Antena DVB T2 - lokalizacja Myszyniec, nadajnik Olsztyn-Pieczewo
janekpppp 02 Cze 2023 17:03 486 15
  • #1 20603580
    janekpppp
    Poziom 4  
    Mam problem od pewnego czasu z odbiorem telewizji cyfrowej z nadajnika w Olsztynie. Mam antenę kierunkową z polaryzacją poziomą kupioną na znanym serwisie. Ostatnio jest tak, że odbieram tylko TVP 1, TVP 2, a Polsat i TVN są nieosiągalne. Albo na chwilę wskakuje obraz i zatrzymuje się. Antena w komplecie z zasilaczem i tą płytką w środku przy antenie oraz filtr LTE, filtr niestety wywaliłem, może to jest błąd.
    https://allegro.pl/oferta/antena-tv-dvb-t2-kierunkowa-combo-lte-wzmacniacz-10201130144
    Odległość od nadajnika około 72 km.
    https://sat-charts.eu/nadajniki.php
    Czy postarać się o antenę siatkową?
  • #2 20603649
    sosarek
    Podaj dokładną lokalizację.
    Bliżej masz Ostrołękę.
  • #3 20603651
    _kli_
    Poziom 40  
    Takie maleństwo przy 72 km? Prawdopodobnie zasugerowałeś się durną informacją w ofercie...
    Do 160 km (w zależności od siły sygnału w twojej okolicy)
    Niestety - tak prosto to nie działa!
    Przy tej odległości od Pieczewa nie masz gdzieś bliżej jakiegoś innego nadajnika? Podaj lokalizację (np. miejscowość, kod pocztowy).
    https://emimaps.emitel.pl/
  • #4 20603654
    janekpppp
    Poziom 4  
    Lokalizacja Myszyniec Stary. W kierunku na Ostrołękę mam duży kościół, może zakłócać sygnał. 53.39468 21.34372
    Ostrołęka ma za słaby sygnał moim zdaniem.
    Do 160 km (w zależności od siły sygnału w twojej okolicy).
    Dokładnie tak.
    07-430 Myszyniec, a dokładnie Myszyniec Stary.
  • #5 20603787
    _kli_
    Poziom 40  
    Tak jest ostatnio. A jak było wcześniej?
    Teoretycznie jesteś na pograniczu zasięgu 3 nadajników - Olsztyna, Giżycka i Ostrołęki. Do tej ostatniej masz niemal połowę bliżej niż do pozostałych dwóch.
    Co prawda na wieży kościoła w Myszynie są nadajniki telekomów, ale są na tyle daleko, że nie powinny bardzo przeszkadzać.
    Nie zakładaj z góry, że będzie źle. Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz.
  • #6 20604636
    irekr
    O ile dobrze ustawiłem lokalizację, to do Ostrołęki masz około 35 km, a z tego nadajnika leci 60 kW przy korzystnej trasie, Pieczewo ma 100 kW przy niekorzystnej trasie i około 69 km. Ostrołęka nie nadaje MUX8 (jak dotąd), co może być pewnym utrudnieniem.
    Pamiętać trzeba, że MUX2 jest nadawany w SFN, czyli w tej odległości są to wzajemnie zakłócające się nadajniki. W praktyce jest to konieczność zastosowania anteny silnie kierunkowej. Jeżeli chcemy odbierać z Ostrołęki, to odpada antena kombi.
    Na Giżycko bym nie liczył, za daleko i kiepska trasa..
    O ile w bezpośredniej bliskości nie stoi jakiś duży obiekt, to ja bym się ustawił nieco lepszą antena kierunkową na Ostrołękę i raczej pasywną z uwagi na odstępy intermodulacyjne między kanałami.
    _kli_
    Poziom 40  
    Nadaje. Tylko nie Ławy, a obiekt przy ul. Kopernika > https://radiopolska.pl/wykaz/obiekt/1
    Różnica azymutów - ok. 5 stopni.
    irekr
    Zgadza się, zapomniałem, że obiekt w śródmieściu Ostrołęki nadaje MUX8. Ale jest to niski budynek i anteny są może na 80 metrach i przy 11 kW ERP na k. 12 w polaryzacji pionowej w Myszyńcu jest na pograniczu możliwości odbioru. Pieczewo też nie jest odbierane najlepiej, gdyż charakterystyki w kierunku południowym są mocno wycięte. Chociaż moce są poważne.
    Antena, jaką dysponuje autor, nadaje się do odbioru w zasadzie w zasięgu widoczności anten nadajnika przy całkowitym braku jakichkolwiek własności kierunkowych w paśmie VHF.
    A te 160 km to jakaś pomyłka w druku, 16 km to bym się zgodził...
  • #9 20604912
    janekpppp
    Poziom 4  
    Dzięki za info, czyli jaką antenę silnie kierunkową polecacie?
    Poproszę o jakąś rekomendację - jaka antena da tutaj radę jako kierunkowa.
    wada
    irekr napisał:
    O ile w bezpośredniej bliskości nie stoi jakiś duży obiekt, to ja bym się ustawił nieco lepszą anteną kierunkową na Ostrołękę i raczej pasywną z uwagi na odstępy intermodulacyjne między kanałami.
    Dobra antena pasywna (bez wzmacniacza) może być lepszym rozwiązaniem, często te wzmacniacze zatykają się silnym sygnałem z nadajników GSM, a filtry nic nie dają, bo sygnał z anteny najpierw idzie na wzmacniacz, który zostaje przesterowany, i potem na filtr, który robi tylko sieczkę z podstawowego sygnału. Potem TV pokazuje:
    • Poziom sygnału 100%
      Jakość sygnału 10%
    Najpierw wywal ze swojej wzmacniacz i daj symetryzator i zobacz, co złapiesz.
    A antena najlepsza to wielosegmentowa stara poczciwa baba Yaga z symetryzatorem i przynajmniej 10 direktorów od przodu dipola :lol:
    A jak robił to Telmor, Polkat itp. czy inna polska firma, to najlepiej.
    Niestety trzeba wówczas dwie Yagi oddzielnie UHF i VHF i do tego zwrotnica
    i przykładowo prosta i krótka Yaga
    Antena ma działać i już. Tylko koledzy nie dajcie się nabijać w butelkę, że zaraz musisz wymieniać antenę, bo cyfrówka. Bardzo dobre konstrukcje robi Telmor i dobrze kosztują. A czy to robił Chińczyk, czy antena stała na dachu 30 lat i działa dalej dobrze - nie ma znaczenia.
  • #11 20605068
    _kli_
    Poziom 40  
    wada napisał:
    Najpierw wywal ze swojej wzmacniacz i daj symetryzator, i zobacz, co złapiesz.
    Symetryzatora nie musisz wstawiać, bo już jest w puszce antenowej. Po prostu nie montuj tego cylindrycznego wzmacniacza i zasilacza. Zamiast tego ostatniego na przewód przy odbiorniku załóż zwykły wtyk antenowy.
    wada
    Do testu można zostawić tę wtyczkę, tylko po odpięciu wzmacniacza nie podłączać zasilacza do prądu.
    _kli_
    Poziom 40  
    Nie, bo te wtyki z separatorem potrafią bardzo zdegradować sygnał.
    irekr
    Niestety wtyczki z zasilaniem to straszne badziewie.
    Anteny: powyżej masz kilka przykładów, ostatnio regenerowałem starą polkatowską antenę 17-elementową. Miała ze 30 lat, jeszcze starej generacji na pasmo IV UHF - były takie kiedyś, jak nie były używane kanały powyżej 39.
    Dla systemu SFN - a tak jest nadawany MUX2 - nieco inaczej ustawia się anteny, szczególnie jak nie dysponuje się profesjonalnym sprzętem.
    Najlepiej wybrać kanał, który nie jest nadawany ze stacji zakłócającej - w tym przypadku k. 40 - i ustawić azymut anteny na najmniejszą stopę błędów. Większość dekoderów i odbiorników ma taką możliwość.
    I tu uwaga - ruchy anteną trzeba wykonywać bardzo powoli, najlepiej metoda żabich skoków, gdyż każdy dekoder/odbiornik cyfrowy potrzebuje od kilku do kilkunastu - czasami kilkudziesięciu sekund - na ustabilizowanie pracy.
    Antena oczywiście możliwie jak najwyżej. Jak opanujesz pasmo UHF, można się zabrać za pasmo VHF.
    A co do stosowanych anten: obecne oferta nie jest zbyt duża, z dostępnych można polecić taki wynalazek w stylu klasycznym:
    https://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_19-21-48_dvb-t-t2_rurka_A1910R.htm
    Celowo z rurek, a nie z pasków blachy, gdyż jest trwalsza i nie buczy na wietrze.
    Nie jest to rewelacja - kiedyś budowano lepsze anteny - ale spełnia swoja rolę. Oczywiście porządny kabel i poprawnie założony wtyk metalowy na końcu.
  • #15 20647730
    janekpppp
    Poziom 4  
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, czyli takie rodzaje pasują do mojej lokalizacji bez zasilacza, połączenie wtykiem do telewizora. Zostaje tylko wbudowany symetryzator w antenie, nie bawić się w filtry GSM.
  • #16 20648198
    netTv
    Rożnica pomiędzy tymi antenami jest zasadnicza. Antena Televes obsługuje pasmo VHF czyli odbiera MUX8. Druga antena nie obsługuje tego pasma.
Użytkownik z Myszyniec Stary zgłasza problemy z odbiorem telewizji cyfrowej z nadajnika w Olsztynie, przy odległości około 72 km. Odbiera jedynie TVP 1 i TVP 2, podczas gdy Polsat i TVN są niedostępne. Użytkownik posiada antenę kierunkową z polaryzacją poziomą, ale rozważa zakup anteny siatkowej. W dyskusji podano, że lokalizacja Myszyniec Stary jest na pograniczu zasięgu trzech nadajników: Olsztyna, Giżycka i Ostrołęki. Użytkownicy sugerują, aby zrezygnować z wzmacniacza, który może zakłócać sygnał, oraz polecają zastosowanie anteny kierunkowej, najlepiej pasywnej, z symetryzatorem. Wskazano również na konieczność ustawienia anteny na odpowiedni azymut oraz na problemy z sygnałem MUX8 z Ostrołęki.
