mazda 323f - montaż modułu sterującego zamkiem centralnym z pilota
bilskikamil0 27 Maj 2023 15:34 135 3
  • #1 20596339
    bilskikamil0
    Kłaniam się !
    Po zamontowaniu sterownika mam na przewodach sterujących (na stałe) sygnał: otwierający przy otwartym zamku, zamykający przy zamkniętym. Przed podłączeniem przewodów sterujących moduł wysyłał prawidłowe impulsy. Ki czort ?
    Adam-T
    Poziom 41  
    Odłącz je i zobacz co masz na tych przewodach do których się podpiąłeś.
  • #3 20596447
    bilskikamil0
    Jest to samo. Odłączyłem zamek kierowcy-jest OK, i pozostałe działają po bezpośrednim podaniu masy. Wygląda zatem na usterkę sterownika zamka kierowcy, choć całość działa przy wciskaniu i wyciąganiu kołków...
    Dodam, że uszkodzony jest bęben zamka kierowcy, kluczyk nie daje się włolżyć, spróbuję go odpiąć od sterownika, to chyba właściwa droga.
    Dziekuję za pomoc !
    ...niestety, to nie to, ale podpiąłem sterowanie z modułu do sterowania z bębna zamka-mam na razie otwieranie. Nie wiem na jakiej zasadzie działa centralne otwieranie kluczykiem, skoro bęben ma 2 przewody: masę wchodząca i wychodzącą ? Być może cięgno bierze w tym udział.
  • #4 20596480
    milejow
    W drzwiach kierowcy masz siłownik master i podajesz sterowanie na kable (pewnie brązowy i biały) z tego siłownika zamiast na kable sterujące centralki zamka. Zrób zdjęcie centralki sterującej siłownikami w drzwiach i wrzuć na forum
