[Rozwiązano] Milwaukee wietarko wkrętarka a - Popękane tranzystory na elektronice
wrobelj 10 Maj 2023 19:33 657 9
  • #1 20575082
    wrobelj
    Ocena: 53
    Na elektronice przy wyłączniku są dwa tranzystory IRF 1404Z ,które są popękane, oraz dioda MA 040 B7. Proszę o podanie zamienników tych tranzystorów oraz tej diody. Dioda ma średnicę 8 mm i długość 8 mm. Za odpowiedź serdecznie dziękuję.
  • #3 20581473
    wrobelj
    Ocena: 53
    Czy nikt nie wie co to za dioda i jaki jest zmiennik?
  • #4 20583779
    robokop
    Ocena: 6357
    A to taki problem ocenić jaką rolę pełni w układzie? Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją?
  • #5 20584064
    wrobelj
    Ocena: 53
    Właśnie jest problem. Dzisiaj dostałem takie zdjęcie.
    • Milwaukee wietarko wkrętarka a - Popękane tranzystory na elektronice IMG_20230508_203854.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20584584
    wrobelj
    Ocena: 53
    Dziękuję za odpowiedź. Jak przywiozą mi tą wkrętarkę i wymienię części to dam znać jak poszło.Pozdrawiam.
  • #8 20589084
    wrobelj
    Ocena: 53
    Jeszcze jedno pytanie : na akumulatorze są cztery wyjścia, na jednym skrajnym jest minus , na drugim skrajnym jest + 18 V, a jakie napięcia są na tych wyjściach bliżej środka. Za odpowiedź dziękuję.
  • #9 20602676
    wrobelj
    Ocena: 53
    Po wymianie części na elektronice wkrętarka działa prawidłowo.
  • #10 20602679
    wrobelj
    Ocena: 53
    Wymiana części na płytce elektroniki i po kłopocie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z popękanymi tranzystorami IRF 1404Z oraz diodą MA 040 B7 w elektronice wkrętarki Milwaukee. Otrzymał informacje o dostępności zamienników tranzystorów, w tym oryginalnych na Allegro oraz tańszych na AliExpress. W dyskusji poruszono również rolę diody w układzie, sugerując, że może pełnić funkcję zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją. Użytkownik podzielił się informacją, że po wymianie uszkodzonych części wkrętarka działa prawidłowo.
