Renault Megane II 1,9 dci - Szarpie i dławi się silnik, doraźne braki paliwa, EGR zaślepiony
jaceksz20 07 Cze 2023 20:07 678 7
  • #1 20608961
    jaceksz20
    Witam od jakiegoś czasu mam problem z dławieniem się silnika podczas jazdy dodam że auto nie gaśnie zachowuje się tak jakby na chwilę dociąć paliwo dosłownie parę sekund bez znaczenia na jakich obrotach jadę , zaślepiłem EGR i nic nie dało ,nie pokazuje żadnych błędów jest to trochę uciążliwe bo zdarza się coraz częściej .
  • #2 20609022
    pszczyna
    Poziom 30  
    Przepustnica i Map Sensor (Bot Sensor) do czyszczenia
    piotrekwoj1
    A czy diagnostyka to tylko błędy? Błędów brak to już nic się nie da zrobić? Trzeba podłączyć diagnoskop i tam jest coś takiego jak parametry rzeczywiste a w nich np. ciśnienie paliwa na szynie. Zacznij od tego.
  • #4 20609045
    jaceksz20
    >>20609022
    Przepustnica była czyszczona map sensor jest nowy .
  • #5 20609133
    johnny833
    Widzisz jak cię zignorował ? 😁 To czarna magia dla nich. Będą czyścic przepustnice która w tym silniku służy do gaszenia czy MOŻE pomaga egr. 😁
  • #6 20609449
    jaceksz20
    >>20609023
    Po weekendzie podjadę niech go podłączą pod dobry komputer i porządnie wszystko sprawdzą .
    Po podłączeniu pod komputer spadek ciśnienia na listwie ,przyczyną nie szczelna obudowa filtra doraźnie zamontowany metalowy filtr i śmiga dzięki za pomoc .
  • #7 20715212
    jaceksz20
    Problem został rozwiązany tak dla wszystkich fachowców przyczyną był uszkodzony czujnik hamulca ,nie jeden warsztat poległ na tej usterce .😁
  • #8 20715357
    johnny833
    Zaraz, to w końcu problemy z paliwem i filtrem czy czujnik stopu ?
