Volvo XC70 '04: Błąd ABS, odczyt czujników 1KM/h, uszkodzenia po montażu haka i spawaniu
stalin2 02 Cze 2023 17:14 336 4
  • #1 20603597
    stalin2
    Volvo xc70 2.4 2004r
    Wywala błąd ABS
    błąd czujników przednie lewe i prawe koło
    odczyt z czujników wszystkich kół na postoju mam 1Km/h
    podniosłem przód i kręciłem kołami i na wykresie pokazuje prędkość kół tylko ze na postoju 1 KM/H
    zdemontowałem czujnik z lewego koła , czysty , obudowa lekko przytarta
    wieniec zębaty wygląda dobrze .
    Podobno problemy zaczęły się z ABS po montażu haka z tyłu - za bardzo jedno z drugim niema powiązania
    Podczas montażu haka spawali któreś z wieszaków wydechu z tyłu
    Przy montażu kaka uszkodzili czujnik parkowania nr 4 - który to jest z której strony liczyć ?
    Sterownik ABS w testach - silnik pracuje i wszystkie elektrozawory cykają
  • #2 20603623
    MarcinRKl
    stalin2 napisał:
    spawali
    Może spawanie zaszkodziło przewód abs.
  • #3 20603667
    stalin2
    Tyle że spawali z tyłu a błędy wywala od przednich czujników .
    Zamówiłem oba czujniki .
    W ogóle jakaś masakra z tym abs na początku miał problemy z zasilaniem sterownika , to polutowałem piny , następnie miał problem z zasilaniem silnika - po rozmontowaniu silnika okazało się że 1 szczotka zużyta , wymieniłem obie - pasują z VW mają oznaczenie 12 .
    te czujniki w kołach we volvo xc70 są indukcyjne czy hallotronowe ?
  • #4 20603681
    andrzej20001
    Zmierz miernikiem
  • #5 20603725
    stalin2
    Zacząłem dokładnie sprawdzać pierścienie ABS , okazało się że są oba pęknięte ,
    zamówiłem nowe .
    jak się taki pierścień montuje nowy ?
    Wystarczy go zagrzać opalarką i wsunąć na oczyszczony przegub ?
