[Zlecę] Projekt napędu suwnicy warsztatowej 2 tony, poruszającej się w hali i na nierównym terenie
slepasowa 13 Maj 2023 14:57 876 8
  • #1 20578589
    slepasowa
    Witam. Zlecę projekt napędu suwnicy bramowej. Suwnica będzie mała, warsztatowa do 2 ton masy całkowitej. Konstrukcję wykonam sam. Koła raczej samochodowe pompowane, suwnica będzie się poruszała po hali jak i w nierównym terenie poza nią. Bez skrętu, sterowanie regulacją prędkości kół . Elektryczny lub hydrauliczny .należy pamiętać iż dołem musi być wolna przestrzeń więc jeśli hydraulika to tylko górą.
    Na chińskich stronach są napędy elektryczne ale wszystko za słabe. Ja wyobrażam sobie mniej więcej 250 do 350 nm i dość płynną regulację prędkości aby zapobiegać szarpaniu przy rozbujaniu ładunku.
    P.S. Chodzi o suwnicę bramową.
    Mod. prosi o budżet a ja w sumie nie wiem , nie mam doświadczenia ile może kosztować projekt napędu ze schematem i wskazaniem gdzie kupić części. W rozsądnej cenie rozważę projekt i montaż na mojej konstrukcji.
  • #2 20579168
    sundayman
    Zagadka: Ile lat zaproponuje prokurator sądowi w sprawie przeciw wykonawcy montażu w przypadku jeśli to ustrojstwo kogoś przygniecie?
    Projekt to jeszcze ktoś może wykonać. O ile dopisze na nim "brak certyfikacji - nie przeznaczone do realizacji".
    Jak sam sobie potem to poskładasz, to tylko do ciebie będą się ewentualnie czepiać.
    Tak tylko podpowiadam, że żyjesz w Polsce, a nie Urugwaju. :)
  • #3 20579224
    jozgo
    Studenci projektują łaziki marsjańskie to może oni.
    Jaki Dozór Techniczny dopuści suwnice bramową do jazdy po nierównym terenie?
    Suwnice bramowe jeżdżą po wypoziomowanych torach.
  • #4 20579288
    slepasowa
    Nie jestem pewien czy UDT będzie miał coś do tego. Wciągarka z Castoramy bez UDT. Napęd raczej też nie podlega. Doprecyzuję nierówny teren. Chodzi o wyjazd z hali suwnicą niewiele szerszą od samochodu, podniesienie ładunku i wjazd na maksymalnie opuszczonym do hali. Po co te kombinacje? Po prostu brak miejsca na manewry widlakiem.
  • #5 20579584
    wkj
    Poziom 37  
    Pal licho jak robisz sobie prywatke w garażu, ale jak masz przedsięwzięcie komercyjne to musisz mieć nadzór UDT.
    Zamiast takich posunięć może warto pomyśleć o wciągniku, zamontujesz u góry dwuteownik i kupujesz tylko wózek ze sterowaniem przewodowym.
  • #6 20579599
    slepasowa
    Nie mam jak zrobić drugiego punktu podparcia.
  • #7 20579618
    brofran
    Poziom 40  
    Jeszcze bardzo istotnym parametrem jest wysokość podnoszenia , w aspekcie szerokości może być problem ze stabilizacją
  • #8 20580604
    Grathon
    Wciągarki z Casty czy innego marketu - podlegają dozorowi uproszczonemu. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
    MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII ( w załączniku)
    Taka suwnica o udźwigu <2000kg podlega dozorowi uproszczonemu. Suwnica o udźwigu >2000kg podlega pod zgłoszenie do UDT i dozór ograniczony, badanie co 2 lata. W rozporządzeniu pozycja 9
    Na kolegi potrzeby proponuję coś takiego:
    Link
  • #9 20581048
    slepasowa
    I zostało mi działanie typu pomysłowy Dobromir, szkoda.
