Octavia 2 pozycje,drl i lewy x - Octavia 2 fl vrs - brak świateł pozycyjnych, dziennych i błąd leweg
bkosior 29 Maj 2023 15:37 774 4
  • #1 20598806
    bkosior
    Cześć wszystkim. Może znajdzie się ktoś bardziej kumaty i pomoże w rozwiązaniu problemu.
    Od jakiegoś czasu (dłuższego) nie działają mi światła do jazdy dziennej (pasek pod xenonem). Komputer wyświetla błędy obu side lights.
    Jednocześnie na kompie wyskakuje błąd lewego xenonu, który w rzeczywistości się świeci normalnie.
    Do tego nie działają przednie pozycje. I tu ciekawostka - komp wyświetlał błąd obu pozycji, który zniknął po założeniu rezystorów do LEDów w halogenach... Co ma piernik do wiatraka? :0
    Nie mam pomysłu gdzie szukać. Jedynym dziwactwem, które znalazłem był do połowy włożony bezpiecznik 30A w skrzynce pod maską. Wymiana na inny, przeczyszczenie styków i włożenie jak trzeba nic nie poprawiło.
    Kodowanie mam poprawne. Sprawdzałem też opcję realizacji DRL przez halogeny i to działało.
    R A T U N K U !!! 🙂
  • #2 20599192
    pe$$0s
    A tak w ogóle działało ci to poprawnie coś mi się wydaje że było grzebane w bajcie18 mce
  • #3 20599258
    bkosior
    No właśnie działało. Na bajtów 18 zwracałem szczególną uwagę przy kodowaniu po czytaniu forów, ale w tej chwili nie pamiętam, co ustawiłem. To kodowanie jest dość intuicyjne w sumie.
    Najdziwniejsze jest to lewe światło, które się świeci, a zwraca błąd. To się akurat zrobiło po kolizji i wymianie lampy. Nawet wymieniłem żarnik i sterowniki na swoje poprzednie i jest to samo.
    Drl i pozycje nie działały i przed dzwonem.
  • #4 20599305
    pe$$0s
    Znaczy się przestało działać i szukałeś problemu w kodowaniu, czy chciałeś coś zmienić w kodowaniu i przestało działać.
    Rozumiem że bajta 18 nie ruszałeś w ogóle czy nie jesteś pewien. Sprawdź wiązkę do reflektora, możesz reflektory zamienić lewy na prawy do sprawdzenia. Vcds zapisuje zmiany kodowań znajdziesz je w folderze gdzie jest zainstalowany, Vcds ori czy klon bo klony potrafią namieszać
  • #5 20599342
    bkosior
    Hm... kodowałem ze 2 lata temu. Potem się zorientowałem, że nie działają drl (jakieś parę miesięcy). Jeździłem tak jakiś czas, bo zginęła mi cd od vcdsa (chińczyk). Teraz usiadłem do kodowania z przekonaniem, że coś namieszałem. Ale nie znalazłem żadnych grubych baboli związanych z oświetleniem, włączając 18tkę.
    Chyba podepnę się jeszcze raz i zrobię zrzuty z kodów...
    Tylko ten xenon się jednoznacznie mi wiąże z naprawą powypadkową. Zrobię, jak radzisz, sam jestem ciekawy.
    A, znalazłem w skrzynce ciekawy przypadek - spadek napięcia na jednym z bezpieczników: zmierzyłem "na wariata" napięcie między pinami na obudowie bezpiecznika nr 48 i miernik pokazał 6V.
