Mam w swoim samochodzie od jakiegoś czasu problem z regulacyjną sonda lambda lub jej wiązką elektryczną. Problem polega na tym że zapala mi się kontrolka Check Engine i diagnozowany jest błąd o kodzie P0133 Sensor Circuit Slow Response Bank Sensor nr 1.
Sondę (Powolna odpowiedź obwodu czujnika czujnik nr. 1) Sondę lambda już wymieniłem na nową i po skasowaniu błędów błąd powrócił. Odnośnie tego proszę o podpowiedź gdzie biegnie wiązka od sondy lambda lub co jeszcze może być przyczyną tego problemu. Mając taką wiedzę będę mógł sprawdzić instalację. Ewentualnie jakieś namiary na schemat elektryczny od sterownia silnika. Omawiany samochód to VW Polo IV 9N3 1.2 6V 2007r kod silnika BBM.
Dziękuję za wszystkie sugestie i pomoc.
