Ford Galaxy 2.0 cdti - Nie odpala, możliwe przyczyny: rozrząd, parametry ciśnienia, sterownik
coperfild 05 Cze 2023 09:23 351 6
  • #1 20606254
    coperfild
    Witam. Auto jak w temacie znajomy twierdzi, że podjechał do sklepu normalnie, po powrocie z zakupami auto nie pali. Znam ten silnik wiem że rozrząd i oleje zmienia regularnie raczej dba o auto przebieg 250 tyś.
    Sprawdziłem rozrząd OK.
    W parametrach na komputerze ciśnienie przy kręceniu pokazuje jakieś głupoty skacze chwilowo do 500, 600 bar, po zdjęciu wtyczki z czujnika przepływu jest w miarę OK około 250 bar mimo to auto nie odpala.
    Podmieniłem pompę i czujnik ciśnienia że sprawnego auta bez zmian, prześwietliłem przewody między czujnikami a sterownikiem silnika miernikiem jest ciągłość zasilanie też obroty normalnie około 200.
    Nie mam pomysłu, mógł paść sterownik silnika.
    Pozdrawiam, może ktoś coś coś podpowie.
  • #2 20606266
    johnny833
    Sprawdź napięcie zasilania i dokładnie to co wychodzi z czujnika. Takie wartości są niedopuszczalne. Jak będziesz pewny że napięcie przy samym PCM jest prawidłowe(wyjście z czujnik ciśnienia) to będziesz myślał o wymianie PCM. Bo jak na rzie to nic nie wiadomo.
  • #3 20606350
    urkotrebor
    Ja zacząłbym od najprostszego , czyli EGR i klapy gaszenia , może się coś zacina .
  • #4 20607283
    olo-eu
    A koledze zawór dawki w pompie to się nie przytarł?
  • #5 20607650
    coperfild
    Pompa cała podmieniona ze sprawnego auta, na plaku chodzi
  • #6 20608305
    coperfild
    Najlepiej sprawdzić oscyloskopem, a ja na wyjezdzie i nic tu nie mam tylko miernik.
  • #7 20608404
    johnny833
    A tester masz ? Czy tak naprawdę ciężko włączyć wykres czy przyłożyć miernik do czujnika?
