problem z włączenim hulajnogi, na wyświetlaczu w momencie wciskania przycisku zasilania pojawiają się ledwo widoczne wszystkie segmenty wyświetlacza ale są one tak mało widoczne, że widać je jedynie pod pewnym kątem. Puszczenie przycisku włączania powoduje wygaszenie wyświetlacza. sprawdziłem napięcia liczniku i jest 28,9 V między GND (czarny kabelek) a ON(żółty kabelek) oraz takie samo napięcie mięczy ON a VCC (czerwony kabelek) . Czy to może być wina sterownika? na liczniku brak oznak zalania lub optycznych uszkodzeń elementów SMD. Może ktoś podpowie, gdzie szukać przyczyny?
  • #2 20573441
    jarroQ
    Witam, naładuj baterię.
  • #3 20573527
    dianix
    Bateria naładowana, napięcie zasilacza 29,2 V, napięcie akumulatora na złączu ładowania 29,1, zielona kontrolka na zasilaczu zgasła więc jest naładowany na maxa, po wyjęciu wtyczki i ponownym włączeniu zasilacz zapala się na zielono i po sekundzie gaśnie lampka więc to chyba nie bateria ;-(
  • #4 20573558
    jarroQ
    Czyli bateria 7S. Podejrzewam przywarcie gałęzi 5V. Trzeba szukać go w liczniku lub sterowniku. Ewentualnie coś zgniło po zalaniu.
  • #5 20574310
    dianix
    No właśnie nie było żadnego zalania, dzień wcześniej syn jeździł i było wszystko dobrze, po rozebraniu licznika wszystko wygląda jak nowe, żadnych śladów przepalenia czy jakiegoś zalania, po prostu następnego dnia już się nie włączyła, sprawdzałem napięcie na takim samym modelu hulajnogi i też miało 29V na gnieździe ładowania dlatego wykluczyłem baterię, może to rzeczywiście sterownik, widziałem też kilka ogłoszeń z podobnym uszkodzeniem czyli może jakaś wada fabryczna?
    i jeszcze pytanie, czy na tych przewodach , które idą do licznika powinno być gdzieś 5V bo jest tylko 29V?
  • #6 20574343
    jarroQ
    5V pojawia się po włączeniu zwykle na czerwonym przewodzie licznika.
