Dobór rezystora do 5 diod połączonych szeregowo pod zasilanie 12V
marex9 23 Lis 2005 23:28 1970 6
  • #1 2020397
    marex9
    Ocena: 3
    witam.
    chce podlaczyc 5 czerwonych diod do auta.
    diody te najwygodniej byloby mi polaczyc szeregowo, i nie wiem jaki zastosowac rezystor... prosze o podpowiedz.
    pozdrawiam all!
  • #2 2020488
    kania tomek
    Ocena: 11
    jeżeli to są popularne diody (5 mm) to optymalny jest 560om/0,25W
  • #3 2020620
    servisantos
    Zarzuć jaki wzór to się naumie i nie będzie pytał za miesiąc o 7 zielonych... Podpowiedz sposób doboru dla pełnego obrazu. niech sie uczą :)
  • #4 2021086
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1041
    Z wzorem to nie jest takie proste bo
    - po pierwsze każdy kolor a nawet każda dioda ma różne napięcie świecenia.
    - po drugie - są różne dopuszczalne prądy takich diód.
    - po trzecie - różne sposoby połączenia (szeregowy, równoległy i mieszany)
    Podstawowy wzór to "Prawo Ohma" I=U/R i jego pochodne ale trzeba przy tym pomyśleć jak go użyć?
    Załóżmy, że mamy napięcie 12V, diodę czerwoną (napięcie 3V) i łączymy 3 takie diody szeregowo.
    Spadek napięcia na diodach będzie wynosił 3 x 3V = 9V teraz liczymy ile woltów będzie spadku na oporniku 12V - 9V = 3V
    Zakładamy, że diody mają świecić ekonomicznie i prąd przez nie płynący będzie 10 mA (może być w zależności od diód do 30 mA) R=U/I R=3/0,01
    R=300 (Ohmów)
    A teraz dla przykładu dla jednej diody niebieskiej (4,5V) z prądem 20 mA dla napięcia 12V
    12V - 4,5V=7,5V R = 7,5/0,02 R = 325 (Ohmów)
    Jeśli jednak to ma pracować w samochodzie to trzeba przyjąć, że w instalacji może być napięcie od 11V - 17V i wtedy ilość diód szeregowo połączonych trzeba liczyć dla napięcia dolnego a rezystor dla napięcia górnego.
  • #5 2026152
    marex9
    Ocena: 3
    sa to diody jasniejsze, wiec pewnie wiekszy prad bedzie przez nie plynal, a jesli jest 5 diod w szeregu i spadek na kazdej 3V, to pewnie nawet nie zaswieca przy 12V.
    napisalem piec w szeregu, a naprawde jest ich 10, tylko policzylem 2x5, bo uwazalem ze tak bedzie najlepiej (czy dobrze??) jest to linijka od stopu, kiedys bylo na niej 10 zarowek, ale przepalone, jak i zreszta zniszczona jest cala listwa(przerdzewiale styki) wiec zarowki odpadly...
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
  • #6 2026589
    kania tomek
    Ocena: 11
    dalej nie wiem jakie masz diody zakładając że najpopularniejsze,ich napięcie około 1,7V zrób dwa szeregi w każdym opornik nie pomyl biegunowości bo więcej niż 5V w zaporowym niszczy tą diodę można się zabezpieczyć dokładając diodę prostowniczą do szeregu biorąc pod uwagę że będą pracować chwilami można zwiększyć jasność (prąd) zmniejszając wartość opornika na około 360om/0,5W
  • #7 2026760
    fotonn
    Ocena: 40
    Witam!
    Jak napisano wyżej, napięcie w instalacji samochodowej jest zmienne.
    Aby uzyskać małą zależność jasności świecenia (prądu) od aktualnie panującego napięcia, powinieneś łączyć max po dwie diody szeregowo, w pięciu grupach (masz 10 diod, to powinno sie zgadzać). Układ taki ma większe straty (więcej oporników), ale nie musisz wówczas kombinować, jaki spadek napięcia mają diody. Robi się to mało istotne, bo są one zasilane prądowo, a w układzie takim prąd zależy głównie od wartości opornika. Zresztą, jeśli to światło "STOP", stratami nie trzeba się przejmować; działa tylko chwilowo.
✨ Dyskusja dotyczy doboru rezystora do 5 czerwonych diod LED połączonych szeregowo i zasilanych napięciem 12V w instalacji samochodowej. Standardowe czerwone diody 5 mm mają spadek napięcia około 3V i prąd pracy około 10-20 mA. Przy 5 diodach szeregowo spadek napięcia na diodach wynosi około 15V, co przekracza napięcie zasilania 12V, więc diody mogą nie świecić prawidłowo. Zalecane jest łączenie mniejszej liczby diod w szeregu (np. 2 diody na szereg) i tworzenie kilku równoległych grup, każdą z własnym rezystorem. Wartość rezystora oblicza się z prawa Ohma: R = (U_zasilania - U_diod) / I, gdzie U_diod to suma spadków napięć na diodach w szeregu, a I to prąd diody (np. 10 mA). Przykładowo dla 3 diod czerwonych (3 x 3V = 9V) i prądu 10 mA rezystor powinien mieć około 300 Ω. W instalacji samochodowej napięcie może się wahać od 11V do 17V, co wymaga uwzględnienia tolerancji napięcia i ewentualnego zabezpieczenia diod. Dla większej stabilności prądu i jasności zaleca się stosowanie mniejszych grup diod z osobnymi rezystorami. Wartość rezystora może być np. 560 Ω/0,25W lub 360 Ω/0,5W w zależności od prądu i jasności. Przy większej liczbie diod (np. 10) lepiej podzielić je na kilka mniejszych szeregów, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić odpowiednie świecenie.
