Peugeot 308 1.6 120KM - Brak iskry po 2 błyskach, czujnik wałka rozrządu czy wału?
nowakdomin53 27 Maj 2023 23:21 1125 3
  • #1 20596863
    nowakdomin53
    Poziom 3  
    Mam problem z iskra sprawdzam iskrę i błyska dwa razy po czym już nie ma iskry samochód nie odpala co to może być ? Jedynie co przychodzi mi do głowy to czujnik wałka rozrządu lub czujnik położenia wału a jeśli nie to to już nie mam pojęcia
  • #2 20597002
    MarcinS70R
    Jakie błędy są w sterowniku silnika ?
  • #3 20597095
    nowakdomin53
    Poziom 3  
    Właśnie tu jest problem bo nic nie wyskakuje a iskry nie ma na wszystkich 4 świecach i są zalane mocno masa jest przykręcona do pokrywy j głowicy tak jak była wyczyściłem to i cisza bezpieczniki sprawdziłem wszystko jest okej jedynie zielony przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika ma lekko przypalony jeden styk od minusa zrobiłem mostek na bezpieczniku i nic dalej nie odpala i nadal zalane świece co może jeszcze być przyczyna ze nagle stracił iskrę ? Czujniki wałków podpięte jest Ok czujnik wału tez wpięty fazy tak samo motor dalej ma problem
    Nowa aktualizacja udało mi się odzyskać iskrę na 4 świecach napięcie jest prąd dochodzi na świecach iskra jest ale zastanawiam się czy przez nie złożony ten filtr powietrza może być przyczyna ze zalewa świece ? Nie ma tam żadnej przepływki wiec powietrze jest sterowane przez sterownik czy przez klapy wirowe ? Bo problem jest taki ze zalewa nadal świece
  • #4 20831461
    magda050988
    Co zrobiłeś, że pojawiła się iskra? Bo ja mam to samo, po wymianie czujników wału i wałka nadal jest problem z iskrą. Dwa błyski i dalej nie ma iskry.
