Peugeot 406 coupe 2001 - Nie opuszcza szyby przy otwieraniu drzwi
sciubidlomateusz 20 Maj 2023 18:21 336 5
  • #1 20588223
    sciubidlomateusz
    Poziom 3  
    Tak jak w temacie nie opuszcza szyby od strony pasażera podczas otwierania drzwi zamek widzi otwarte drzwi w kompie zero błędów nie mam już pomysłu :/
  • #3 20588306
    sciubidlomateusz
    Poziom 3  
    Ale komputer widzi otwarte drzwi a szybą ani drgnie czyli do bsi idzie sygnał z zamka
  • #4 20588329
    johnny833
    Albo leci do BSI albo do modułu szyb. Jeden mikroswitch uszkodzony i już problem. MOże porównaj sygnały z lewą stroną w parametrach?
  • #5 20588392
    milejow
    O ile mnie pamięć nie myli to switch jest w klamce, podaje sygnał do modułu silnika szyby zanim klamka otworzy zamek, sygnał krańcówki drzwi jest brany tylko do domknięcia szyby po zamknięciu drzwi
  • #6 20588733
    sciubidlomateusz
    Poziom 3  
    Do klamki żadne przewody nie lecą tylko w zamku, sprawdzę sygnały w lewych drzwiach i dam znać czy coś znalazłem. Mam nadzieję tylko że bsi się nie posypało.
    Aktualizacja, rozebrałem cały zamek zaznaczam że nie da się go złożyć z powrotem, w środku są 4 microswitche jeden nie działa. Zamówiłem drugi zamek jak przyjdzie to napiszę czy wszystko działa.
    Zamek zamontowany zero zmian, zostaje mi jeszcze kupić silnik szyby może w sterowniku coś nawaliło.
    Nowy silnik nic nie dał, przyczyną okazał się być przerwany kabel na połączeniu hermetycznym (nie wiem jakim cudem) szary z dwoma brązowymi. Wszystko już działa, temat do zamknięcia, dzięki za pomoc.
