SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C.
398216 Usunięty 12 Maj 2023 15:08 1638 13
  • SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C.
    Miernik dostałem do testów od Kolegi. Opakowanie - dość sztywne pudełko kartonowe plus sam miernik zawinięty w folię bąbelkową:
    SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C.
    Na tylnej stronie pudełka skrótowa tabelka obrazująca możliwości pomiarowe - wewnątrz instrukcja (pisana krzaczkami) nieco bardziej dokładna.
    SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C.
    Ponadto coś w rodzaju Karty Kontroli technicznej (może ktoś rozszyfruje te krzaczki - będę wdzięczny). Widnieje na niej stempelek z datą produkcji - 5 grudnia 2022 roku - więc dość świeży... ;)
    Przyjrzyjmy się bliżej miernikowi:
    Wygląda dość... solidnie. Później okaże się że taki jest.
    Sondy/szczypce na czas transportu osłaniane są plastikowym futerałem - ciężko go zdjąć jedną ręką -skutecznie chroniąca przed pokaleczeniem się o sondy.
    Same końcówki - Są wymienne (zapasowe są przykręcone do futerału - wystarczy odkręcić po jednej śrubce i wymienić) i pokryte "chińskim złotem" - czymś co kolorem złoto przypomina, ale an pewno nim nie jest. Można się obawiać, ze po jakimś czasie zacznie obłazić dokładnie tak, jak na pokrytych tym samym czymś chińskie wtyczki RCA... Niby ma to poprawiać styk - niby to i dobrze, bo z kolei chińskie chromy czy inne nikle znane z typowych sond mają z tym poważny kłopot.
    Potem zobaczymy jak to wygląda w tym mierniku.
    Dodatkowo do miernika dostajemy też i przewody (niestety jakości... mizernej - by nie używać zwrotów mniej cenzuralnych) - cienkie, z dziwnie krótkimi banankami i (o dziwo) dobrze przewodzącymi sondami "szpilkowymi". Dość śmiesznie konstruktorzy wybrnęli z problemu ich (sond) podłączania do miernika - służą do tego wygięte "uszka" po bokach końcówek szczypiec.
    Wyświetlacz prócz wyniku pomiaru wyświetla również miniaturową ikonkę funkcji ustawionej za pomocą klawisza "SELECT". Główny przełącznik (a raczej przełączniczek) służy do wyboru "zgrubnego" zakresu pomiarowego miernika ; pomiaru napięcia (tylko DC - MAX 36V), test diod LED "normalnych i ... Zenera (do 21V). Ostatnia pozycja przełączniczka to pomiar oporności, pojemności, diod "zwykłych" i ostatnia opcja do wyboru przyciskiem SELECT - "przejścia" (piszczyk).
    Dość trudno się go przestawia - zwłaszcza bez nieco dłuższych paznokci. Szczególnie trudno jest ustawić środkową pozycję - przełącznik bowiem dość ciężko się przełącza - z jednej strony to zaleta , bo nie przełączy się przypadkiem, z drugiej wada - nie można tego zrobić intuicyjnie, a trzeba patrzeć (żeby nie "przeskoczyć" za daleko) i trochę się wysilić. Oczywiscie żartuję - mam ostatnio manię oceniania ergonomii wielu rzeczy pod kątem osoby nie do końca sprawnej fizycznie... :(
    Co ciekawe - o ile zakresy pomiarowe wymagają uwagi podczas ich wyboru, to samo włączenie następuje po wciśnięciu (lekkim dla odmiany!) klawisza SELECT. Jest więc możliwość że włączy się nam przypadkowo - a wyłączanie następuje samoczynnie (auto-off) po kilkunastu minutach (w "moim" mierniku to ok. 15 minut ) - przed wyłączeniem zasilania uprzedza kilkukrotnym "piknięciem" by po upływie ok.1 i 1/2 minuty wyłączyć się całkowicie (też potwierdza, ale jednym piknięciem).
    Można więc sobie niechcący wyładować baterie jeśli miernik wrzucony będzie do skrzynki/torby luzem z innymi narzędziami. Co prawda - wyświetlacz nie jest podświetlany więc pobór prądu niewielki, jednak baterie AAA dużej pojemności raczej nie mają - w mierniku są dwie.
    Co do samych szczypiec - trzeba je naprawdę mieć "pod kontrolą" - sprężynują dość mocno, więc trzeba dość mocno je ścisnąć - jednocześnie uważając by nie uszkodzić mierzonego elementu. Jeśli do tego dorzuci się dość spory ciężar części głównej miernika (z wyświetlaczami i bateriami), która naturalnie przeważa stosunkowo lekkie szczypce - same pomiary nie są zbyt wygodne - zwłaszcza gdy musimy ich wykonać kilkadziesiąt jednorazowo - można się spocić jeśłi ktoś nie ma mocnych dłoni. Poza tym wszystkim - same wymienne końcówki szczypiec są ... hmm... mało precyzyjne jakby. O ile większe elementy SMD jeszcze można złapać bez większego problemu to z tymi najmniejszymi... może być sporo zabawy. Osobiście widziałem (i nawet miałem okazję się pobawić) miernikami tego typu ze znacznie większym komfortem obsługi i zdecydowanie lepszymi końcówkami - te z UNIT'a nie dość że sztywne, grube to na dodatek (lekko, ale jednak) zwichrowane. Mam nadzieję że to tylko w tym egzemplarzu. Na minus należy jeszcze dorzucić ten niepodświetlany wyświetlacz. Nawet przy dobrym oświetleniu czasem trzeba się na manewrować by poprawnie odczytać coś na nim a jednocześnie uważać by styk końcówek szczypiec był poprawny. Na pewno nie jest to miernik dla kogoś z dysfunkcją mięśni, a raczej dla elektronika trenującego na siłce co najmniej raz w tygodniu... ;)
    Częściowo niedogodność z odczytem można zlikwidować - same szczypce można obrócić względem głównego korpusu o nieco ponad 180*, jednak gdy mamy kilkanaście elementów do pomierzenia a każdy z nich inaczej ustawiony na płycie... Robi się mało przyjemnie.
    Tak sobie teraz pomyślałem że ideałem byłoby zrobienie miernika gdzie szczypce byłyby na przewodach - połączone z główną częścią - czyli miernikiem do którego można podłączyć zamiast przewodów z sondami - szczypce. Ciekawe czy coś takiego jest robione?
    Osobiście wolę jednak zwykły miernik plus ostre sondy.
    Kilka fotek obrazujących dokładność pomiaru oporności ( bez bicia przyznaję, że nie chciało mi się zamieszczać z pomiarami napięć testowych czy diod Zenera i pojemności. Zresztą i tak zaraz by się znalazł jakiś malkontent któremu by coś nie pasowało. W każdym razie dokładności były podobne).
    SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C. SMD Tester - czyli opis funkcjonalności miernika UNI-T UT116C.
    Nie wiem czy da się to zauważyć na fotkach, ale chciałem pokazać te "zezujące" końcówki szczypiec:
    Różnica to co prawda mniej nieco niż pół milimetra, ale w porównaniu do elementu w obudowie 603 czy 402 to przepaść...
    A co do trudności z wykonaniem pomiarów elementów różnie rozmieszczonych na płytce... Starałem się to pokazać na filmie ale niestety nie do końca mi się udało (brak możliwości takiego umieszczenia kamerki, żeby pokazać i płytkę i wyświetlacz). W każdym razie można wysnuć sens tego o czym pisałem wyżej.
    I na zakończenie jeszcze "szybkość działania" testera przejścia:
    Na samych szczypcach:
    ...i dołączanych sondach:
    Źle nie jest a nawet całkiem nieźle. Niestety w wypadku pomiarów na PCB (jak pisałem) nie jest tak różowo :(.
    Aha! Byłbym zapomniał. Poniżej jeszcze tabelka możliwości pomiarów ze strony sprzedawcy:
    No i teraz to już raczej wszystko; pomarudziłem trochę (może nawet więcej niż trochę), ale naprawdę uważam, ze nie jest to miernik ergonomiczny. Zamysł i sam pomysł (zerżnięty z innych lepszych konstrukcji) nie jest zły, jednak jak mawia stare przysłowie "Diabeł tkwi w szczegółach" a tych szczegółów trochę się uzbierało i myślę, że lepiej jest je opisać niż udawać ze ich nie ma. Oczywiście - za taką cenę (nieco ponad stówę) nie można oczekiwać Mercedesa, ale nawet Fiat mógłby być lepiej wykonany.
    398216 Usunięty
  • #2 20577491
    zgierzman
    Za parę juanów dostępne są pęsety, które można sobie podłączyć do swojego ulubionego multimetru.
    Foto z netu, celowo nie usuwałem logo sklepu, ale to nie reklama. Pełno tego na chińskich portalach.
    są tańsze i są droższe, obrandowane UNI-T, ale zapewne to ten sam produkt :-)
  • #3 20577621
    398216 Usunięty
    Jeśli tylko wykonanie (precyzja i mniejsza sprężystość ramion sond) są lepsze - ciekawa alternatywa.
    Dzięki za info.
  • #4 20577839
    IS
    Mam gdzieś takie szczypce z końcówkami do miernika jak na zdjęciu. Wg mnie jakość tego jest niska. Już lepiej pracować zwykłymi przewodami z dobrymi końcówkami niż takim wynalazkiem.
  • #5 20578642
    Mateusz_konstruktor
    Czy ta wersja, przeznaczona na rynek azjatycki, jest identyczna z wersją przeznaczoną na rynek europejski?
  • #6 20578700
    398216 Usunięty
    O to proszę producenta pytać. Ja nie dysponowałem obiema "wersjami", więc trudno mi się wypowiedzieć.
    Zresztą - jak pisałem na samym początku - to nie mój tester a Kolegi.
    Zresztą parametry elektryczne to jedno a wykonanie mechaniczne to druga sprawa, a to akurat pozostawia (oczywiście według mnie) sporo do życzenia.
  • #7 20579260
    ArturAVS
    Moderator
    zgierzman napisał:
    dostępne są pęsety
    Używam takiej od jakichś dwóch lat, sprawdza się ale dużą wadą są szybko pokrywające się tlenkami styki. Same styki są wykonane z mosiądzu i ja przed użyciem przecieram je wełną stalową. Kupiłem za około 10zł (+przesyłka) w kraju.
  • #8 20580339
    Mateusz_konstruktor
    @398216 Usunięty
    Producenta nie jestem w stanie o to spytać, język chiński jest dla mnie zbyt trudny.
    Myślałem, że był to zakup poprzedzony kalkulacją wszelkich "za" i "przeciw".
    Osobiście co jakiś czas spotykam się z zniemałym rozczarowaniem osób, które nabyły dane urządzenie pochodzące właśnie z rynku azjatyckiego a o wykonaniu gorszym w porównaniu do wersji dostępnej w polskim sklepie.
    Tutaj może być podobnie, a cała ocena tego wyrobu na równi może być niesprawiedliwa.
    Z powodu powyższego oraz braku zawarcia porównania obu wersji, niestety, nie otrzymuje Kolega ode mnie "plusa".
    Właśnie głównie materiały użyte do wyprodukowania samej obudowy mogą znacznie się różnić.
    W Unii Europejskiej istnieją dość wymagające normy względem wytrzymałości plastiku użytego do wyprodukowania obudowy, ale też dopuszczalnych ilości różnych mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie człowieka substancji.
    Zwłaszcza to drugie bywa jakby zupełnie pomijane, a pochwał tak naprawdę nieprzemyślanych zakupów w Chinach zdaje się nie być końca.
    Jednocześnie same styki sond mogą się różnić, bo nie każdy stop może się znaleźć w wyrobie rozprowadzanym na terenie Unii Europejskiej.
  • #9 20580458
    398216 Usunięty
    Jakoś mnie to nie dotknęło. Jak pisałem (a Kolega chyba nie raczył przyjąć do wiadomości) nie jestem właścicielem tego sprzętu nie ja się zastanawiałem nad sensem (czy jego brakiem) zakupu i nie ja podejmowałem decyzje o zakupie.
    Dostałem ten egzemplarz z pytaniem czy nie chciałbym go opisać - uznałem, że może być to interesujące dla poniektórych i starałem się przede wszystkim skupić nad jego użytecznością i ergonomią. Największymi wadami (w mojej ocenie) są te niechlujnie wykonane końcówki szczypiec oraz brak poprawnego wyważenia - część z samym układem miernika wyświetlaczem i bateriami wyraźnie przeciążała, a przez to pomiary stawały się dodatkowo (bo już same końcówki szczypiec powodowały trudność podstawową) problemem podczas używania. Jakoś nie wydaje mi się by na rynek europejski ten mirnik cudem byłby lepiej wyważony. Sama konstrukcja szczypiec również jest mało "poprawialna" z założenia (konstrukcji). Jeśli więc jakiś miernik o tym oznaczeniu miałby być inny na Europę (ostatecznie dość to dziwne, skoro sprzedają na cały świat, żeby się starali produkować lepiej w zależności od adresu dostawy), to musiałby być całkowicie przeprojektowany a to czyni już całkiem inny miernik.
    Jaki stop znowu? Pisałem chyba dostatecznie jasno, że końcówki (wymienne "ostrza" są pokrywane czymś co udaje złoto i z wyglądu jest identyczne jak "złocone" powierzchnie wtyków i gniazd RCA. Kolega ArturAVS pisał z kolei o innym systemie pomiaru SMD polegającym na wyposażeniu "zwykłego" miernika uniwersalnego w szczypce zamiast sond pomiarowych wpinanych na przewodach do miernika. I On również zauważył, że końcówki (co prawda nie powlekane tym "złotem", ale mosiężne) stanowią najsłabsze ogniowo. W wypadku tych końcówek/szczypiec też uważasz, że to wyrób na lokalny chiński rynek?
    Nigdy nie twierdziłem, że wszystkie wyroby z chin są złe i niechlujne z założenia. Są produkty, naprawdę dobrej jakości ale to produkty wykonywane dla konkretnego odbiorcy-firmy i sygnowane nazwą tejże firmy (chociaż i tu można trafić na różne wykonania, ale to w zależności od modelu i ... ceny). Kilkadziesiąt najróżniejszych przedmiotów (elektronicznych) z chin (a w szczególności z Aliexpress) przez moje ręce przeszło w ciągu kilku ostatnich lat. Każdy z nich starałem się oceniać pod kątem przydatności, funkcjonalności i uwzględniając stosunek jakość/cena. Wiele zestawów do montażu jest wykonanych naprawdę dobrze (chociaż nie oznacza to, że nie można zrobić inaczej), niestety większość to produkcja czysto "masowa" źle zaprojektowana, nieergonomicznie, czasem z podstawowymi wręcz błędami konstrukcyjnymi. Nie interesuje mnie czy dany produkt został wyprodukowany na rynek wewnętrzny, czy inny - dla mnie to bez znaczenia, skoro źródłem zakupu jest Aliexpress - sprzedający wyroby chińskie na cały świat.
    Tak czy inaczej przedmiotem tematu jest konkretny egzemplarz miernika o konkretnym oznaczeniu z konkretnym przeznaczeniem i to na tym egzemplarzu prosiłbym się skupić, a nie na ewentualnych różnicach pomiędzy bliżej nie sprecyzowanymi miernikami.
    Obiecać mogę, że jeśli kiedykolwiek stanę się posiadaczem (choćby na chwilę) innej wersji wykonania miernika z tematu, nie omieszkam o tym napisać przedstawiając podstawowe różnice.
  • #10 20581030
    spec-miachl
    Odnośnie miernika UT116C i przewodów pęsetowych od Unita (taki zestaw mam używam więc się wypowiem ;p
    Miernik bardzo fajna sprawa w przypadku SMD naprawdę małego i gęstego jest mega precyzja. Szczypce są obrotowe co ułatwia badanie elementów kierunkowych. Nie zamienił bym ich na nic innego.
    Odnośnie przewodów mam dokładnie te z linku poniżej - wyglądają na oryginał U-NIT
    Link
    Mogą być, zastąpią miernik pęsetowy jednak to nie jest to samo. Cena przez pół a może i przez 3. Jednak jak ktoś potrzebuję raz na jakiś czas to spoko może być. Są bardzo elastyczne trzeba je wyczuć wyczuć - jednak w serwisie to bardziej jako zastępstwo. Nie uzyskamy w nich takiej precyzji, szybkości diagnozy. Zdjęcia na szybko z powodu aby pokazać grubość końcówek.
  • #11 20581149
    ArturAVS
    Moderator
    Swoją pęsetę pomiarową kupiłem w zasadzie do jednej naprawy :D Trudno mi było jedną ręką badać elementy RC (1206) w pewnej płycie. Okazało się że w ciągu jakichś dwóch miesięcy podobnych usterek trafiło się kilkanaście (rezystory i kondensatory kilkukrotnie odbiegały od właściwych parametrów). I jak wspomniałem, po kilku miesiącach nieużywania, styki pokrywają się tlenkami i słabo kontaktują.
  • #12 20581371
    Mateusz_konstruktor
    @spec-miachl
    Na fotografiach zamieszczanych w ofertach sprzedaży najczęściej widać jest wyświetlacz z włączonym podświetleniem.
    Czy dłuższe przytrzymanie któregoś z przycisków włącza to podświetlenie?
    A może jest jakaś jeszcze inna kombinacja załączająca?
  • #13 20582311
    spec-miachl
    @spec-miachl
    Podświetlenia nie ma - ale wyświetlacz jest raczej czytelny - nie sprawiało mi to problemu
    ArturAVS napisał:
    Swoją pęsetę pomiarową kupiłem w zasadzie do jednej naprawy Trudno mi było jedną ręką badać elementy RC (1206) w pewnej płycie. Okazało się że w ciągu jakichś dwóch miesięcy podobnych usterek trafiło się kilkanaście (rezystory i kondensatory kilkukrotnie odbiegały od właściwych parametrów). I jak wspomniałem, po kilku miesiącach nieużywania, styki pokrywają się tlenkami i słabo kontaktują.
    Ja mam pęsetę z UNI-T'a na razie nie mam z nią problemów - na początek zabawy z SMD może być
  • #14 20583636
    szeryf3
    Fajny i ciekawy opis.
    Mam nadzieję, że producent czyta od czasu do czasu nasze uwagi i będzie poprawiał przy następnym madelu.
Miernik UNI-T UT116C został poddany testom przez użytkownika, który zwrócił uwagę na jego funkcjonalność oraz jakość wykonania. Opakowanie jest solidne, a w zestawie znajduje się instrukcja oraz karta kontrolna. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z używaniem pęset pomiarowych, które można podłączyć do miernika, wskazując na różnice w jakości i precyzji pomiarów. Wskazano na problemy z tlenkami na stykach oraz różnice między wersjami azjatycką a europejską. Mimo pewnych wad, miernik UT116C jest doceniany za precyzję w pomiarach SMD, a jego ergonomia i funkcjonalność są pozytywnie oceniane przez niektórych użytkowników.
