[Rozwiązano] Samoistne przyciemnianie wyświetlacza w Samsung Galaxy S22 Ultra - przyczyny i ewentualna usterka
Niuwald 21 Maj 2023 22:54 2418 10
  • #1 20589697
    Niuwald
    Poziom 4  
    Od początku kiedy zakupiłem Galaxy S22 Ultra mam 1 problem, który nie wiem czy wynika z usterki fabrycznej czy te telefony tak mają a chodzi dokładnie o samoistne przyciemnianie ekranu, chodzi o to że ustawiam se max jasność i po chwili telefon się ściemnia a suwak od jasności wgl nie reaguje na zmianę jasności od max do połowy i po jakiejś chwili widać gołym okiem jak powoli powoli się znów podjasnia i wtedy suwak już działa prawidłowo zmieniając jasność od max sciamnia się i jest to problem który mnie irytuje bo raz w słońcu wszystko fajnie ładnie widać a raz du** i dodam że już wyłączałem wszystko czyli jasność adaptacyjna, oszczędzanie energii, automatyczna jasność i dalej to samo i nie wiem co robić bo mam gwarancję jeszcze tylko pytanie czy to kwestia że ten telefon tak ma czy usterka.
  • #2 20589777
    vasco2
    Mi to wygląda na błąd softu. Może poczekaj na aktualizację jeżeli wyłączone jest automatyczna jasność.
  • #3 20589796
    Niuwald
    Poziom 4  
    Soft raczej odpada bo już aktualizował się z 3-4 razy, czytałem że to może być związane z ochroną wyświetlacza ale dziwne by to dla mnie było
  • #4 20589807
    damian0072015
    Może być to związane z czujnikiem światła.
    Pobierz jakąś aplikację to pomiaru natężenia światła i zobacz jak czujnik reaguje za zmianę otoczenia / zmianę natężenia światła.
  • #7 20590793
    winmap
    Jest naklejonej szkło ochronne? Jeżeli tak to może zakłócać czujnik. Ale wygląda to na błąd softu. Jak by nie działała prawidłowo funkcja auto rozjaśniania, przyciemnia. To że się aktualizowal soft nie oznacza że trzeba czasem Niestety zrobić fabryczne ustawienia.. ale oczywiście to tylko moje sugestie które mogą się nie sprawdzić.
  • #8 20590823
    Niuwald
    Poziom 4  
    Już raz robiłem hard reset i niedługo przymierzam się ponownie to zrobić to wtedy ewentualnie zdam relacje co i jak, możliwe że też podjadę do SAMSUNG i zapytam co oni o tym sadza
  • #10 20592030
    winmap
    Czy jest szkło?? Soft wgrywany ponownie?
  • #11 20600713
    Niuwald
    Poziom 4  
    Poszedłem do serwisu SAMSUNG i po przeskanowaniu telefonu dowiedziałem się że problemem takiego zachowania jest problem z automatyczną jasnością więc dla osób mających podobny problem wiedzą czego to może być wina. Oddaje telefon na serwis.
