Wzmacniacz lampowy na PCL81 - kilka pytań od laika...
piotrkol7 22 Maj 2023 14:10 3141 42
Najlepsze odpowiedzi
Can I turn a PCF801-based radio circuit into a magnetic-cartridge gramophone preamplifier, and what kind of gain and RIAA correction does it need?
Nie, sam liniowy układ z artykułu nie nada się do gramofonu z wkładką magnetyczną, bo taki przedwzmacniacz musi mieć korekcję RIAA, a po zmianie lamp trzeba też przeliczyć elementy tej korekcji [#20590393][#20590736] PCF801 jest tu słabym wyborem: jej pentoda jest selektodą i nadaje się tylko do małych sygnałów, a trioda daje w praktyce ok. 12–15× wzmocnienia, więc nawet dwa stopnie na kanał nadal nie są idealne do RIAA; lepiej zostawić tę lampę do innych zadań, np. stopnia napięciowego albo odwracacza fazy [#20592781][#20593010][#20593651] Dla wkładki MM trzeba liczyć się z poziomem wyjściowym ok. 3,5 mV i z tym, że bez RIAA dostaniesz za dużo wysokich tonów i za mało basu [#20590728][#20590721] Forumowo sugerowano też, że przy zasilaniu rzędu 65 V cała konstrukcja będzie mocno kompromisowa, a lepiej oprzeć się na sprawdzonym projekcie niż na egzotycznej przeróbce [#20600883] Do nauki podstaw polecono "Lampy elektronowe w aplikacjach audio" Zawady, "Proste konstrukcje lampowe audio" Tatusia oraz książki Merlina Blencowe'a o preampach i zasilaczach [#20590391]
  • #1 20590251
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Cześć,
    Ostatnio kupiłem stary gramofon i wzięło mnie na konstrukcję wzmacniacza lampowego.
    Złożyłem taki wzmacniacz, prosta konstrukcja Single Ended:
    https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Johs_PCL81-Amp/Johs_PCL81.htm
    Zasilanie rozwiązane tak jak na schemacie, czyli trafo ~24V i powielacz napięcia, na kondensatorze filtrującym mam napięcie w okolicy 67V.
    Nie jest to dużo, lampy nie są jakieś szczególnie "super", w każdym razie gra to całkiem przyzwoicie z komputera.
    Ale tak jak pisałem, kupiłem gramofon i chciałbym lampowca dostosować do jego poziomu sygnału - czyli potrzebny jest przedwzmacniacz.
    Mam w swoich zbiorach kilka lamp PCF801, mam pełną świadomość, że nie są to lampy przeznaczone do układów audio, ale chciałbym spróbować skonstruować na nich przedwzmacniacz, który byłby w stanie wzmocnić sygnał na tyle, aby dało się wysterować lampy PCL81.
    W załącznik wrzuciłem układ radia na lampach PCF801 zasilanego z 12V - czy po odpowiednich przeróbkach (przede wszystkim napięcie pracy) dałoby się wykorzystać wzmacniacz z tego artykułu jako przedwzmacniacz do gramofonu?
    Jeżeli nie - dlaczego nie?
    Ja wiem, to jest kombinowanie na zasadzie "jak zrobić miecz z kija od szczotki", ale od czegoś trzeba zacząć, a takie lampy po prostu mam i tyle. Jak to będzie grać, nieważne, byleby spróbować. Docelowo pewnie i tak kupię lampy pokroju 12AX7 na przedwzmacniacz i EL84 na końcówkę mocy, na razie to odsuwam w czasie, bo to jednak będzie spory wydatek...
    I takie dodatkowe pytanie mi się nasuwa, po nieskończonej lekturze internetu polskiego, angielskiego i niemieckiego dotyczącego lamp - czy istnieje jakieś sensowne opracowanie (książka?) dotyczące podstaw konstruowania wzmacniaczy lampowych, które przekaże wiedzę w sposób sensowny i uporządkowany?
    Internet internetem, głównie wyszukiwanie po konkretnych hasłach, po samodzielnych próbach zaprojektowania takiego przedwzmacniacza mam jeszcze większy mętlik w głowie niż miałem.
    Nie oczekuję gotowego rozwiązania - chciałbym się po prostu nauczyć tworzyć i liczyć takie konstrukcje, tak, aby następnym razem już nie mieć takiego problemu i być w stanie samodzielnie taki układ zaprojektować lub zweryfikować, że się nie da.
    Z góry dziękuję.
    • receiver.pdf (2.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 655
    Aleksander Zawada "Lampy elektronowe w aplikacjach audio"
    Adam Tatuś "Proste konstrukcje lampowe audio"
    Merlin Blencowe "Designing High Fidelity Valve Preamps"
    Merlin Blencowe "Designing Power Supplies for Valve Amplifiers"
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    Jeśli gramofon ma wkładkę magnetyczną to przedwzmacniacz do niego musi mieć charakterystykę RIAA a nie liniową.
    wada
    Ocena: 732
    Ano właśnie jaki gramofon ?
    Jaka wkładka ?
    może jakieś fotki gramofonu i wkładki ?
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
  • #5 20590659
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Gramofon to Denon DP-21F z igłą ATN95E - z tego co widzę, jest to wkładka magnetyczna.
    Dziękuję za odpowiedzi - jak na razie wydrukowałem sobie książkę pana Zawady, bo wydawała się być najbardziej przystępna i dotykała właśnie podstaw. Jestem po wstępnej lekturze, coś zaczyna już świtać w głowie.
    Mam zatem rozumieć, że przy prawidłowo dobranym wzmocnieniu wzmacniacz o charakterystyce liniowej w ogóle nie zagra czy po prostu nie zagra tak jak powinien?
    https://audioxpress.com/article/borbely-riaa-...p-with-tubes-project-remembered-and-revisited
    Czy taki układ, po przeprojektowaniu dla lamp PCF801 (punkt pracy, wzmocnienie, pentoda jako druga trioda) miałby prawo zagrać? Załączam dość słabo dostępną notę katalogową z charakterystykami, tak dla jasności. Być może, w ramach ćwiczenia, sam sporządzę takie charakterystyki, w książce pana Zawady dość fajnie opisano układy pomiarowe do lamp.
    Na dniach dojdzie mi transformator z uzwojeniami 110, 150 i 220V - więc będę miał ciut większe pole manewru, bo mam pełną świadomość, że napięcie ~65V z powielacza nie jest idealnym zasilaniem dla lamp.
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    • PCF 801 z charakterystykami.pdf (359.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20590721
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    Zagra ale będziesz miał bardzo dużo wysokich tonów i prawie zero basu.
  • #7 20590728
    wada
    Ocena: 732
    Pisałeś o starym gramofonie - a masz jeden z wyższej półki Denona i to sterowany mechanizm mikroprocesorowo. parametry wkładki to
    Napięcie wyjściowe MM: 3,5mV
    Rezystancja: 47.000 Ω
    Przedwzmacniacz musi mieć charakterystykę RIAA, inaczej będziesz miał tylko skrzypienie wysokich tonów.
    Powiem szczerze to lepiej do tego podłączyć coś tranzystorowego z wyższej półki, a robienie lampówki to duża profanacja tego gramofonu :(
    No i dobre DUŻE kolumny głośnikowe.
    Podłącz ten gramofon pod wejście mikrofonu w komputerze i usłyszysz jak paskudny dźwięk będziesz słyszał na tym lampowym
    Konto firmowe:
    Elefant
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    On zagra ale aby zagrał tak jak powinien to jeśli zmieniasz lampy w stosunku do oryginalnego projektu to również należy zmienić elementy RIAA. Powód jest taki że wartości elementów w samej korekcji RIAA muszą być tak dobrane aby były odpowiednie dla zastosowanych lamp. Zastosowanie innych lamp o innej oporności wewnętrznej spowoduje że charakterystyka RIAA nie będzie taka jak powinna.
    A to dlaczego? Lampowy przedwzmacniacz dobrze się komponuje z winylem.
  • #9 20590753
    wada
    Ocena: 732
    Zależy czy to ma być do oglądania czy do słuchania.
    bo do słuchania to, to co autor chce poczynić to ......
    Konto firmowe:
    Elefant
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    Te lampy w projekcie Borbelego są dość szczególnymi triodami i nie będzie łatwo ich zamienić na jakies inne bez przeprojektowania całości.
    Lampowy sprzęt był i jest wykonywany w celu słuchania muzyki a że przy okazji fajnie wygląda to jest całkiem inna sprawa.
  • #11 20590968
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Wszystko zależy od punktu widzenia :D Produkowany między 83 a 86 rokiem, starszy ode mnie.
    Aktualnie to gra pod Technicsem SE-CH530 (czyli sprzęt też względnie z epoki) z subwooferem 200W napędzanym Holtonem, jest całkiem przyjemnie, ale jednak porównywałem lampę z Technicsem na tych samych kolumnach i niestety lampa brzmi lepiej, oczywiście to są moje i osób odsłuchujących subiektywne odczucia. Choć też ten Technics to żadna rewelacja pod kątem konstrukcji końcówki mocy, bo tam siedzi jakiś STK, nie pamiętam dokładnie jaki.
    No i o to chodzi, taka moja fanaberia, tak samo jak słuchanie starego jazzu z winyli w czasach bezstratnego streamingu muzyki. A że jest okazja się ciut rozwinąć w dziedzinie, która zawsze mnie interesowała, to czemu nie?
    Tak myślałem. No niestety PCF801 są dość specyficznymi lampami, nie mającymi zastosowania w branży audio, nikt nie robił na nich żadnych sensownych projektów z tej gałęzi, nawet charakterystyki w nocie katalogowej są typowe pod zastosowania telewizyjne...
    Dziekuję za merytoryczne wypowiedzi, ściągnę z tych lamp co mam charakterystyki zgodnie z metodyką zawartą w książce pana Zawady i na ich podstawie spróbuję coś zaprojektować. Chyba że się poddam i po prostu kupię konwencjonalne lampy do audio :P
  • #12 20590972
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    W internecie łatwo znajdziesz fabryczne charakterystyki.
    Może spróbuj pentodę tej lampy skonfigurowac w triodę i zdejmij jej charakterystyki jako trioda.
  • #13 20590983
    piotrkol7
    Ocena: 731
    To chcę właśnie zrobić.
    W nocie katalogowej większość charakterystyk jest dla pentody, dla triody jest nieco biednie.
    Być może jak dla laika za dużo informacji, w każdym razie chcę podejść do tego z głową i nauczyć się tego na "żywym organizmie".
    Zastanawiam się nad wykorzystaniem przetwornicy typu 34063 z zewnętrznym kluczem do zasilacza anodowego w celu ściągania charakterystyk - w zasilaczu impulsowym jest nieco łatwiej regulować napięcie niż w liniowym (przy tak wysokich napięciach), a ewentualne zakłócenia chyba nie będą miały aż tak dużego wplywu na dokładność pomiaru?
  • #14 20590999
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    Są różne sposoby na uzyskanie regulacji napięcia. Wybór jakiegoś konkretnego rozwiązania zależy po części od tego do czego to ma być. Jeśli chcesz zdjąć ch-kę jednej lampy wybór może być inny niż wówczas kiedy będziesz chciał sie tym zajmowac częściej.
    wada
    Ocena: 732
    Lampy PCL i ECL różnią się tylko sposobem żarzenia, jedne mają żarzenie prądowe a drugie napięciowe.
    Triody to bardzo prymitywne lampy o mocno nieliniowych charakterystykach, zaczęto kombinować i powstawały lampy z coraz większą ilością siatek które dodatkowo mogły pełnić inne funkcje
    1 triody
    2 Tetrody
    3 Pentody
    4 Heksody
    5 Heptody
    6 Oktody
    Dodatkowe siatki miały też różne funkcje, na przykład dodatkowa siatka kształtowała strumień elektronów tak, by omijał siatkę ekranującą, co zmniejszało szumy lampy. W heksodzie przeznaczeniem trzeciej siatki była automatyczna regulacja wzmocnienia, jak też napięciowa regulacja wzmocnienia, aby kablami i przez potencjometry nie ciągnąć sygnału audio i nie wprowadzać dodatkowych szumów i zniekształceń.
    Uzyskanie dobrych parametrów wzmacniaczy lampowych co by dorównywały najprostszym układom scalonym nie jest takie proste. Niestety sporo osób myli Brzmienie lampowe z olbrzymimi zniekształceniami w różnych samoróbkach.
    Popatrz jak bardzo były rozbudowane stopnie audio w radiach z wyższej półki
    Beethoven RFT
    Venus Luxus firmy Loewe Opta
    Stradivarius 3 Stereo
    One miały brzmienie lampowe i parametry wysoko postawione
    Eksperymentatorów z PCF801 jest też sporo np.:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2918857.html
    https://www.diyaudio.com/community/threads/pcf801-suggestions.149209/
    Powoli powstaje na nich sporo dość ciekawych wynalazków audio.
    Olbrzymia kolekcja TV lampowych i na lampach żarzonych prądowo zobaczysz tu http://tvvintage.net/dokumentacja-techniczna/schematy-i-instrukcje-serwisowe/ można sporo podglądnąć jak dane lampy wykorzystać.
    Sporo sprzętu audio było też na lampach żarzonych szeregowo (prądowo) w ten sposób unikano stosowania transformatorów sieciowych, albo jak w danych miastach było w sieci stałe napięcie.
    Konto firmowe:
    Elefant
    pan_kotek
    Ocena: 115
    PCF801 ma wspólną katodę dla triody i pentody. Pentoda jest typu regulacyjnego, i tylko dla małych sygnałów jest względnie liniowa. Triodę ma liniową ale o wzmocnieniu w układzie realnym max 12-15x.
  • #17 20593010
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    No to lipa. Nie za bardzo się nada do czegokolwiek chyba że użyć tylko części triodowej.
    Do przedwzmacniacza RIAA to za mało.
  • #18 20593063
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Te wątki już widziałem, pierwszy z nich dotyczy właśnie tego, co załączyłem w którymś z postów w tym temacie.
    Akurat stare telewizory mnie niespecjalnie interesują.
    No i to jest niestety przekleństwo tej lampy.
    Cenna uwaga. A gdyby wykorzystać po 2 triody z PCF801 na kanał?
    Mam kilka tych lamp.
    Pytanie zasadnicze, jakiego wzmocnienia potrzebuję, żeby wysterować ten wzmacniacz?
    Czyli dysponuję wzmocnieniem w zakresie 144-225.
    Wkładka tego mojego Denona podaje sygnał o amplitudzie 2,5 mV:
    Czyli teoretycznie byłbym w stanie uzyskać sygnał o poziomie 360-562 mV, dalej dość mało.
  • #19 20593203
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    To nadal jest mało.
    Ten konkretny wzmacniacz wymaga około 150mV ale jak już konstruujesz przedwzmacniacz to wydaje mi się że powinien on być taki aby mógł wysterować nie tylko tylko ten konkretny wzmacniacz ale także każdy inny.
    Tak ale to jest dla 1kHz. Dla 20Hz to nie będzie 2,5mV tylko o 20dB mniej.
    Nie uzyskasz gdyż obliczyłeś to dla 1kHz. Dla 20Hz wzmocnienie musi być większe o 20dB (10x)
    wada
    Ocena: 732
    link do schematów TV dałem aby można było podglądnąć zastosowanie lamp z serii PC... i jak je poprawnie spolaryzować
    Przykładowe PCF801 był w TV Ametyst 1011 i 1012 i wielu innych Neptuny, Liry...
    Układ Wcz i Mcz działa podobnie, rezystory polaryzacyjne mają te same, jedynie pojemności zamiast pikofaradów są w audio nanofarady.
    PCF801 w któryś TV była we wzmacniaczu wizji a to pasmo od kilku Hz do 5MHz lepiej niż audio, była dość uniwersalną lampą o dużym wzmocnieniu napięciowym i niskich szumach, i bardzo liniowej charakterystyce.
    Konto firmowe:
    Elefant
    pan_kotek
    Ocena: 115
    PCF801 i jej fajną triodę zostaw sobie do innych ciekawszych eksperymentów (np stopień napięciowy i odwracacz fazy do PP), tam jej niskie wzmocnienie, mały opór wew. i idealna liniowość odwdzięczą Ci się stukrotnie.
    Poszukaj gotowca np. wpisując w google "tube riaa". Pierwszy stopień powinien mieć lampę o wysokim współczynniku ma/V.
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7795
    Jeśli była pozyskana w wersji elektronicznej z nielegalnego źródła to raczej się tym nie chwal. Sam możesz Autora publikacji, czyli @AlekZ podpytać, wszak udziela się na forum.
    OTLamp
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 513
    Dość kontrowersyjne stwierdzenie, mówiąc delikatnie. A mówiąc wprost - po prostu bzdura...
    Z powyższego stwierdzenia można wysnuć błędny wniosek, że zaczęto kombinować z dodatkowymi siatkami, by polepszyć liniowość triod, co też jest bzdurą. Pomijając czasy sprzed 1925 roku, dodatkowe siatki miały przede wszystkim na celu zwiększenie współczynnika wzmocnienia bez przesuwania się charakterystyk siatkowych w kierunku dodatnich napięć siatki oraz obniżenie pojemności między anodą a siatką sterująca.
    wada napisał:
    PCF801 ... była dość uniwersalną lampą o dużym wzmocnieniu napięciowym i niskich szumach, i bardzo liniowej charakterystyce.
    Jakiej bardzo liniowej charakterystyce? Przecież to selektoda (pentoda regulacyjna), ma właśnie celowo nieliniową charakterystykę. Trioda też jest niespecjalnie liniowa dla większych amplitud sygnału.
  • #24 20596159
    wada
    Ocena: 732
    @OTLamp no faktycznie piszę bzdury - bo teraz każdy używa w końcówce mocy Triody i do tego transformator dzwonkowy i cieszy się z lampowego brzmienia.
    Highendlampowcy wsadzają niepotrzebnie Pentody i transformator głośnikowy na blachach od traf sieciowych, albo jeszcze śmieszniej to toroidy i też się podniecają lampowym brzmieniem.
    Dawno temu jak tylko były lampy to dążono do naturalnego brzmienia i bez zniekształceń, co ma teraz dowolny układ scalony, ale wówczas stosowali lampy o większej ilości siatek - chociażby Pentody, aby uzyskać większą liniowość wymyślono Wzmacniacz mocy Push-Pull i ful jego odmian.
    Aby uniknąć potężnych zniekształceń fazowych lampowców i krzywych charakterystyk w paśmie przenoszenia to nawet transformatory były strojone i nie ze zwykłej stali transformatorów sieciowych, w jednym transformatorze używano blachy o różnej grubości, i była robiona szczelina w środkowej kolumnie i to też kilka różnych w jednym trafie.
    Pomimo tylu starań, i cenom audio dochodzących do cen aut, nigdy konstruktorom nie udało się uzyskać Naturalnego, czystego brzmienia jakie teraz ma prawie każdy układ scalony.
    Niestety teraz ludzie jak słyszą totalne zniekształcenia, to się cieszą że maja lampowe brzmienie.
    Konto firmowe:
    Elefant
    OTLamp
    Ocena: 513
    Kwestie audiofilskie i inne fetysze nie mają tu żadnego znaczenia i interesują mnie akurat tyle co wcale. Jest po prostu nieprawdą, że triody mają fatalną liniowość i jest to bardzo łatwe do wykazania. Nawet prymitywne triody z czasów pierwszej wojny światowej (z cylindrycznym lub płaskim symetrycznym systemem elektrod) miały świetną liniowość, mimo że jeszcze wtedy dość kiepskie nachylenie i współczynniki wzmocnienia. To w dużej mierze wynika wprost z kształtu charakterystyk i dlatego tam, gdzie konieczna była praca w klasie A (oporowe stopnie napięciowe, sterujące), zwłaszcza gdy potrzeba większych amplitud, częściej stosowano triody. Natomiast w stopniach mocy, zwłaszcza przeciwsobnych pentody mają niepodważalne zalety (wyższa sprawność, kilkukrotnie mniejsze napięcie sterujące) i dlatego szybko wyparły triody. Paradoksalnie jednak, ostatnią lampą mocy audio wprowadzoną na rynek była trioda - 8045G japońskiej firmy NEC.
    Tyle, że ta liniowość nie wynika bezpośrednio z zastosowania pentod, tylko właśnie z pracy przeciwsobnej, w której w sposób naturalny znoszą się parzyste harmoniczne. Wtedy w przypadku zastosowania pentod, można sobie ich warunki pracy optymalizować względem poziomu trzeciej harmonicznej, bo druga i kolejne parzyste i tak się zniosą. Natomiast w klasie A, która z zasady działania jest bezpośrednim wyznacznikiem liniowości lampy, nie można tak zrobić, bo akurat poziomy drugiej i trzeciej harmonicznej zmieniają się przeciwnie względem siebie, dlatego pentody wypadają gorzej. Nie bez przyczyny w kartach katalogowych dla pracy w klasie A w przypadku triod podawano poziom mocy wyjściowej dla zniekształceń 5%, a w przypadku pentod dla 10%, bowiem pentody wnosiły 5% nawet przy 2 razy mniejszej mocy.
    Tutaj to raczej trochę odleciałeś... Jakie blachy o różnej grubości i szczeliny powietrzne w transformatorach do układów przeciwsobnych? Transformatory strojone na co?
    Stosowano dobrej jakości blachy, sekcjonowane uzwojenia, lokalne sprzężenia zwrotne (ultralinear, quad, circlotron). I oczywiście globalne sprzężenie zwrotne, czasem równoważone z lokalnym dodatnim.
    Udało się, zwłaszcza w układach, które w ogóle nie miały transformatorów wyjściowych...
  • #26 20598890
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Kupiłem lampy ECC83 i na nich spróbuję coś wyrzeźbić.
    Pytanie z zupełnie innej beczki.
    Z tego co mi wiadomo, transformatory głośnikowe powinny mieć szczelinę powietrzną.
    Jak to się ma do rdzeni składanych z kształtek EI, w jaki sposób uzyskać szczelinę powietrzną o określonej wielkości?
    Nie mam na myśli rdzeni z "jednolitymi" częściami E oraz I, tylko blaszkami składanymi na zakładkę.
    Czy szczelina powietrzna w takim rdzeniu ma w ogóle rację bytu, a jeżeli tak, to w jaki sposób ją prawidłowo wykonać?
    Rozsunięcie przy składaniu poszczególnych kształtek (najlepiej rozdzielając je czymś w rodzaju pasków tektury o odpowiedniej grubości) czy w ogóle skrócenie środkowej kolumny kształtki E o określony wymiar?
    Czy zwyczajnie złożyć je tak, żeby osobno złożyć blachy E oraz I i wykonać szczelinę tak jak należy?
    Cena transformatorów głośnikowych jest dość niesympatyczna, co skłania mnie do szukania alternatyw.
    Mam całą masę różnych transformatorów sieciowych na rdzeniach EI o mocy od kilku do kilkunastu watów i zastanawiam się, czy mógłbym je w tym celu wykorzystać.
    Z nawijaniem nie będzie problemu, mając drukarkę 3D jestem w stanie sobie zaprojektować nawijarkę do transformatorów, a zresztą w sieci jest masa gotowych projektów, więc tą kwestią się ani trochę nie przejmuję.
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7795
    Te które pamiętam właśnie tak miały robioną szczelinę, głośnikowych składanych naprzemiennie nie widziałem.
  • #28 20598921
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    Wszystkie głośnikowe pracujące w układach P-P są składane naprzemiennie gdyż nie potrzebują szczeliny. Szczelina jest potrzebna jedynie dla układów SE.
    Tak, trzeba złożyć same E i same I i pomiędzy nie włożyć odpowiedniej grubości przekładkę np. z twardej tektury.
    Tylko dla układów z pojedynczą lampą mocy (układy SE)
    Alternatywą mogą być transformatory głośnikowe od starych urządzeń np. od starych telewizorów lampowych lub np. od gramofonów Bambino ale one są przeznaczone do wzmacniaczy SE. Jeśli szukałbyś do P-P to w telewizorach ich nie znajdziesz raczej.
  • #29 20599234
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Dziękuję Panowie, rozwialiście moje wątpliwości w tej kwestii.
    Zgodnie z tym artykułem, szczelina powietrzna decyduje o dolnej częstotliwości granicznej pasma przenoszenia transformatora:
    http://www.trioda.nazwa.pl/fonar/audio/projekty/teoria/trafagl3/trafagl.htm
    Czyli w takim razie powinienem projektowo wyjść od dolnej granicy pasma przenoszenia np. 40 Hz,
    i dobrać taką szczelinę np. na podstawie takiego kalkulatora:
    https://www.easycalculation.com/engineering/electrical/gapped-core-inductance-calculator.php
    tak żeby końcowo w obliczeniach uzyskać taką częstotliwość graniczną jak zaplanowałem?
    Tylko jako powierzchnię szczeliny przyjmować powierzchnię całego przekroju rdzenia czy tylko środkowej kolumny?
    Wiem, trochę nie po drodze, cały czas się uczę - a nawet jeżeli trzeba to tak iteracyjnie liczyć, to wykorzystam Excela.
    W tej chwili pomijam impedancję transformatora - ale już wiem, że musi być dobrana pod lampę i jej punkt pracy.
    Jeszcze raz dziękuję.
  • #30 20599272
    SlawekKedra
    Ocena: 1947
    Środkowej kolumny.
    Tak, transformator powinien mieć konkretną impedancję uzwojenia pierwotnego w danym zastosowaniu. Tyle że transformator w zasadzie nie ma jakiejś konkretnej impedancji. Impedancja uzwojenia pierwotnego jest zależna od przekładni transformatora i od jego obciążenia. Dla najniższej częstotliwości indukcyjność uzwojenia pierwotnego powinna być wystarczająco duża aby było możliwe przeniesienie tej częstotliwości na założonym poziomie np. -3dB.
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza lampowego Single Ended na lampach PCL81 oraz problemów z zaprojektowaniem przedwzmacniacza gramofonowego na lampach PCF801. Użytkownik posiada gramofon Denon DP-21F z wkładką magnetyczną ATN95E, co wymaga przedwzmacniacza z korekcją RIAA, a nie liniowego. Lampy PCF801, choć dostępne, nie są optymalne do audio, mają niskie wzmocnienie triod i specyficzne charakterystyki, co komplikuje ich zastosowanie w przedwzmacniaczu RIAA. Zalecane jest użycie lamp o wyższym wzmocnieniu, np. ECC83, które użytkownik ostatecznie zakupił. Wzmacniacz na PCL82 z regulowanym ujemnym sprzężeniem zwrotnym okazał się znacznie lepszy od konstrukcji na PCL81. Problemy ze wzbudzaniem się układu przy wyższej głośności rozwiązano poprzez ekranowanie przewodów sygnałowych, odpowiednie uziemienie masy, połączenie ujemnych terminali głośnikowych do masy oraz poprawę układu zasilania żarzenia lamp. Dyskusja porusza także kwestie projektowania transformatorów głośnikowych z rdzeniami EI, konieczności stosowania szczeliny powietrznej dla układów Single Ended oraz dobór parametrów zasilania anodowego i rezystorów anodowych zgodnie z charakterystykami lamp i punktami pracy. Podkreślono, że przy zmianie lamp w układzie RIAA należy dostosować elementy korekcji, aby zachować właściwą charakterystykę. Wzmacniacze lampowe wymagają starannego projektowania, a ich brzmienie nie wynika z dużych zniekształceń, lecz z właściwej konstrukcji i doboru elementów.
