Jaki śrubokręt wybrać do Xbox Series X: T8 czy T10?
mojangm710 14 Maj 2023 15:49 2364 7
  • #1 20579798
    mojangm710
    Poziom 3  
    Witam jaki śrubokręt wybrać do Xbox series X T8 czy t10? @ElektrodaBot
    @ElektrodaBot
  • #2 20579808
    mojangm710
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot
    Jaki śrubokręt trzeba wybrać do Xbox series X bo chce go wyczyścić a nie wiem do końca jaki śrubokręt trzeba wybrać jedynie wiem że chyba torx t10
  • #3 20579817
    misiozol
    Ale w czym problem kup maly zestaw i tyle zawsze sie przyda do innych rzeczy, AI ci potrzebne do tego zeby logicznie pomyslec ?
  • #4 20579819
    mojangm710
    Poziom 3  
    Raz kupiłem mały zestaw i źle trafiłem bo żaden nie pasował do Xboxa
  • #5 20579826
    misiozol
    No tak to jest jak sie nie wie nawet jak uzyc prostej wyszukiwarki jak gugiel, zastanawia mnie jak to jest ? bo u mnie sa tysiace odpowiedzi na zapytanie: torx xbox one/x ! NAWET Z OBRAZKAMI !
  • #6 20580066
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Właściwie, aby wyczyścić Xbox Series X, będziesz potrzebował kilku różnych śrubokrętów. Oto lista narzędzi, które ci się przydadzą:
    1. Śrubokręt Torx T10 - Ten jest używany do otwierania większości śrub przy obudowie konsoli. Jako, że wspomniałeś o tym śrubokręcie, to zgadzasz się, że jest potrzebny w tym przypadku.
    2. Śrubokręt Torx T8 z otworem (zwanym również Torx T8 zabezpieczony, Torx T8H) - Ten jest potrzebny do otwierania śrub zabezpieczających, które są używane w niektórych częściach konsoli. Uważaj, żeby nie mylić go z typowym śrubokrętem Torx T8 - ten z otworem ma małe wgłębienie w końcówce, które pasuje do śrub zabezpieczających.
    3. Płaski śrubokręt lub plastikowe narzędzie do dźwigania (np. gitarowe kostki, specjalne łyżki do otwierania obudów) - Będą one pomocne przy delikatnym odrywaniu plastikowych zatrzasków obudowy Xbox Series X, aby uniknąć uszkodzenia podczas demontażu.
    Upewnij się, że przed rozpoczęciem czyszczenia konsoli odłączysz ją od zasilania i wszelkich kabli. Czyść ostrożnie, unikając uszkodzenia delikatnych elementów układów scalonych oraz przewodów. Możesz użyć sprężonego powietrza do wyciągnięcia kurzu z wentylatora i radiatora.
    Pamiętaj, że otwieranie konsoli może unieważnić gwarancję, dlatego zalecam zastanowienie się, czy warto to zrobić samodzielnie. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, warto zlecić czyszczenie serwisowi specjalistycznemu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #7 20580153
    misiozol
    Czemu elektrodaboot jest taki glupi @ElektrodaBot
  • #8 20580519
    lysy1980
    Poziom 33  
    Mało powiedziane, post powinien być usunięty, ponieważ wprowadza w błąd i szkodzi. W Xboxach nie są używane Torxy z zabezpieczeniem.
