Ładowanie dodatkowego aku. - Ładowanie z gniazda 12v, i przeładowywanie akumulatora?
hasajacy1 18 Maj 2023 13:45 345 6
  • #1 20585401
    hasajacy1
    Cześć Wymyśliłem sobie że będę ogrzewał namiot dachowy kocem elektrycznym 85W z dodatkowego akumulatora AGM 100Ah poprzez przetwornicę 150W pełny sinus. Działa to bardzo dobrze, problemem natomiast jest ładowanie tego dodatkowego aku z gniazdka zapalniczki. Jest on ładowany poprzez przetwornicę DC/DC o taką:
    https://botland.com.pl/zasilacze-samochodowe/...tal-pc-100-10-30v138v-100w-5905279203556.html
    Chodziło mi o ograniczenie prądu ładowania co by ni spalić gniazdka zapalniczki. Domyślam się że lepiej byłoby podłączyć się bezpośrednio z akumulatora rozruchowego, ale na razie jest to eksperyment i nie chcę robić większej rzeźby z prowadzeniem przewodów z pod maski. Enyłej, Jak wspomniałem dodatkowy akumulator ładuje się prawidłowo, ale problem pojawia się jak jest już naładowany, wtedy zaczyna mi się grzać wtyk zapalniczki, do tego stopnia że przepaliło się zabezpieczanie 10A (włożyłem 20A :) ). I teraz potrzebuję porady, co powinienem dokupić i włożyć. jak sądzę między ładowarkę DC/DC a akumulator, aby po jego naładowaniu odcinało dalsze ładowanie? Zależy mi na w miarę tanim rozwiązaniu. Sam nie jestem w stanie tego wyprodukować, mam po prostu dwie lewe ręce do elektroniki i lutowania. Interesuje mnie gotowe rozwiązanie. Dziękuje góry za wszystkie porady.
    Akumulator dodatkowy to coś takiego:
    https://inerge.pl/akumulatory-agm/akumulator-agm-12v-100ah-inerge.html
  • #2 20585438
    misiozol
    Nie prosciej bylo zastosowac zwykla diode i ladowac prosto z instalacji ?
  • #3 20585454
    klamocik
    Wepnij szeregowo z ładowanym akumulatorem żarówkę samochodową 50W i obserwuj co się będzie działo pod koniec ładowania, powinna stopniowo przygasać bo naładowany akumulator powinien pobierać coraz mniejszy prąd. Przy okazji ograniczysz prąd co powinno zabezpieczyć także przetwornicę DC-DC.
  • #4 20585463
    misiozol
    Tylko po co ? Wiadomo ze laduje , i tak ma zostawic zarowke na stale ?
  • #5 20585502
    Ktoś_tam
    Musisz dokupić bezpiecznik 10A i włożyć go w miejsce 20A zanim się tobie spali samochód, bo rozumiem że 10A był oryginalny?
  • #6 20585507
    ArturAVS
    Moderator
    Daje się przekaźnik sterowany sygnałem ładowania z alternatora, dołącza on dodatkowy akumulator gdy silnik pracuje i jest ładowanie. Pomiędzy przekaźnikiem a dodatkowym akumulatorem dajesz bezpiecznik 25-30A. Ta przetwornica nie ma żadnego sensu w obecnym układzie, zostawisz włączoną bez uruchomionego silnika i skutecznie "wydoi" Ci główny akumulator. Nawet zasilanie jej z gniazda zapalniczki to poroniony pomysł bo już praktycznie nie jest to gniazdo zapalniczki tylko gniazdo do zasilania akcesoriów i już przy prądzie około 4A potrafi się mocno grzać (może nie tyle co gniazdo ale wtyk).
  • #7 20585558
    Ktoś_tam
    Myślę że najprostszym rozwiązaniem w twoim przypadku będzie udanie się do elektryka samochodowego. Może najtaniej to nie będzie.
    To że zmieniasz bezpieczniki na 2x większe już ciebie całkowicie dyskwalifikuje do tego zadania. Dam Ci lekcję. Moc strat w przewodach a co za tym idzie ciepło jest silnie zależne od płynącego prądu. Jak zwiększysz prąd 2x to automatycznie moc strat zwiększa się 4x. Jest to prosta droga do pożaru. Jeśli przy 10A coś się grzeje to co będzie jak 4x większa energia na tym czymś wydzieli?
    Przy większych prądach jakość połączenia ma pierwszoplanowe znaczenie, jak chcesz coś łączyć jeśli sam o sobie piszesz że masz dwie lewe ręce?
    Jedyne co możesz zrobić to zamienić bezpiecznik na taki jaki był czyli o połowę mniejszy.
