Witam pisze z zapytaniem ponieważ nie mam juz siły na walkę.
Wyżej wspomniany Ford Transit Courier 2018r 1.5 75km diesel. Przebieg 96tyś.
Problemem jest to ze po rozgrzaniu samochodu gdy dojdzie do temperatury roboczej załącza sie wentylator oraz po zmianie biegu na wyższy następuje szarpanie trwa to ok. 3-4 sekundy.
Komputer pokazywał błąd bank 1 sensor 2- lambda wymieniona na nową.
Drugi błąd po wymianie sondy pokazywał P2452 został wymieniony czujnik ciśnienia różnicowego.
Dpf był wypalany KTS-em
W bloku silnika było w cholerę nagaru który został wyczyszczony, sprawdzony czujnik temperatury spalin, egr, turbo, wtryskiwacze prefekt, dpf został wyczyszczony przez firmę zajmującą się tym. Nie stwierdzono uszkodzenia ani dziur. Przepływka wyczyszczona.
Początkowo procedure wypalania dpf sygnalizowała kontrolka zawsze dociągnięto do końca tylko wypalał się po ok 200km. Ostatnimi czasy nie wypalił sie ani razu od przejechania 850km po mieście.
Na KTS duzy odchył w podawaniu tlenu w KG ok 22-28kg i skacze w dół i w górę inne parametry zachowane normy.
Może ma ktoś pomysł co to moze byc. Naprawdę nie mam siły użeram się z tym od listopada zeszłego roku.
Dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
