Witam wszystkich, samochód kupiony z nie działającym wspomaganiem z zagranicy. Instalacja pokłuta chyba we wszystkich możliwych miejscach. To co sprawdziłem zasilanie stały +,- jest prawidłowe (dałem też kablami bezpośrednio z aku.), + po zapłonie jest can teoretycznie jest, sprawdzałem miernikiem (oscyloskopem jeszcze nie sprawdzałem ale problemu z komunikacją nie ma). Błąd jaki był to C1531 czyli dotyczył przekaźnika w module wspomagania, moduł też miał rozkręcany no ale ok, zdjąłem obudowy z przekaźników i jeden miał wypalone styki. Wyczyściłem styki i błąd przekaźnika wykasował się ale po zapaleniu pojawia się wspomniany C1541 - zasilanie silnika wspomagania nieprawidłowe. Silnik bezpośrednio z akumulatora działa, skręca kierownicą. Następnie podmieniłem moduł i dalej jest C1541. Dalej to co zauważyłem na wypiętej wtyczce od silnika wspomagania sterownik widzi zasilanie i sygnał skrętu kierownicą a jak wepnę wtyczkę od silnika natychmiast znika. Kolejną rzeczą to do testów zamiast silnika wspomagania podłączyłem jakiś wentylator od chłodnicy i po zapaleniu kontrolka gaśnie, wentylator pracuje podczas kręcenia kierownicą, wtedy mogę go odłączyć i wpiąć wtyczkę do silnika wspomagania i wspomaganie działa do momentu zgaszenia silnika. I dalej wymontowałem silnik z przekładni zdjąłem obudowę z silnika i szczotki, komutator wyglądają dobrze i to co zauważyłem to że jeżeli ten silnik wisi na kablach to po odpaleniu kontrolka gaśnie i silnik pracuje gdy kręcę kierownicą natomiast jak podepnę mu masę do obudowy tak jak jest przykręcony do przekładni to sterownikowi coś nie pasuje i wywala błąd. Za kilka dni będę miał przekładnie na podmianę a do tego czasu może uda się coś wymyśleć z waszą pomocą. Przepraszam za długi opis ale starałem się dokładnie opisać co sprawdziłem żeby nie przedłużać tematu. Wydaje się, że coś z silnikiem jest nie tak ale z drugiej strony gdy pozwolę sterownikowi go uruchomić to działa do zgaszenia silnika.
