[Rozwiązano] Fiat Idea 2004r - Jak podlaczyc chinskie radio na Androidzie
damkon 07 Cze 2023 19:58 591 5
  • #1 20608953
    damkon
    Witam. Kupiłem nowe "chińskie" radio. Wyjąłem stare no i jest problem przy podłączaniu kostki ISO. W kostce z radia jest zasilanie 12V (always) oraz 12v ze stacyjki ale w mojej kostce co idzie z samochodu nie ma 12V ze stacyjki. Zmostkowałem oba piny (czerwony ACC oraz battery żółty) i podłączyłem radio i działa. Tylko że nie reaguje na stacyjkę czyli np. wyjecie, przekręcenie kluczyka nie ma wpływu na działanie radia. Da się normalnie wyłączyć i włączyć. Mam pytanie czy ja coś źle sprawdziłem, czy to tak niestety musi być?
  • #2 20608963
    kokapetyl
    Niekoniecznie musi tak być. Można doprowadzić zasilanie po stacyjce do kostki ISO.
  • #3 20609031
    pszczyna
    Poziom 30  
    Przecież czerwony to stały plus a żółty powinien być po stacyjce
  • #4 20609914
    milejow
    Trzeba ciągnąć ACC do radia bo oryginał miał logikę zapłonu z cana
  • #5 20611094
    damkon
    Czy jest jakaś możliwość aby to radio(NCS RS-304) podłączyć pod mojego Fiata Idea po canbus ? Zauważyłem ze jak są złączone te dwa kable to akumulator sie rozładowuje :(. Raptem postało tak dwa dni bez jeżdżenia i juz nie da się odpalić samochodu :(
  • #6 20932271
    damkon
    Podłączyłem radio pod stacyjkę.
