CRT 7900V Turbo - Dziwne zakłócenia w emisji SSB pomiędzy 26 a 27 MHz
-Sullivan- 12 Maj 2023 09:54 765 11
  • #1 20577034
    -Sullivan-
    Witam. Mam spory kłopot z zakłóceniami w miejscu użytkowania CB Radia w domu. Mieszkam w dość dużym mieście w wysokiej lokalizacji i do radia CRT SS 7900V Turbo mam podpiętą antenę Sirio Gain Master 5/8. Generalnie w całym paśmie pracy przy maksymalnie odkręconej czułości odbiornika mam około S4 samego tła, w którym słychać ciche 50 Hz. Taka sytuacja jest 24/7, gdy jest spokojnie, bo jak ktoś coś w budynku załączy, to te 50 Hz jest zdecydowanie bardziej słyszalne i poziom szumów dochodzi do S6. Wiem, że to gdzieś z instalacji elektrycznej bloku, bo sprawdziłem chyba wszystko u siebie w mieszkaniu i nie zlokalizowałem niczego, co mogłoby wpływać na pracę radia. Podłączałem je też do 3 różnych zasilaczy z czego jeden był transformatorowy (na nim radio pracuje na co dzień). Nie sprawdzałem tylko zasilania z akumulatora, bo nie mam takiej możliwości. To o czym piszę ma miejsce w emisjach AM i FM, ale nie tylko to mnie martwi...
    Bez względu na to czy te 50 Hz mocniej daje popalić czy słabiej, to w emisji SSB (ale nie w całym zakresie pracy radia) słychać takie dziwne pyrkanie, które dosłownie jest nie do zniesienia i nie wiem z czego może wynikać. To "pyrkanie" pojawia się głównie w zakresie pomiędzy 26, a 27 Mhz (ale też nie w całym), a w paśmie 10 metrów jest praktycznie niesłyszalne (ale standardowe tło z 50Hz tam jest). To zjawisko występuje praktycznie cały czas. Nie jest to na pewno wina radia, bo po odłączeniu anteny szum własny jest w normie. Robiłem też testy na antenie samochodowej, która stała w punkcie na dachu budynku i te zakłócenia były nawet większe, ale ta antena nie była dobrze zestrojona. Bazowa, do której teraz jest podłączone radio zestroiła się niemal idealnie i na niej te tło jest odrobinę mniejsze niż na antenie samochodowej. Wiem, że to kiepski pomysł zakładać taką antenę na dach bloku, bo nie jest do tego przeznaczona, ale czekając na antenę bazową chciałem założyć cokolwiek, żeby sprawdzić samo radio. Żeby zobrazować sytuację w emisji SSB załączam krótki film. Ustawiona czułość jest zmniejszona, więc realnie tło oscyluje w zakresie S7.
  • #3 20577233
    -Sullivan-
    Nie, ale wątpię, żeby to była wina tego, że NB nie działa w SSB. To radio ma układ NRC (coś w rodzaju DSP w radiach KF), który w znacznym stopniu pomaga, ale nawet to sobie raczej z takim stanem rzeczy nie poradzi. Wydaje mi się, że NB też nie dałoby rady. Ciekawostką jest to, że jak wyciągam wtyk antenowy w taki sposób, że wewnątrz zostaje tylko bolec od gorącej żyły, to pyrkanie ustaje, ale tło jest dalej na zwiększonym poziomie (choć to chyba normalne, bo w SSB radio jest znacznie czulsze). Dla testu odpiąłem antenę i wsadziłem do środka w miejsce gorącej żyły drut elektryczny o długości około 30 cm i tło też było dość znaczne, ale tego pyrkania również nie stwierdziłem.
    EDIT: Włączenie i wyłączenie NB w emisji SSB niczego nie zmienia.
  • #4 20577241
    SP5IT
    No to nędza to radio. NB "pyrkanie" by wycięło. Od tego jest. W takim razie trzeba namierzyć źródło.
    Można też spróbować zrobić choke baluny pod anteną i przy wejściu kabla do domu, żeby kabel przestał pracować za antenę. 5 zwojów fidera na średnicy 10-11 cm. Może pomóc.
    Michał
  • #5 20577344
    -Sullivan-
    Spróbuję. A może to usterka radia, że filtr nie działa w SSB? Skoro radio powinno wyciąć, to te śmieci są z zasilania czy wpadają przez antenę?
  • #7 20580897
    -Sullivan-
    Na razie poinformowałem o tym sprzedawcę radia. Ma sprawdzić, czy każdy typ tak ma, choć moim zdaniem nie powinien mieć i dalej będą myśleć. A te zakłócenia to w takim razie są od instalacji elektrycznej czy przez antenę to wchodzi?
    Wrzucam dodatkowy film, ale z linkiem do YT, bo nie wiem czemu, ale załącznik nie ładuje się tu poprawnie.
    [url=]https://youtu.be/byc5JDEWKMk[/url]
  • #9 20591957
    -Sullivan-
    Otrzymałem informację od producenta, że "ten typ tak ma", więc filtry NB/ANL w opisanych przeze mnie emisjach nie działają z fabryki...
    Zacząłem się też zastanawiać, czy te zakłócenia to nie jest przypadkiem wina anteny, bo zbiera zbyt mocno. Choć wątpię, bo na dachu przecież instalowałem antenę mobilową i efekt był identyczny pomimo innej lokalizacji. Z ciekawości zabrałem radio wraz z tą anteną mobilną do mojego znajomego. Położyłem na parapecie, uruchomiłem radio i jakieś tam tło z elektryki występowało, ale nie było tego pyrkania, które jest na filmie uwidocznione, więc to raczej nie to. Sprawdziłem też zasilanie w swojej lokalizacji, ale z akumulatora, i również żadnych zmian nie stwierdziłem, więc nie wiem, czy da się tego pozbyć.
    Ktoś mi też powiedział, żebym spróbował skonstruować własną antenę, ale poziomą, bo to może pomóc, ale nie za bardzo rozumiem, w jaki sposób by to pomóc mogło.
  • #11 20592012
    -Sullivan-
    Jakieś propozycje sprawdzonych konstrukcji?
  • #12 20592096
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Eliminator QRM może pomóc.
    P.S. ANL nie jest filtrem.
Użytkownik zgłasza problemy z zakłóceniami w emisji SSB w radiu CRT SS 7900V Turbo, które objawiają się stałym tłem szumów na poziomie S4, nasilającym się do S6 przy aktywacji urządzeń elektrycznych w budynku. Pomimo podłączenia anteny Sirio Gain Master 5/8 i testowania różnych zasilaczy, zakłócenia nie ustępują. Użytkownik zauważa, że filtr NB nie działa w trybie SSB, co potwierdzają testy z innym radiem. Proponowane rozwiązania obejmują konstrukcję choke balunów oraz eliminatorów QRM, a także rozważenie zmiany anteny na poziomą. Użytkownik otrzymał informację od producenta, że filtr NB w tym modelu nie działa w emisjach SSB.
