Przekaźniki interfejsowe Relpol PI84, PI85 z gniazdami GZP80, GZT80, GZM80 - przegląd
(Sponsorowany) TechEkspert 21 Maj 2023 09:42 3645 4
  • Przekaźniki interfejsowe Relpol PI84, PI85 z gniazdami GZP80, GZT80, GZM80 - przegląd
    W materiale znajdziecie przegląd przekaźników interfejsowych Relpol PI84, PI85, PI84P, PI85P. Przekaźnik interfejsowy o wybranych parametrach jest dostępny jako gotowy skonfigurowany produkt, jednak warto mieć świadomość modułowej konstrukcji tych elementów. Prezentowane przekaźniki wykorzystują gniazda przekaźnikowe do montażu na szynie GZP80 (push-in), GZT80, GZM80, w których mogą być zamontowane przekaźniki RM84, RM85, RMP84, RMP85. W gniazdach zamontowane są również moduły sygnalizujące/przeciwprzepięciowe. Więcej o przekaźnikach miniaturowych można przeczytać w materiale Przekaźniki miniaturowe RM84 RM85 RM87 od Relpol.
    Jakie przekaźniki miniaturowe znajdziemy w przekaźnikach interfejsowych PI84/85(P)? W skrócie RM84 to przekaźniki miniaturowe z dwoma obwodami styków przełączanych lub zwiernych z obciążalnością prądową trwałą do 8A. Natomiast RM85 dysponują jednym zestawem styków przełączanych lub zwiernych z obciążalnością prądową trwałą 16A. Dostępne są wykonania na różne napięcia cewki zarówno stałe, jak i przemienne. Do wyboru możliwy jest także materiał styków (AgNi, AgSnO2), a także przezroczyste obudowy (kontrola optyczna stanu styków i kodowanie kolorem napięcia cewki: niebieski - DC, pomarańczowy - AC). Przekaźniki interfejsowe mogą być wyposażone także w serię przekaźników RMP z dźwignią pozwalającą na ręczne przełączenie styków.
    Poniżej znajduje się krótki materiał filmowy przedstawiający możliwości przekaźników interfejsowych:
    Tabela doboru przekaźników interfejsowych jest pomocnym narzędziem ułatwiającym wybranie odpowiedniego modelu. W gniazdach GZP80 push-in mamy do wyboru przekaźniki jedno- i dwuobwodowe, a także przekaźniki z mechaniczną dźwignią do ręcznego przełączenia styków. Dla gniazd GZM80 z zaciskami śrubowymi również możemy wybierać powyższy zakres rodzajów przekaźników. Dla gniazd GZT80 dodatkowo poza wymienionymi już opcjami możemy wybrać wersję inrush z wysoką wartością prądu rozruchu - 80A przez 20ms.
    Dla przekaźników jednoobwodowych tabela doboru wskazuje prądy 12A/16A. Prąd 16A dostępny jest przy wykorzystaniu zwory zainstalowanej w złączu po stronie styków.
    Gniazda GZP80 (push-in) oferują bardzo wygodny mechanizm szybkiego mocowania przewodu poprzez wciśnięcie w zacisk. Na jednym wyprowadzeniu można podłączyć dwa przewody. Czerwony przycisk służy zwolnieniu blokady przewodu.
    Gniazda push-in posiadają miejsce na naklejki z oznaczeniami, a także płytki opisowe na elemencie mocującym przekaźnik.
    Bardzo ciekawym rozwiązaniem są otwory dla sond pomiarowych z blokadą sondy w otworze.
    Mocowanie przekaźnika jest uniwersalne - umożliwia montaż niskich przekaźników miniaturowych RM84 i RM85 oraz wyższych przekaźników RMP84 i RMP85.
    Elementem porządkującym szafę sterowniczą i przyspieszającym montaż są złącza grzebieniowe i zworki.
    Gniazda GZT80 i GZM80 posiadają zaciski śrubowe oraz mają mniejsze wymiary niż GZP80.
    Łatwa do zauważenia różnica między gniazdami GZT i GZM to różne wysokości złącza od strony zacisków cewki A1 A2.
    Od strony styków, gniazda GZT i GZM mają różną kolejność wyprowadzeń.
    Uchylne elementy pozwalają w gniazdach GZT i GZM dodać oznaczenia dla zacisków.
    Różne możliwości kombinacji przekaźnika miniaturowego, gniazda i modułu sygnalizacyjnego/przeciwprzepięciowego dają dużą gamę dostępnych przekaźników interfejsowych.
    Moduły mogą pełnić funkcję przeciwprzepięciową lub sygnalizacyjną a także łączyć obie te funkcje. Dostępne są dwie polaryzacje dla prądu stałego, a także moduły dla prądu przemiennego. Stosowane są diody, warystory, elementy RC do tłumienia przepięć. Moduł z rezystorem zabezpiecza przekaźnik przed zadziałaniem od zakłóceń i napięć indukowanych na długich liniach.
    Tłumienie przepięć modułem diodowym dla prądu stałego przy rozłączeniu prądu cewki.
    Moduł warystorowy w takich samych warunkach działa wolniej jednak może pracować z prądem przemiennym.
    Warto zapoznać się z dokumentacją oznaczeń kodowych przekaźników interfejsowych. Mimo początkowego wrażenia złożoności jest to system oznaczeń łatwy do zapamiętania.
    Czy korzystacie z przekaźników interfejsowych?
    Z jakich rodzajów przekaźników i w jakich zastosowaniach korzystacie najczęściej?
    [WSPÓŁPRACA REKLAMOWA]
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 20590490
    ArturAVS
    Moderator
    Kupę lat używałem Findera zawodowo, ostatnio potrzebuję kilku dla siebie i zamierzałem wykorzystać stare R-15 z podstawkami. Jednak po przeczytaniu Twego tekstu chyba się skuszę na krajowe Relpol'u.
  • #3 20590572
    TechEkspert
    Redaktor
    Jak wypada Finder w porównaniu do tych modeli, czy ma jakieś funkcje specjalne, wygodne rozwiązania itp.?
  • #4 20590586
    ArturAVS
    Moderator
    Prawdę mówiąc to nie mam porównania do Relpol'u. Wygląd podobny i podstawki też, w urządzeniach narażonych na wibracje (kruszarka, węzeł betoniarski) często puszczały zabezpieczenia przed wysunięciem z gniazda podstawki. W stacjonarnych zastosowaniach (bez wibracji) jedynym problemem były wypalające się styki. Prądy niewielkie, rzędu 1-2A lecz częste przełączanie, kilka tys na dobę. No i różne obciążenia w postaci np. cewek elektrozaworów pneumatycznych i hydraulicznych a także styczników mocy. Obciążenia indukcyjne oraz pojemnościowe szybko niszczą styki.
  • #5 20596836
    Krzysztof Kamienski
    @ArturAVS Ja zaś wszędzie używam chińskie ,,Omronki". To jedne z niewielu tu dostępnych serii przekaźników i prawde powiedziawszy, trudno na nie narzekać. Są tanie, są wersje z LEDem i bez.
