Przewód instalacyjny H07VK do kolumn: Czy można użyć? Straty w sygnale? Alternatywy?
10 Maj 2023 07:59 285 11
  • #1 20574245
  • #2 20574251
    JacekCz
    Do audio to tylko kable czyszczone łzami dziewicy przy pełni Księżyca
    (inaczej mówiąc ktos cię nakarmił bzdurami)
    Moc & impedancja kolumn ? Długość ?
  • #3 20574259
  • #4 20574261
    dzidek1968
    Pytasz poważnie czy żartujesz? Należysz do sekty onanistów sprzętowych, którzy prędzej popełnią harakiri niż podłączą kolumny kablem innym, niż jedynie słuszny? ;-). Na innym na pewno straty będą tak wielkie, że do uszu dotrze już tylko ciche charczenie....
    Kabel o którym piszesz to dawny LgY, więc nie widzę problemu z użyciem go do kolumn. Większy kłopot to połączenie mechaniczne dwóch osobnych żył, żeby nie plątały się pod nogami ;-)
  • #5 20574263
    JacekCz
    superkame napisał:
    115w 4-8 ohm 3m
    Żadne straszne prądy
    A ten kabel w jakiej grubości ?
    Na serio, to o złącza bym się martwił z tym DYDem. Od "nie da się" po "będzie sprężynować". Ale milczysz jakie masz zakończenia
    plus uwaga o fruwaniu drutów, zgadzam się
  • #7 20574273
  • #8 20574278
    bambus94
    Dobre to.
    Prędkość przesyłu sygnału: 98% prędkości światła
    Izolacja z wysokiej czystości (class 1,003) fluorowanego etylenopropylenu (FEP)
    FEP ma stałą dielektryczną 2.1 a to powoduje że prędkość propagacji sygnału będzie raczej na poziomie 69% c.
    A co do pytania autora, skręć te dwie linki do kupy i używaj jak najlepszych przewodów na świcie. Najlepszych bo najtańszych.
  • #9 20574283
    ADB-6
    Poziom 33  
    smax17 napisał:
    Na inne szkoda pieniędzy. 😁
    "Prędkość przesyłu sygnału: 98% prędkości światła" - to jest argument który mnie przekonał.
    Zwykłe kable przewodzą prąd z prędkością do 70 km/h, a tutaj taka niespodzianka. Przewód instalacyjny H07VK do kolumn: Czy można użyć? Straty w sygnale? Alternatywy?
  • #10 20574294
    Donpedro_z_Otwocka
    A skąd dziś wziąć dziewicę?
    Do autora tematu: - nie nabieraj się na bujdy w sieci, że kabel wpływa na brzmienie. To bajka podobnie jak opowieści o "wygrzewaniu głośników", czy kwantowych zasilaczach. Kup normalny kabel w sklepie dla elektroników cena około 2 zł za metr i już. Ważniejsze, to aby te kable ładnie zamaskować w pokoju, żeby było estetycznie i się o nie nikt nie potykał.
  • #11 20574295
    JacekCz
    Kogo ye..ło z tym płaskim ?
    Na wyjściu z wtyku i rozchodzeniu się na płask będą różnice fazowe ...
    (0.00001ns ale zawsze)
    Zwłaszcza w wersji skandynawskiej ...
  • #12 20574311
    ADB-6
    Poziom 33  
    Bo to ma chodzić pod wzmacniaczem w układzie mostkowym.
    Ciekawe czy mają symetryzatory głośnikowe. Przewód instalacyjny H07VK do kolumn: Czy można użyć? Straty w sygnale? Alternatywy?
Użytkownik pyta, czy przewody instalacyjne H07VK mogą być użyte do podłączenia kolumn głośnikowych, obawiając się o straty w sygnale. Odpowiedzi wskazują, że kabel H07VK, będący dawnym LgY, jest akceptowalny do tego celu, a straty sygnału nie powinny być znaczące, zwłaszcza przy długości 3 metrów. Użytkownicy podkreślają, że ważniejsze od samego kabla są odpowiednie złącza oraz estetyka ułożenia przewodów. Wskazano również, że nie należy wierzyć w mity dotyczące wpływu kabli na brzmienie dźwięku, sugerując zakup standardowych kabli w sklepach elektronicznych.
