Vcds hex v2, większy problem jest w tym że ecu traci komunikację że skrzynią biegów. Wyłącza się wtedy ABS i ESP.Znalazlem schemat, niestety zaznaczone są na nim tylko przewody od CAN i od zasilania. Podłączyłem tylko te przewody między autem a sterownikiem i błędy zgasły, po kolei podłączałem następne przewody i przy jednym za każdym razem wyłączał się sterownik skrzyni pojawiał się błąd o braku komunikacji. Przeciąłem ten przewód w łatwo dostępnym miejscu założyłem sterownik na skrzynie zmontowałem zalałem olej, ale nadal występuje brak komunikacji kiedy włączy się P lub N na biegach D, R, S nie ma błędu i komunikacja występuje. Podejrzewam że ten przecięty przewód był od K-line.
